Autor Tema: sf2 struja problemi  (Posjeta: 7951 )
Offline speedfight 2
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Laser x pro chrom
Odg: sf2 struja problemi
« Odgovori #20 : 31 Kolovoz, 2010, 19:08:15 »
tebi je vjerojatno osigurac...
Offline palmers
  • Postova: 51
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: SP2
  • Moja Kaciga: uvex ...
« Odgovori #21 : 31 Kolovoz, 2010, 19:24:39 »
izgleda.. hmm ne znam gdje bi trazio to, ne kod susjeda naravno ali pod sicom nema, gdje je na SF2? ispod volana ili? trazim sliku negdje ali nije bas da je uspjesno.. imas li mozda? nadam se da nije neka fizika promjeniti a ima za kupiti gdje? manje vise u svima prodajnim trgovinama motora i motornih djelova ili?
hvala puno
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #22 : 31 Kolovoz, 2010, 20:01:17 »
nalazi se dolje kod akumulatora izmedu nogu...
« Odgovori #23 : 31 Kolovoz, 2010, 20:07:26 »
prvo napuni akumulator, drugo, uzmi u nekog frenda regler pa ga stavi na svoj... vjerojatno je u njemu problem.. namotaji tesko da su crkli ako skut radi ok
i nema stete ga tako voziti.. ja sam tako vozio par tisuca km
Offline palmers
  • Postova: 51
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: SP2
« Odgovori #24 : 31 Kolovoz, 2010, 20:14:04 »
ajde idem vidjeti..
mozda ih ima na benziskoj za kupiti?
« Odgovori #25 : 31 Kolovoz, 2010, 20:21:50 »
za sto pitas ima li na benzinskoj?
ako je osigurac, onda ima..
Offline palmers
  • Postova: 51
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: SP2
« Odgovori #26 : 31 Kolovoz, 2010, 23:08:28 »
ma akumulator kupio nema dva mjeseca novi..
dosao sam nakon nekih 20 min i gurnem kljuc i pali iz prve ali svejedno cu kupiti osigurac sutra..
hvala svejedno.. (samo sta je onda bilo hmm)?!
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #27 : 01 Rujan, 2010, 07:53:35 »
ma tebi je vjerovatno ko i meni, regler ti je otiso i pusta struju negdje, izvuce akumulator i kad je motor ugasen , napuni akumulator i ukopcaj ga ako onda htjedne palit onda ti je vjerovatno do reglera
Offline palmers
  • Postova: 51
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: SP2
« Odgovori #28 : 01 Rujan, 2010, 17:25:58 »
hmm eto jutros idem na posao i opet isto, nece paliti i kada sam isao sa posla opet isto, evo probati cu sa osiguracem a ako i to nece pomoci onda regler.. hmm zanimljivo..
kako mislis da napunim akumulator, mislis da dolijem onu kiselinu? btw novi je majku mu pa dva mjeseca..
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #29 : 01 Rujan, 2010, 21:15:15 »
treba bit u njem odredjena smjesa kiseline i destilirane vode, a sto se tice punjenja mislio sam da ga prikopcas na punjac/ispravljac ukoliko ga imas, ako nemas otidji do nekog automehanicara ili nekog tko je sam svoj majstor sto se tice auta oni ce ti ga sigurno imat, samo pitaj imaju li punjac za akumulatore da ti napune akumulator od skutera, ako je dobar ispravljac moze ga napunit i za 2-3 sata
Offline pesek
  • Postova: 119
  • moje gume mogu propasti samo zbog starosti...
    • 1A Igor Pesocki' s Art
  • Mjesto: Danilovgrad
  • Moj Skuter: peugeot vivacity silversport
  • MojSetup: nema kita
  • MojSpuh: šta će ti auspuh?
« Odgovori #30 : 01 Rujan, 2010, 21:55:16 »
Za pocetak skini odmah akumulator sa skutera i daj ga nekom na punjenje (ako ti vec nije riknuo zbog dubokog praznjenja, a mozda je i tvornicki felerican). Osigurac ne moze pregoriti samo tako bez razloga, a da predhodno nije doslo do nekakvog kratkog spoja. Pronadji nekog tko se malo razumije u struju, da ti pri ugradnji akumulatora instrumentom ispita pri ugasenom motoru da li ti vuce kakvu struju kratkog spoja, ako je to u redu treba ispitati pri upaljenom motoru da li se aku ispravno puni. Kad se to zavrsi, onda se moze traziti evn. kvar.
rađe me kritikuj nego da me ignorišeš!
Offline palmers
  • Postova: 51
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: SP2
« Odgovori #31 : 01 Rujan, 2010, 22:55:37 »
kratki rezime pronalaska kvara.. uglavnom cijeli se motor rastavio osim one prednje maske sa farom, tj i ona se ali smo skuzili da nam ne igra ulogu jer zica koja nas je zezala je vodila do tamo ali smo ustanovili da nije problem u njoj..
uglavnom skinuo se akumulator i ispitao na kompresoru za pumpat gume (12V) i radi kao beba..ok znaci akumulator je dobar, idemo dalje i ispituju se zice sa un. mjernim, i to frend ima neki bjesni, pistao je ako vodi a sutio ako je k.spoj.. ok sve zice su ok i onda idemo dalje do osiguraca, on je uredu, pa onda dodjesmo do releja rastavio se i ajmo ispitivanje.. relej u skripac, akumulator na stol i idemo zice i da vidimo, radi i relej.. hmm gledali smo regler ali on je zaliveni (plastika) i nista po njemu nema prckanja..  i uglavnom smirglaju se malo tj vise kao glancaju kontakti na + i - zica i na akumulatoru, za kraj radi sve kako treba.. e sada sto je stvarno bilo i dali je zavrsilo ne znam ali znam da smo potrosili skoro 2 sata, ovo prije ne racunama jer nismo mrdali po tome..
eto.. :)
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #32 : 01 Rujan, 2010, 23:10:31 »
regler nije zaliven plastikom .. to ti mislis na cdi .. a regler je sive boje s rebrima po sebi
« Odgovori #33 : 01 Rujan, 2010, 23:12:31 »
tocno to.. a znaci sada je sve ok sa skutom?
Offline pesek
  • Postova: 119
« Odgovori #34 : 01 Rujan, 2010, 23:16:59 »
Odlicno, znaci da je problem samo slab kontakt, vjerovatno malo vise oksidirale kleme na polovima akumulatora.
Offline palmers
  • Postova: 51
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: SP2
« Odgovori #35 : 01 Rujan, 2010, 23:54:23 »
hmm eto moze biti.. aaaa sada sam se sjetio, to stoji tocno iznad akumulatora, jos mi frend kaze vidis to ti je.. (hm ne mogu se vise sjetiti sta ali nije to rekao :)) pitat cu ga.. hehe
Citat:
je uredu je, jos sam i rolice mjenjao ali to sam stavio u jednu drugu temu.. sto se tice ove strujice je uredu je, za sada bar.. :)
da izgleda da su oksidirale kleme, zapravo su bile malo i hrdjave ali ok nista strasno, sada su uglancane sa smirglom i radi dobro..
naravno opet smo pogubili saraf sa dekla hehe..ali nema veze..
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2010, 23:57:13 palmers »
Offline palmers
  • Postova: 51
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: SP2
« Odgovori #36 : 02 Rujan, 2010, 13:56:28 »
i jos jedno pitanje. .jel ima tko programbilni CDI i jel uopce postoji tako nesto naravno da se kompjuterski podesi i sl. ?!
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #37 : 02 Rujan, 2010, 14:33:43 »
i regler je zaliven crnom plastikom sa straznje strane
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #38 : 02 Rujan, 2010, 21:25:44 »
regler rebrast s crnim ko podom ajmo rec....i nije zaliven plastikom ja brijem da je to samo naljepnica nekakva...nisam 100% ...al ubiti sivo rebrasto ...(da je veci bio bi dildo:)  )
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #39 : 03 Rujan, 2010, 08:51:27 »
:laughing9: :notworthy:
