Autor Tema: Beverly, problem ili normalna pojava!?  (Posjeta: 11902 )
Offline giantbikes
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Beverly
« : 20 Srpanj, 2010, 23:02:02 »
Znači radi se o beverlyju 2007g sa 4400km....
Kad prelazim sa skuterom prek neravnina, zakrpa na cesti ili rupe, zadnji kraj mi lupi kao da imam nešto pod sjedalom.
Mislio sam da je lokot, ali sam sve izvadio van, ali opet isti problem....
Negdje sam čuo da neke nosače motora ili tako nešto treba pritegnuti  :dontknow:
Da li je netko imao takav problem na beverliju i kako ga je riješio???
Hvala svima na pomoći
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Beverly, problem ili normalna pojava!?
« Odgovori #1 : 20 Srpanj, 2010, 23:03:41 »
bas ti lupi pod sjedalom ili
aj probaj sjest na njega i lagano se voziti i stisnuti prednju kocnicu ako tad lupi onda su vilice....ne moras se ni voziti samo zanjisi se prema napred s stisnutom kocnicom
Offline giantbikes
  • Postova: 26
« Odgovori #2 : 20 Srpanj, 2010, 23:09:35 »
pa zvuk dolazi od ispod sjedala tj iz zadnjeg kraja....kao da stavim neki predmet u gepek i on prilikom prelaska prek rupa na cesti lupa po gepeku
nbe znam kako da to bolje objasnim
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #3 : 20 Srpanj, 2010, 23:12:39 »
jedino ako ti se na nosacu odmotao pa plese masina,ali to bi osjetio i te kako...ili je selen pri kraju,vidi da ti mozda ne lupaju centralne nogare o blok...kolko je ccm masina
Offline dino_180
  • Postova: 563
  • Mjesto: Dubrava city
  • Moj Skuter: Runner vxr200
  • Moja Kaciga: KBC VR2
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #4 : 20 Srpanj, 2010, 23:13:17 »
možda ti se akumulator odvojio pa lupa ili neki alat mali.probaj ti lagano u mjestu dizat i spuštat zadnji kraj.možda skužiš od kud dolazi.
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #5 : 20 Srpanj, 2010, 23:13:45 »
Na tvom mjestu bi,ako vise nemaš garanciju,pogledao da se nije di kakva glupost odšarafila,vjerojatno te zeza neka sitnica.
Recimo meni je isto lupalo kod instrument ploče,otvorio sam i skužio da automat za žmigavce nije nigdje pričvršćen(tako je tvornički)
Offline ivan_pu
  • Postova: 56
  • Moj Skuter: runner 200 vxr
« Odgovori #6 : 20 Srpanj, 2010, 23:15:40 »
na x9 je meni lupalo u podnici
otiša je io jedan igličasti ležaj nisača motora
te je cijeli nosač motora zamijenjen u garanciji
Offline giantbikes
  • Postova: 26
« Odgovori #7 : 20 Srpanj, 2010, 23:16:01 »
250ccm....evo za vikend sam bio na krku .... 400+ km bez greške......teško mi je sumnjati da nešto oko motora nije okey.....
centralna nogara nije, dosta je čvrsta a i onaj gumeni ublaživač je na mjestu....
Offline giantbikes
  • Postova: 26
« Odgovori #8 : 20 Srpanj, 2010, 23:18:06 »
jel tijekom vožnje bilo kakvih zvukova osim prilikom prelaska preko rupa
Offline giantbikes
  • Postova: 26
« Odgovori #9 : 20 Srpanj, 2010, 23:18:51 »
akumulator je kod beverlija u repu?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #10 : 20 Srpanj, 2010, 23:19:44 »
da mislim da je,aj provjeri vilice da ti nisu,jesu masne ikad bile....jer aku toliko ne skace
Offline giantbikes
  • Postova: 26
« Odgovori #11 : 20 Srpanj, 2010, 23:20:36 »
prednja vilica? ne curi ništa i ne klima se
Offline dino_180
  • Postova: 563
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #12 : 20 Srpanj, 2010, 23:21:01 »
da bar kod 250 2004god.probaj na mjestu sjest na njega i skakat ili primi rep pa digni pa naglo pusti.provjeri rukom jel se kaj klima čuje,nebuš niš strgao.možda ispod sica u pretincu nekom imaš mali alat onaj.možda je to.
Offline ivan_pu
  • Postova: 56
« Odgovori #13 : 20 Srpanj, 2010, 23:22:15 »
samo kad bi prešao preko valovitih neravnina
ako je jače popustilo
onda kod naglog kretanja malo zabacuje stražnji kraj u jednu stranu
ili se na centralnoj nogari micanjem zadnjeg kotača lijevo-desno može utvrditi luft
meni je igličasti ležaj (5 EUR) otišao zbog vode koja je ušla u njega
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #14 : 20 Srpanj, 2010, 23:23:15 »
sjedni dok nije na nogarama i zatuci prednji kraj u pod ne smije lupiti nimalo...to ti je najlakse pa onda dalje idi,samo probaj jako par puta....najjednostavnije ti je voziti se 10-tak na sat i prednju kocnicu jako stisnuti,ne smiej lupiti u njima
Offline giantbikes
  • Postova: 26
« Odgovori #15 : 20 Srpanj, 2010, 23:23:26 »
ovo s podizanjem repa ipak nije baš lako...pa bev ima 167kg
Offline ivan_pu
  • Postova: 56
« Odgovori #16 : 20 Srpanj, 2010, 23:25:38 »
uzmi u obzir ako skuter na mjestu nagneš
pa ga uhvatiš za rukohvat i naglo potegneš za gore
da ćeš imati osjećaj da ima lufta i čut ćeš još par zvukova
ali na taj način je teško provjeriti stanje nosača mašine
siguran sam da kod tebe nije do silent bloka
a treba utvrditi da li je do akumulatora
nosača mašine ili ležaja stražnjeg kotača
naravno, provjeri i da li su stražnje čeljusti kočnice zategnute kako spada
Offline giantbikes
  • Postova: 26
« Odgovori #17 : 20 Srpanj, 2010, 23:26:35 »
danas sam probao lijevo/desno kotač micati na nogari...luft je jeko mali manji od 1mm
jel to normalno ili ne
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #18 : 20 Srpanj, 2010, 23:29:44 »
mora biti lufta inace se ne bi okretao kotac
Offline ivan_pu
  • Postova: 56
« Odgovori #19 : 20 Srpanj, 2010, 23:33:15 »
to je normalno
znači nema lufta u stražnjoj vilici
ni meni se nije osjećao
kad su skinuli nosač motora rekli su da se igličasti zamalo do kraja raspao
meni su mijenjali cijeli nosač jer je bio u garanciji
ali su rekli da se može samo taj igličasti ležaj promineiti i da on zaista malo košta
