Autor Tema: SpeedFight 2 - zveckanje (vodene pumpe?)  (Posjeta: 3568 )
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« : 21 Srpanj, 2010, 11:37:31 »
molim vasu pomoc, naime danas sam primijetio zveckanje pri vecem gasu na svom skuteru i dolazi iz onog poklopca s desne strane gdje je pumpa vode.
recimo dok radi na leru nista se ne cuje, cim se da malo gasa pocne zvonit i smiri se kad motor dodje na ler, to sam primijetio  i pri usporavanju na semafor, mislio sam da je neka rezonanca ali izgleda da sam u krivu.
da li je to vodena pumpa i koji su simptomi gotove pumpe, na autima ona zna mljeti kad ode, ali voda mi ne curi nigdje niti je fali?
hvala!
Odg: SpeedFight 2 - zveckanje (vodene pumpe?)
« Odgovori #1 : 21 Srpanj, 2010, 11:39:59 »
može biti pumpa ali i ležaj na radilici... pumpa obično procuri, jer kad ležaji dobiju lufta na njoj i semering razbiju..
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #2 : 21 Srpanj, 2010, 11:41:46 »
hvala na brzom odgovoru, reci mi jos samo koji su simptomi lezaja radilice, jer meni ne trese, ne vibrira jedino sto se cuje taj zvuk?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #3 : 21 Srpanj, 2010, 11:42:03 »
Jel se povecala temperatura na skuteru? Pogledaj na satu temperaturu!
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #4 : 21 Srpanj, 2010, 11:45:53 »
znas sta, u zadnje vrijeme kako se vozim cudno se ponasa temperatura, prelako se digne, cak mi je bila skoro do crvenog jedan dan a to mi se prije nije dogadjalo zato sam i posumnjao na pumpu vode.
« Odgovori #5 : 21 Srpanj, 2010, 11:48:06 »
pumpu drže 3 vijka, skineš ju, i probaš rukom vrtiti da vidiš simptome..
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #6 : 21 Srpanj, 2010, 11:50:52 »
idem to probat...
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #7 : 21 Srpanj, 2010, 13:11:56 »
evo upravo sam skinuo pumpu, s njom sve u redu vrti kako treba, skinuo variomat i kvacilo i osovine stoje cvrsto ko kamen, nigdje lufta...  :icon_scratch:  :dontknow:
ne znam, kad otkrijem sta zvoni javit cu, zasad toliko...
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #8 : 21 Srpanj, 2010, 16:51:04 »
otkrio sam izvor zvonjave, onaj mehanizam na anlaseru sa zupcanikom zvoni kad se trese, a vibracije motora to uzrokuju, kad sam skinuo mehanizam, vratio deklo i upalio ga na kurblu mir i tisina...  :toothy9:
ne znam da li bi to tako trebalo ali nesto je unutar tog mehanizma sto tako zvoni, uglavnom on se ne moze rastavit, bar nisam vidio nacin onako na brzinu, vratio sam ga natrag pa nek zvoni, nije nista opasno. bitno da nisu lezaji.
puno buke nizasto. svejedno vam hvala na pomoci.  :glasses9:
« Odgovori #9 : 21 Srpanj, 2010, 18:34:10 »
bendix se rasklimao, probaj naći drugi..
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #10 : 21 Srpanj, 2010, 22:08:51 »
heh, hvala ti puno dzontra volta... :icon_biggrin:
raspitat cu se malo di da ga nadjem. :icon_thumright:
« Odgovori #11 : 21 Srpanj, 2010, 22:55:12 »
da ti pomognem, na piaggiu su isti, a na tgbu sam skidao i potpuno je isti kao i pezoov, tako da ti je siri izbor...
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #12 : 22 Srpanj, 2010, 12:14:42 »
super, mozda cak uspijem nac novi jeftinije buduci da je piaggio talijan jer u servisu originalni dijelovi za peugeot su boli glava. polovni je malo vjerojatno da cu nac.
Offline pesos
  • Postova: 129
  • Peugeot SF 1
« Odgovori #13 : 22 Srpanj, 2010, 12:57:49 »
Bendix 100% .. tesko da je pumpa od vode, ako ti bude trebao javi se imam ;)
