Autor Tema: pure jet ne pali  (Posjeta: 16480 )
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Piaggio Beverly 300 I.E.
pure jet ne pali
« : 10 Kolovoz, 2010, 12:29:42 »
ovako, vozio sam se na skuteru i stao i ugasio ga, i poslije toga više nema šanse da upali, prije je bilo sve normalno.
par dana je bio doma jer nisam stigo čačkat i dođem i probam slučajno upalit i upali odmah iz prve, normalno radi i prima gas. ugasio ga i poslije toga opet više nikako.
promjenio svjećicu, ništa, struje ima tj baca iskru, pumpa druka normalno, čašicu i injektore skinuo i očistio, sve je ok
znači benzina ima, struje ima a neće da upali. svjećica se namoči benzinom kod verglanja
s čime da pokušavam dalje?
rab
Odg: pure jet ne pali
« Odgovori #1 : 10 Kolovoz, 2010, 13:07:10 »
pokušaj usis vidjet dal dihta ili da ti semering neki nije stradao
meni isto nekidan nije htio pa sam malo kuckao po injektoru i kresno je
Offline ivica pj
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: Gilera Runner PJ
  • Moja Kaciga: da
« Odgovori #2 : 05 Listopad, 2010, 21:54:49 »
Halo ljudi,imam i ja veliki problem sa Pure Jetom,kupio sam ga nedavno neispravnog,2 god nije paljen,sad sam sve pokusao,novi akumulator,izvadio staro gorivo i ulje stavio novo,promjenio svijecicu,ocistio diznu,promjenio TPS,pumpa goriva radi,svi osiguraci ok,ali nepali,samo vergla,stavim goriva u cilindar i opet nista, jel mi ko moze dati savjet. molim vas.
Offline crobex
  • Postova: 172
  • Moj Skuter: beverly
  • Moja Kaciga: uvijek dobrodosla
« Odgovori #3 : 05 Listopad, 2010, 21:57:48 »
ja sam od ditecha odustao, doslovce smo skidali sa ispravnog skutera dijelove i stavljali na drugog i nije uspijelo. ljudi koji se vise kuze kazu da je najveći problem sto imamo dosta los benzin
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #4 : 05 Listopad, 2010, 22:16:34 »
imate previse benzina il premalo zraka.. ukratko injektor ili usis... za početak pogledaj usis, mozda ne dihta dobro...
« Odgovori #5 : 05 Listopad, 2010, 22:36:57 »
sam si sebi dao odgovor
jel baca iskru?
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #6 : 05 Listopad, 2010, 22:42:50 »
moguce bobina ili ako je karbonska lamela da nije koja puknuta tako se meni znalo desavat da mi puknu
Offline ivica pj
  • Postova: 13
  • Moja Kaciga: da
« Odgovori #7 : 05 Listopad, 2010, 23:05:22 »
jel baca iskru?
Ma baca iskru ko luda,neznam sta bi moglo vise bit
« Odgovori #8 : 05 Listopad, 2010, 23:38:10 »
jel baca benzin?
je bude svjećica mokra?
Offline ivica pj
  • Postova: 13
  • Moja Kaciga: da
« Odgovori #9 : 05 Listopad, 2010, 23:40:16 »
jel baca benzin?
bude mokra i pocrni,stvarno neznam vise sta da radim, a niti jedan mehanicar nece da ga radi, a traze mi 500 eura da ga prebace na karburator.
« Odgovori #10 : 06 Listopad, 2010, 00:48:01 »
da si iz rijeke ja bi ti ga složio
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #11 : 06 Listopad, 2010, 10:00:52 »
probajte ovak... malo zaverglaj... skini utikač sa zelenog injektora... pa opet verglaj... ako malo primi ko da ce upalit onda nemas dovoljno zraka... znaci usisne lamelice ili semerinzi...
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #12 : 06 Listopad, 2010, 12:03:32 »
Kod purejeta vole i otici regulatori pritiska u nosacu injektora, pa bi bilo dobro i to provjeriti ali sa njima je uvjek nagadanje
dali zuji pumpa kod davanja kontakta?
Offline ivica pj
  • Postova: 13
  • Moja Kaciga: da
« Odgovori #13 : 06 Listopad, 2010, 12:52:56 »
pumpa radi baca gorivo,evo sad sam opet skinuo injector,pusem kroz njega ma nista izgleda da je se zacepio.
ali proba sam skinit zeleni injector i verglo i vratio nazad i opet nista.
« Odgovori #14 : 06 Listopad, 2010, 13:07:39 »
Koliko km imas?
Skini injektor kompletan sa glave,i plavi i zeleni i daj kontakt,ako baca maglicu ok,ako ne odnesi na rezonanciju da ti ociste i provjere injektore
Inace moze bit 100 stvari,kreni od lamelica,pa dolje pogledaj paljenje,đek od paljenja,izvrti greske,probaj releje promjenit,provjeri kontakte na injektorima itd
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #15 : 06 Listopad, 2010, 13:54:25 »
nemozes ti puhnuti kroz injektor, to se otvara pod visokim tlakom...
provjeri i sve gumice i zapamti dobro kako si ih vadio
Offline crobex
  • Postova: 172
« Odgovori #16 : 06 Listopad, 2010, 17:55:32 »
to mjenjanje stvari na jetu je jako skupo a sve je pogađanje. Sistem tog motora je dosta kompliciran, zato svi odustaju od popravljanja injectiona
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #17 : 06 Listopad, 2010, 18:11:57 »
zato svi odustaju i od kupnje
taj skuter je promasaj za lijepu nasu
Offline ivica pj
  • Postova: 13
  • Moja Kaciga: da
« Odgovori #18 : 06 Listopad, 2010, 21:55:30 »
Koliko km imas?
15,000km,skino injector, verglam i siklja gorivo,skinem ga i rastavim a on cist ko suza,kompresije ima ko lud struja odlicna,jedino da nije ecu???
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #19 : 06 Listopad, 2010, 23:22:09 »
a j#bo ga bog, pa daj kreni od stvari koje. mozes sam sanirat.. jesi pogledao jebeni usis?
