Autor Tema: Aerox se pregrijava???Pomoć!!!!  (Posjeta: 2225 )
Offline suman_aprilia
  • Postova: 632
  • LuD zBuNjEn NoRmAlAn
  • Moj Skuter: Aprilia Sonic
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: Bit ce nesto ;)
  • MojSpuh: ima ih...
« : 09 Kolovoz, 2010, 10:35:58 »
Znaci imam aerox-a setup:Polini sport 1.specijala,DelLorto 19,LeoVincei tt,polini speed control,malossi x kevlar,suste sustice..i sad ja sam nastelo karb jer sam mislio da je siromasna smijesa ali i dalje se pregrijaava a karb nemogu vise stelat nis jer onda nevalja...ajde pomozite i da btw jel moguce da su prelagane roline pa da se vrti u prevelike okretaje pa da se zato pregrijava???
:aprilia:
  • Postova: 16957
Odg: Aerox se pregrijava???Pomoć!!!!
« Odgovori #1 : 09 Kolovoz, 2010, 10:48:14 »
jesi provjerio termostat da ti ne blokira protok.
Daj ga izvadi van pa probaj onda vozit.
A sumnjam da su rolice jer ono kolko pa vrti s njima 25000?
I sad zvucim ko bedak ali si ozracil sustav i imas dovoljno vode?
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #2 : 09 Kolovoz, 2010, 11:13:19 »
onaj termostat koji dođe na glavu na vrh nisam nikad ni stavio znaci ima jos bolji protok..ima vode a za odzracivanje neznam zasto bi to moglo toliko utjecat na hlađenje...
:aprilia:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #3 : 09 Kolovoz, 2010, 11:15:28 »
provjeri jel imas lopatice na pumpi a za odzracivanje ne pitaj, samo to napravi
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #4 : 09 Kolovoz, 2010, 11:21:44 »
pogledaj dali vodena radi,  ::)
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #5 : 09 Kolovoz, 2010, 11:32:47 »
radi ko singer!!!kako se odzracuje to je jedina stvar koju nikad nisam radio i koju neznam kako se radi na skuterima!!!!
:aprilia:
« Odgovori #6 : 09 Kolovoz, 2010, 11:55:30 »
i ona pitaš zašto se pregrijava  ::)
odvrni posudu di ti stoji rashladna tekućina i odvrni šarafić na glavi cilindra, obično zna stajat blizu termostata tamo skužit ćeš, e i onda upali skuter i gore nadoljevaj vodu ili antifriz šta već imaš a dolje prati kad će ti krenuti curiti voda, kad krene curiti malo pustiš par sekundi da teče i onda zavrneš taj šarafić, obično je osmica ili 10tka i gore naliješ do MAX i sve zavrneš i to je to
Offline crna strela
  • Postova: 320
  • Moj Skuter: Aprilia Futura
  • Moja Kaciga: Iz lidla
« Odgovori #7 : 09 Kolovoz, 2010, 12:04:58 »
tako se odzraciva na PIAGGIO MASINAMA KOLEGA :icon_biggrin:
na sonicu, minarelliu odzracivas tako da nadoljevas vode i cep ostavis skinutim, ulijes kolko ide kolko ide pa upalis skut da vrti pumpa da povuce tu vodu u sistem pa kad povuce to sve opet nadoljevas svako malo kolko fali i kad vidis da vise nejde, da ima dosta vode, zacepis cep, provozas se malo pa opet otvoris i vidis dal fali...
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #8 : 09 Kolovoz, 2010, 12:18:37 »
ja sam skinuo tu vidu i stavio onaj k**ra* za mjerit temperaturu...
:aprilia:
« Odgovori #9 : 09 Kolovoz, 2010, 12:25:05 »
i na moriniju isto je tako pa predpostavljam da je isto ili slično na mina agregatima,al eto u krivu sam :icon_thumright:
  • Postova: 16957
« Odgovori #10 : 09 Kolovoz, 2010, 12:25:25 »
e pa sad otvori poklopac posudice kilera i otvori taj senzor temperature (ili vec koji je najvisi ventil za zrak) da izade van zrak i onda nadolij vode u posudicu.
upali skut da radi minutu i onda opet tako  dugo dok sav zrak ne izde van.
uvjek pazi da ti je voda na max u posudici.
Offline crna strela
  • Postova: 320
« Odgovori #11 : 09 Kolovoz, 2010, 12:50:48 »
minarelli nema nikakav ventil, alo...
odzracis tako da tocis i upalis skut, povuce vodu, nadotaces kolko ide, povuce zacepis, provozas i proveris dal fali i bok :glasses2:
  • Postova: 16957
« Odgovori #12 : 09 Kolovoz, 2010, 12:53:27 »
pa da ali da se i na senzoru ako ima puno zraka a zuri ti se
Offline crna strela
  • Postova: 320
« Odgovori #13 : 09 Kolovoz, 2010, 12:55:05 »
glupost, trebas se sgninjati, odsarafljivati pa opet zategni, sve sprica itd...
skines cep vode , mjehurici izadju vanka, malo mu dajes gasa taman da zrak ode van i bok...
« Odgovori #14 : 09 Kolovoz, 2010, 12:57:22 »
ak je polini sport u pitanju on ima gore šarafić na priključku di dolazi crijevo vode na glavu i tu se odzračuje..drugačije nejde,da i povuče vodu zrak ostane unutra ak ga se ne ispusti..
  • Postova: 16957
« Odgovori #15 : 09 Kolovoz, 2010, 13:05:44 »
e vidis da ima
mora imati kit mjesto za odzracivanje
na starim cy blokovima se odzracivalo tako da si odpojio ono crijevo koje ide da grije frgu i tam je voda i zrak spricnula.
al uglavnom imas zraka u termogrupi pa pregrijava
Offline crna strela
  • Postova: 320
« Odgovori #16 : 09 Kolovoz, 2010, 13:18:21 »
vidis, to sam zaboravil :icon_biggrin:
al ja sam svaki put tako radio kako sam opisivao i sve 5 je bilo :)
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #17 : 09 Kolovoz, 2010, 20:07:39 »
odzracio i manje se grije al opet mislim da je previse...
:aprilia:
« Odgovori #18 : 09 Kolovoz, 2010, 20:13:05 »
vidi, ljeto je i normalno da se grije malo više, ti sam budi siguran da nemaš zraka u sistemu i da je vodena ok, za sve ostalo će se pobrinuti hladnjak i zrak koji prolazi kroz njega
