Autor Tema: Aerox prilicno slabo ide za serijalu  (Posjeta: 6051 )
Offline bega
  • Postova: 89
  • Mjesto: Bihac
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: serijski
« : 12 Kolovoz, 2010, 13:46:09 »
Imam aerox-a 2009 godiste je i medjutim sto je prilicno iritantno da jako slabo ide uzbrdo.Ako je i veci uspon sigurno me nece moci povuci.Skuteru sam skinuo blokade(variomat prsten i slijepo crijevo aupush).Imam iskustva oko skutera,medjutim ovo mi je skroz cudno.Nekako imam osjecaj da katalizator u auspuhu ga gusi mnogo.Ubrzanje je takoder prilicno slabo za razliku od ostalih serijski skutera.Skuter ima preko 2000 kilometara trenutno i jos uvijek kao iskrice idu iz auspuha.Da jos nema neki vrag da mu se popravi malo snaga.Imao sam nrg-a mc3 i NRG powera medjutim ti skuteri kao serijski su dosta vise snage imali.Zaista me jedino najvise tu iznenadjuje da uzbrdo tako slabo ide.Brzina skoro padne i na 10-20 km/h,ako je i malo jaca on skroz stane.Dvoje ne dolaze u obzir bilo kakva uzbrdica :D i naravno start je katastrofa ako je dvoje na skuteru.Vuce se kao prebijena krava :P
Da li noviji skuteri su opcenito takvi?Ili je razlog auspuh mozda da ga gusi?Ima li neko iskustva s ovim?Ili sam ja mozda nesreca pa da jedino u mene tako ide ;)
Usput skuter je mazen i pazen max. odkako sam kupio ga,prvi 1000 km vozen je lagano(nakon toga sam skinuo blokade),prvo paljenje tokom dana 2-3 minute na leru i tako to.Znaci nista da sam silu neku sprovodio :)
Offline bega
  • Postova: 89
  • Mjesto: Bihac
  • MojSpuh: serijski
Odg: Aerox prilicno slabo ide za serijalu
« Odgovori #1 : 13 Kolovoz, 2010, 01:05:04 »
Svjecica je smedje boje.Kazem skuter serijala,samo blokade skinuo,nista drugo vise.Medjutim nema skoro nikakvog trzaja kad gas dodajem.On fino djeluje da je postelan,linearno ubrzanje ima,po ravnici 70+ navuce brzine po njegovom satu,samo nema kako da kazem snagu za vucu.U mjestu mogu spustiti noge na pod i puni gas,on nece moci krenuti.Znaci nogama ga mogu u mjestu drzati,iako je puni gas :S da li je moguce da ono prokleto crijevo od eko normi na auspuhu,jednostavno da ga gusi?
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #2 : 13 Kolovoz, 2010, 01:11:15 »
na centralnoj nogari kad odvrnes gas koliko brzo nabere okretaje? provjeri jel motor u redu, a ostalo moze biti prijenos.. mada nema logike da nije sve u redu, al provjeri za svaki slucaj kompresiju, skini svjecicu i stavi prst na rupu, kad zakurblas trebalo bi ti izbijati prst
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #3 : 13 Kolovoz, 2010, 04:09:44 »
Smrdi na blokadu... s toliko km aerox po satu trebo bi ić 85-90 km/h
« Zadnja izmjena: 13 Kolovoz, 2010, 04:13:12 Crazy Kuree »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #4 : 13 Kolovoz, 2010, 10:04:37 »
Koje ulje lijes?
Tako je se i moj skuter ponasao kad mi se auspuh zacepio :icon_biggrin:
  • Postova: 17220
« Odgovori #5 : 13 Kolovoz, 2010, 11:05:45 »
to nes ozbiljno ne stima cim ti moze stavit noge dolje i nabit gas i drzat ga.
ja bi reko da su stuste premekane i generalno da teba prijenos postelati a ni fergazera pogledati nebi skodilo
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #6 : 13 Kolovoz, 2010, 13:46:31 »
jel ti cujes sebe sta pricas....ako je motor komplet seriski kako mogu biti premekane suste... :sad3:
pogledaj mozda ti se spuh zacepio ko sto su rekli...ja sam pomislio na remen al kad kazes 2000 km da ima samo nebi smjeo biti remen...uzmi jedan dan i pregledaj sve od reda polako...
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #7 : 13 Kolovoz, 2010, 14:14:45 »
Propuši ti to dobro na nogarama prvo pa probaj onda dalje.. Može bit do ulja kak je i meni bilo..
Serijski auspuh je sranje, samo ga zaguši!
  • Postova: 17220
« Odgovori #8 : 13 Kolovoz, 2010, 14:59:26 »
a si ti kad cuo da se od ljetnih vrucina suste kompletno razjebeju i da ako mores drzat skuter na nogama i nabiti gas da nes ozbiljno ne stima???
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #9 : 13 Kolovoz, 2010, 15:11:15 »
nisam reko za ostali dio tovg posta...ali si ti reko da su te suste mozda pre mekane kako mogu biti premekane seriske suste na komplet seriskom motoru znaci da su naparavite tocno za taj motor...jedino ako su se razjebale...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #10 : 13 Kolovoz, 2010, 15:13:06 »
Prvi put čujem takvo nešto za opruge.. zaboravio sam al ako se sjećam dobro katalizator u aeroxa ide isto iz auspuha cjevčica jel imaš to? BTW da ti nemaš preko 150 kg :D
  • Postova: 17220
« Odgovori #11 : 13 Kolovoz, 2010, 15:58:59 »
gle ja sam dok je bilo zega pretprosle godine furao se s skutom i napravio 2000km s malossi sustama srednjetvrdima i serijskom centralom na jesen mi je kuplung hvatao na 2000 obrtaja jer ih je temperatura tako unistila da su komplet razmekanile se. To se desilo i s remenom koji se je raspao na 1400km zbog neventiliranog dekla.
Centrala mi je isto tak osla u k.
Tako da si mogao skut s perfektnom kompresijom i cistim novim spuhom s 2000km stati stavit noge na pod nabit gas i mogao si hodati u natrag.
A to dok sam se vukao s njim u brijeg s 15-20 da ne pricam. Jednom mi je 20 metara do vrha brijega s curom na skutu stao i nebi se pomaknuo ni mm vise tak da smo morali sici i dati mu gas da ga odvucemo do vrha.
I to sam rjesio tako da sam zbusio deklo  stavio nove federe i remen i pazi foru idem u brijeg do blokade 55 a sam imam malo vise kila.
« Zadnja izmjena: 13 Kolovoz, 2010, 16:01:06 JogFromYamaha »
Offline bega
  • Postova: 89
  • Mjesto: Bihac
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #12 : 16 Kolovoz, 2010, 10:59:30 »
Hvala svima na odgovorima,trenutno na moru pa jedvo internet nekako uhvatio.Imam 67 kila,tak da nisam neki tezak lik.Na auspuhu sam skinuo blokadu,mozda ju je trebalo do kraja odrezati,malo sam je ostavio,dovoljno da je mogu onako ponovo spojiti vrh,kao sto dodje i ponovo isti var da napravim.Ulje koristim OMV sinteticko,smatram da je ulje ok,jer sam ga koristio i prije i nije bilo problema.Ocito da je spuh sranje.I na njemu ima js jedna cije od eko normi,dali da i nju odsjecem?Mislim odsjeci i navariti. Hvala svima na postovima.
Offline Duje-s50
  • Postova: 264
  • Mjesto: SPŁIT
  • Moj Skuter: Kymco People S200
  • Moja Kaciga: Chinareli isto
« Odgovori #13 : 16 Kolovoz, 2010, 11:41:36 »
67 kila a jedva ide uzbrdo i to nekih jadnih 15 na sat???? SInko ti bi trebao ici bez pardona  50 bezobzira na bilo kakvo brdo jer nemas nista kila. Provjeri valjcice i ta sintetika ti je prejaka za serijalu. Stavi omv polusintetiku a ima mogucnosti da ti se zastopa spuh ali sumnjam.
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #14 : 16 Kolovoz, 2010, 11:51:51 »
jel dimi jako?ako da onda je do ulja vjerojatno
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #15 : 16 Kolovoz, 2010, 13:02:38 »
Pa polusintetika je jača od sintetike..  ::)  :laughing6:
Ide : sintetika, polusintetika, full sintetika  :icon_thumright:
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #16 : 16 Kolovoz, 2010, 13:18:14 »
Jao.  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Postoje 3 vrste ulja:
mineralno, polusintetika i (full) sintetika.
Neznam od kud ti ova podjela andy.
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #17 : 16 Kolovoz, 2010, 13:24:04 »
Pa kad duje napisao sintetika, onda me zbunio s tim.. Mineralno je da, zajeb  :toothy3:
Onda koje je sintetčko ?
Offline bega
  • Postova: 89
  • Mjesto: Bihac
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #18 : 16 Kolovoz, 2010, 18:57:23 »
I meni je skroz to cudno da tako ide slabo.Kao sto mi dhorvat rekao na PM najbolje da posudim od nekoga spuh pa da probam,da vidim da li je najprije do njega.Ulje ima mineralno,sinteticko i full sintetika.Mislim da je sintetika super za serijalu.Ne dimi skoro nikako jedino prvo paljenje malo zna,mislim dok je leden.Dalje ne dimi nikako.
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #19 : 17 Kolovoz, 2010, 13:38:43 »
Mineralno nejde,sintetika isto nije preporucljiva,najbolje polusintetika
