Autor Tema: SPORTCITY ONE 50 STREET 2T - setup preporuka  (Posjeta: 26622 )
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
Odg: SPORTCITY ONE 50 STREET 2T - setup preporuka
« Odgovori #40 : 20 Kolovoz, 2010, 03:17:25 »
ne isplati se ni mijenjat radilicu, ni otvarat blokove za mijenjanje lezajeva na tu kilometrazu...serijska je skroz ok a vidia sam dosta skutera sa orig 15+tkm na koje je stavljen kit koji je vrtia jos sigurno toliko tkm bez ikakvih problema :dontknow: po mom misljenju, sobzirom da se ne izvlaci max iz kita (lv touring) na taj auspuh bi bolje odgovarao malossi sport http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=M316926&ProductName=Racing%20cylinder%2068cc%20MALOSSI&_country=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef, uz to je i jeftiniji 40ak % od mhra+ sto se mogu busit specijale...sta se tice prijenosa multivar i eventualno kevlar, delta i wingbell su totalno nepotrebni kao i karb 19, nije mi jasno zasto svi rade bauk od dellorta 17.5, za base setup je vise nego ok :icon_scratch: po meni je ovo najisplativiji tuning i trebalo bi zadovoljit njegove kriterije, sve ostalo je uzaludno bacanje novaca, pa tko voli, nek izvoli :drunken_smilie: :dontknow: :hello:
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2010, 03:22:00 zipst »
« Odgovori #41 : 20 Kolovoz, 2010, 09:24:23 »
sve to štima šta si napisao ali gus AC nebih više uzimao, imao sam ga na zipu i morao sam proširivati usis kod ventilatora jer se pregrijavao..
Offline Gianelli extra77
  • Postova: 617
  • mob:091-908 65 71 Toni
  • Moj Skuter: pegaso 660
  • Moja Kaciga: hjc is17
  • MojSetup: jak
  • MojSpuh: akrapovic
« Odgovori #42 : 27 Kolovoz, 2010, 19:08:12 »
kada to napravis molim te da mi kazes kako ide i koliko ide
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #43 : 27 Kolovoz, 2010, 19:26:49 »
Malossi GUS optimalno(sa 19 mm karbom,iako moze i 17.5) i ZX ili RR u kombinaciji sa istim.
taman sto je replica nesto sitno jaca ce gubiti zbog "jadnog" ispuha.
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz, 2010, 19:29:46 J.U.R.C.A »
« Odgovori #44 : 27 Kolovoz, 2010, 19:46:08 »
bio bi dobar i gus al ja sam imao 2 AC gusa i ovadva su bila po ljeti jadna.. nedostatno hlađenje je veliki minus pogotovo na piaggiu gdje je otvor za ventilator 3 cm.. ja sam na zipu imao prerađeno + spojler pa je bilo nekako ali inače je premalo i protok preslab..
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #45 : 27 Kolovoz, 2010, 20:23:13 »
Ivanm mozes mi reci jeli kit unistava masinu
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #46 : 27 Kolovoz, 2010, 20:26:25 »
kod ac za hladenje je bitan karburator(manje ventilator)  a ti si koliko sam shvatio u oba slucaja imao 17.5 serisjki piaggiov koji daje jadnu smjesu(slicno 12 mm ).
GUS MORA I MOZE NA AC DURAT 20 k km bez j****ti sa serijskim timinzima(ne preraden)
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #47 : 27 Kolovoz, 2010, 20:42:52 »
Mozete li mi reci jeli kit unistava motor
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #48 : 27 Kolovoz, 2010, 21:49:37 »
kako mislis unistava ???
ako ti zariba kit(cilindar) kupis novi ili na specijalu ako je gus i opet se vozis...
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #49 : 27 Kolovoz, 2010, 23:44:10 »
Pa mislin smanjuje li vijek trajanja masine dali ce se raspasti
Offline rolly
  • Postova: 244
  • Mjesto: Opatija
  • Moj Skuter: Gilera ST300
« Odgovori #50 : 27 Kolovoz, 2010, 23:52:40 »
Imaš o tome puno tema pa pogledaj,kit NE UNIŠTAVA mašinu,to su priče koje dolaze od debila koji neznaju ni ulje natočit
« Odgovori #51 : 28 Kolovoz, 2010, 07:49:34 »
odabrali smo slabiji spuh zbog manje buke, a i na sportcityju dobro stoji takav spuh.. zx bi gore stajao ko kravi sedlo, pogotovo jer vozač ima 30ak godina..
na setupu nije bilo cilj izvuči zadnji atom snage nego složiti razuman setup za grad ne gledajući pretjerano na svaku potrošenu kunu.. uostalom i 3alfa3 je vozio takav setup i ja isto, pa..
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #52 : 28 Kolovoz, 2010, 09:45:59 »
Bili mi sto drugo osim kita pomoglo da mi ide brze i ima bolji start
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #53 : 28 Kolovoz, 2010, 11:00:10 »
ako ne zelis kit,zaboravi 100 kmh ali ti moze ici sasvim lijepo...
stavis neki spuh tipa zx,tt,gianelli extra,gianelli revers-base spuh...
obavezno neki vario:multivar ili polini speed control
remen:pogotovo ako nemas deklo izbuseno i ako osjecas da ti motor losije ide kada se zagrije,onda stavis malossi kevlar i par rupa na deklu i milina(iako mislim da ta aprilia vec ima rupe na deklu)
e sad:to je vjerojatno kratka ac getriba,pa nebi bilo lose staviti neki sekundar ili primar za vecu krajnju...
eto to bi bilo to bez kita a da skuter ide dosta dobro;jos naravno ima sitnica:veca dizna u karbu,lakse rolice  i tvrdi federi kvacila :icon_thumright:
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #54 : 30 Kolovoz, 2010, 00:48:59 »
 sad imam malossi zute opruge gianelli extra i malossi 4grama valjcice ali me najvise muci to sto na maloj uzbrdici sa full gasom pada brzina ili kads puse vjetar e sad jeli to takav motor ili nesto nevalja.koliko bi me sve to doslo i koliko bi isa?
« Odgovori #55 : 30 Kolovoz, 2010, 01:39:06 »
I dalje taj 19 ne bi bio zbog snage (iako bi se i na snazi osjetilo) nego zbog hlađenja, bolje smjese. Dottore je na stalkeru imao sporta i dell 19, a čini mi se da je prije toga imao 17.5
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #56 : 01 Rujan, 2010, 15:00:11 »
prije nekih mjesec dana stavio sam prije navedenedjelove i isao mi je 75-80.jucer sam isao na duzu voznju i nisam mogao ici brze od nekih65kmh.MOLIM VAS POMOC
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #57 : 01 Rujan, 2010, 15:02:46 »
kolko km ima skuter?jesi stelao karb?
ja sumnjam na potrosen remen
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #58 : 01 Rujan, 2010, 15:16:51 »
1400km i par puta sam cuo kao da nesto cvili u deklu
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #59 : 01 Rujan, 2010, 15:33:34 »
i nisam nista stelao i imam stan. diznu
