Autor Tema: SF 2 trebam par savijeta oko setupa  (Posjeta: 8064 )
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
Odg: SF 2 trebam par savijeta oko setupa
« Odgovori #20 : 16 Kolovoz, 2010, 11:45:43 »
otpoji gorivo na karbu di dolazi i glaedaj oce li curit gorivo ako curi a motor ugasen onda je 100% oso vakum ventil i jos ako ti baca i na vakum cjev benzin sto je moguce (provjeri) da ti trosi i zaljeva....
« Odgovori #21 : 16 Kolovoz, 2010, 11:50:01 »
ma gle.. meni na bivsem nije valjao vakuum, samo je curilo bez obzira jel upaljen.. ali kada on nevalja svejedno sam plovak zatvara dotok kada se casica napuni, stoga ako je plovak ok, onda nemas brige.. ne trosi zbog toga sto vakuum nije ok...
Offline gocosf2
  • Postova: 47
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Gilera Runner VX 125
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #22 : 16 Kolovoz, 2010, 11:52:22 »
oke pokusat cu tako posljepodne ... samo mi nije jasno gdje ode preko 5l goriva a ne curi nigdje onak cisto van ... nego bas smrdi dok radi iz auspuha...
Offline gocosf2
  • Postova: 47
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #23 : 16 Kolovoz, 2010, 12:12:54 »
sad smo rekli da ako motor neradi i vakuum  ventil nevalja da bi trebalo svo gorivo iscurit van ... ali ako pretpostavimo da vakuum ventil neradi i da je zatvoren onaj vijak za višak goriva gdje to  gorivo ode i zasto ga stalno preljeva ... po mirisu se osjedi da ne sagorijeva dobro i nemože skuc ić 65 i gutat evo točno da ti kažem 4.8 L sam tenkiro i napravio 90 km ....
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoz, 2010, 12:14:43 gocosf2 »
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #24 : 16 Kolovoz, 2010, 12:33:08 »
e al zato mu moze bacati na vakum bengu...i to je problem kod vakum ventila
« Odgovori #25 : 16 Kolovoz, 2010, 13:04:48 »
prvo.. vijak za visak goriva ne postoji.. pa onda ne kontam na koji si mislio vijak..
a ivane.. ovo prvi put cujem da benga moze ici na onu pipicu za vakuum..
Offline gocosf2
  • Postova: 47
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #26 : 16 Kolovoz, 2010, 13:06:36 »
mislim na vijak na karbu za ispraznit kadicu ili čašicu ...
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #27 : 16 Kolovoz, 2010, 13:08:19 »
meni je na kinezu propiso vakum ventil i iso mi n vakum benzin isto sam i na boteku imo slucaj na svom pezou nisam al neznaci da nemoze bit
« Odgovori #28 : 16 Kolovoz, 2010, 13:14:02 »
pa normalno da ce na taj vijak ici benga.. jer na to curi i ti zapravo varas plovak jer on stalno propusta gorivo ako odvijes vijak za praznjenje karba..
Offline gocosf2
  • Postova: 47
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #29 : 16 Kolovoz, 2010, 13:19:00 »
nemože bit normalno ako motor neradi onda treba gore vakuum ventil zatvorit...
« Odgovori #30 : 16 Kolovoz, 2010, 13:41:40 »
alli ako neradi vakum, onda je to normalno jer svakako plovak zaustavlja , a ako otvoris casicu, ono curi dok ne nestane benge...
Offline gocosf2
  • Postova: 47
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #31 : 16 Kolovoz, 2010, 13:48:41 »
dobro to mi je jasno ... znaci da se zakljucit da mi je riknio vakuum ventil ... krenit cu od toga... poslikat cu ovih dana kad rastavim karb pa da kažete jel nesto fali jer ako je i riknio vakuum ventil i dalje sumnjam da plovak ne radi svoj posao kako treba ....
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #32 : 16 Kolovoz, 2010, 13:50:21 »
gle nemora bit da neradi ja bi reko da radi zasto ne samo pogle cje od vakuma to ti je na prrubnici jer ima onako slinavo benzina na njoj ili nema......
Offline gocosf2
  • Postova: 47
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #33 : 17 Kolovoz, 2010, 01:35:59 »
evo ovako... imao si pravo ipak radi vakuum odspojio sam i probao povući zrak i krenulo je gorivo znaci u redu je..... e sad dizna je 50 trenutno unutri nisam jos nabavio 72 kako je drnda rekao .... tada sam spojio karb bez kadice(čašice) i prstom sam podigao plovak i onaj klin dobro zatvara dovod... sad mi stvarno nije jasno gdje je problem... zasto toliko guta gorivo ... nezelim ni stavljat novi vario, remen i role dok ne rijesim taj karb ...  igla je na predzadnjem utoru ..
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #34 : 17 Kolovoz, 2010, 09:57:34 »
Mozda je jednostavno zedan moj pije 6 100% nasetelan samo spuh i orlice i diznu imam:)al se ganjam uvjek
« Odgovori #35 : 17 Kolovoz, 2010, 10:56:17 »
da je nastelan nebi toliko trosio.. gle.. premala dizna ti je i trosi toliko.. nemoras vjerovati, ali meni je sa diznom 63 na skutu trosio 5.5l, sa 92 diznom 3.8l... nije bitna velicina dizne nego nastelanost.. i meni je sa 50 diznom na ttu trosio oko 4 i pol litra...
poslje sa malossi wild lionom sa tom 50 diznom 2.54 litra... fora je jel postelan ili nije..
Offline gocosf2
  • Postova: 47
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #36 : 17 Kolovoz, 2010, 23:46:31 »
oke, moguce je i to ... onda cu nabavit tu 72 diznu, kevlar remen i zelene federe ... pa cu to od ponedjeljka jedan dan sve stavit pa cu vidit kako ce se ponašat ...
Offline gocosf2
  • Postova: 47
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #37 : 18 Kolovoz, 2010, 13:46:39 »
evo ovako ljudi bio sam danas u potrazi za djelovima tj trazio sam diznu federe i remen ... obisao cijelo valpovo i osijek i nisam nista nasao ... mislio sam uzet remen polini kevlar i nema ga nigdje i nemože niko narucit ... a za federe i diznu su mi u jednoj trgovini rekli da ce probat naci pa javit ... i kaže lik tamo sto radi da nema nista od malossi-a nego ce mi neke RMS federe nabavit... e sad remen mi je htio uvalit neki na d (glupan zaboravio kako se tocno zove ;D) kaže da košta oko 170 kn ... de recite jel to sta valja od toga sto mi nude ili neku opciju da kupim nekako prave dijelove...
Offline gocosf2
  • Postova: 47
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #38 : 18 Kolovoz, 2010, 13:53:53 »
dayco se zove remen sjetih se  :)
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #39 : 18 Kolovoz, 2010, 14:07:12 »
zajebi dajco remen duzi je od seriskog i gubis otprilike  5-10kmh s tim remenom imo sam taj remen i samo je cisto sranje.......
