Autor Tema: Malossi digitronic kit  (Posjeta: 9203 )
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« : 19 Srpanj, 2010, 22:51:00 »
Jel ima netko da je probao ili barem pozna nekoga zna tko je probao?
Ako bude uskoro nekih para mislim da je vrijeme da se preselim na karb,nabavit neki karb 19icu i glavu od Polini sporta za karb i uzivat  :icon_biggrin:
http://www.scooter-center.com:80/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621640435920&target=productdetail&category1=A%3AA_APRILIA&category2=CAT
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
Odg: Malossi digitronic kit
« Odgovori #1 : 19 Srpanj, 2010, 22:56:19 »
a zas svi prelaze na karb
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #2 : 19 Srpanj, 2010, 23:10:24 »
Moj osobni razlog je jer se ne vozim vise toliko na skuteru a zelim slozit mozda cak neki midrace onak nekad za gust ;)
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #3 : 19 Srpanj, 2010, 23:19:34 »
pa kupi morini karb masinu i samo stekas ovu ili onu
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #4 : 20 Srpanj, 2010, 00:04:06 »
Mislim da to nije samo tako. Gdje da nadjem dobrog morinija kojem ne fali dlaka s glave a uz to ima i komplet struju. Izaslo bi me dosta,naravno i ovak je skupo sa tim Malossijevim govnetom al nekak mi se cini puno jednostavnije rijesenje a uz to moj blok ostaje i znam sve o njemu od prvog dana ...
« Odgovori #5 : 20 Srpanj, 2010, 00:48:57 »
Dobar izbor ali jos uvijek skup.
Mislim da je preko 200€ + jos treba karb nabavit
npr lijepo bi izgledalo kada bi  se slozio taj polini sport sa glavom od karba,17,5 i svi dijelovi koje imas plus duzi prijenos.
Jedino ce ti potrosnja skocit za 50% a to je nekako najveci problem =/
mene jos uvijek drzi ideja o piaggiu na ditech ramu premda kako svakin danom sam sve stariji to me polako popušta sve =(
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #6 : 20 Srpanj, 2010, 02:21:07 »
ako se ne varam, imam doma komplet instalcije od karba sa đekovima i svime, jedino mislim da nemam sve kutijice tj. komponente (regler ako se ne varam imam, sad neznam za ostalo.)
ali karb na tech blokovima ce uvijek bit slabiji nego na karb blokovima zbog kompresora, ako ga izvadis imas ogromnu rupu, i opet nemas postene radilice za kupit, sa karb blokovima rijesis sve brige..
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #7 : 20 Srpanj, 2010, 10:03:10 »
Istina.
Koliko se uopce krecu cijene morinija sa strujom?
« Odgovori #8 : 20 Srpanj, 2010, 10:54:20 »
kako nema poštene radilice, svaka mu je poštena jer morini radilica ide u morini blok od ditecha,znači bez problema možda nabavit HPC radilicu i složit unutra
tamo na slici digitronica je čep koji se stavi umjesto kompresora tako da je to vrtloženje smjese u toj rupi riješeno i to je otprilike to.
Mislim da snaga nebi trebala odstupat nikako
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #9 : 20 Srpanj, 2010, 12:17:48 »
u svakom slučaju je bolje nabavit mašinu cijelu...e sad kad se radi tako nešto onda je po meni bolje stavit piaggio jer ide relativno lako (uz malo preinaka) gorea puno bolji je za tuning ..tj ima a više dijelova....na morinia možeš stavit kiteve sa minarellia samo bi moro stvit igličasti drugi ....
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #10 : 20 Srpanj, 2010, 17:40:57 »
Odmah da kazem da nebi piaggio,ipak imam dosta tuning djelova pa bi se to iskoristilo ;)
Hm,u cemu su razlike radilice za carb i tech?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #11 : 20 Srpanj, 2010, 18:21:05 »
ja mislim da carb radilica nije puna. Al sad dali bi lezaji prije otisli ako nema kompresora, možda mu kompresor pomaže da je u centru.. šta mislite?
« Odgovori #12 : 20 Srpanj, 2010, 18:46:53 »
onaj dio na radilici služi samo da pogoni komprsesor
ja sam 100% uvjeren da radilica sa punim  od karbaide u ditech blokove i to bi bilo naidealnije
serijska radilica od karba nije s punim polutkama
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #13 : 20 Srpanj, 2010, 19:19:36 »
znam da je ekscentar za kompresor, al da nebi mozda lezaju otisli ako mu kompresor malo pomaze da nema tolko vibracija, sad vec filozofiram :P
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #14 : 20 Srpanj, 2010, 20:23:59 »
ivo si ti ziher da ide karb u tech blokove... u mali blok ide sigurno, ali u velki blok.?
jer mislim da je velki blok produbljen radi kompresora.. makar je sve to blizu, ali ipak..?
neznam pa pitam...
ali koliko sam vidio po forumu bilo je blokova morini lc po 200-300 kn, ozicenje da je 500 kn sa svim to ti je cc-a 100€ a imas struju i druge blokove.. i jos ti ostane 100€ za utrpat neku radilicu.. a tam ces dat 100€ za čep, kutijucu i 3 crijeva.. i da, ova pumpa ulja od techa ti onda vise neigra ulogu jer je preslaba tj. premalo ulja daje za karb.
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #15 : 20 Srpanj, 2010, 21:04:27 »
Mogu reci da to i nisu neki novci,ako se da naci nesto u dobrom stanju sa strujom odma bi uzeo.
Sta onda sa uljnom pumpom,jel i nju od karba?
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #16 : 20 Srpanj, 2010, 21:43:04 »
ako se dobro sjecam. na tech blokove cak mislim da nemoze uljna, ili ima rupa pa gore cep plasticni..
ako bas hoces uljnu onda svakako od karba, makar milism da ti je bolje bez uljne imat stvar jer je sigurnije..
samo racunaj si kako bilo da bilo 1l = 1000 km.
5l = 100 km.
nema vise 1l ulja na 3000 km. i 3l = 100 km.
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #17 : 20 Srpanj, 2010, 22:58:19 »
Gle 1500km nisam napravio od prosle godine,ne vozim se vise toliko pa zato i bi presao na karb i lagano ga slagao na midrace.
Ako neko zna nekoga da ima ocuvan komplet blok sa svime i strujom nek mi javi ;)
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #18 : 21 Srpanj, 2010, 00:53:32 »
ak ćeš slagat mid race tak i tak onda nemreš ništa od tuning dijelova koje imaš iskoristit....radilica ide u ditech blokove...al nemreš imat uljnu pumpu jer je na ditechu ta rupa zatvorena...a i računaj si da je za morinija najjači kit hebo naston replica...koji ima 13 ks i za koji sam čuo da se više ne proizvodi..tj da su ga nedavno prestali proizvodit
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #19 : 21 Srpanj, 2010, 01:33:23 »
ak te zanima ja ti mogu provjerit za instalacije doma od karba..
off:
ja sam jednom prilikom skoro uzeo scvikanu srku morini lc. radi dekla kurble, za nekih 1500 kn. i mislio sam si ju slozit sam za spucavanje onak prek qurca..
al nisam mogo nac niti jedan rabljeni kit, a nekako mi se nije davala masna lova za kit koji bas i nema neke lude performanse tj. za malo vece pare bi na mina/pia imao kit koji bi davao 15 ks to je mana morinija.
pogledaj si po oglasnicima zna bit takvih srki.. nedavno je bila za 2000 i nest srk-a pali vozi malo pogrebana morini lc karb. papire imala i sve..
