Autor Tema: Runner SP50 (prebogata smjesa)  (Posjeta: 11186 )
Odg: Runner SP50 (prebogata smjesa)
« Odgovori #20 : 17 Srpanj, 2010, 14:32:33 »
Weber 12, on se ugrađivao na tu godinu ranera.
  • Postova: 7023
« Odgovori #21 : 17 Srpanj, 2010, 14:34:54 »
jel znaš od koje do koje godine se weber 17.5 ugrađivao?
« Odgovori #22 : 17 Srpanj, 2010, 14:35:45 »
Ne, ne znam da se uopce ugrađivao weber 17.5
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #23 : 17 Srpanj, 2010, 20:41:32 »
Ma kakav weber 17,5 poslje se ugrađivao dellorto 17,5. :icon_thumright:
Osim ako si ti vidio webera 17,5?a dellortro se počeo ugrađivat na runere i nrg od 2002-2003.,tu negdje.
  • Postova: 7023
« Odgovori #24 : 17 Srpanj, 2010, 21:17:10 »
onda sam ja negdje krivi podatak pročito :(
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • volim ritam roka i turbofolka
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: DT 125
  • Moja Kaciga: bez vizira
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #25 : 17 Srpanj, 2010, 22:23:42 »
ovo je weber 12mm. Nisam nikad ni vidio webera 17.5. I u nekim godistima je u njemu serijska dizna bila 64.
Offline scary
  • Postova: 53
  • Mjesto: Popovača
  • Moj Skuter: Gilera runner 50sp
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: Giannelli Extra
« Odgovori #26 : 18 Srpanj, 2010, 13:41:11 »
eh, koliko sam shvatio nakon skidanja blokade stavlja se veca dizna, skut nema blokadu (ima elektro) i ne znam koja mu je dizna bila prva ugradnja, kako to saznat ili da jednostavno probam sa diznom 60 pa pogledat kakva je svjecica?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #27 : 18 Srpanj, 2010, 14:07:17 »
weber 12--->dellorto 12--->dellorto 17.5
a masine su najbolje isle sa 12-icama i najmanje trosile, dok danas dosta novih serijala i to zagusenih serijala pije do 5L.  ::) dobra mi je ta prednost 17.5 karburatora.
« Odgovori #28 : 18 Srpanj, 2010, 14:48:54 »
JA sam oduvijek tvrdio da je weber 12 odličan karb za serijalu  :icon_biggrin:
Offline scary
  • Postova: 53
  • Mjesto: Popovača
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #29 : 07 Kolovoz, 2010, 16:58:39 »
stavio sam diznu 64, nigdje nisam uspio nac manju... evo fotka svjecice nakon 20-ak km voznje, uzbrdo je bilo dosta jer sam se penjao na moslavacku goru :)
jel to valja kaj sada ili da dalje petljam?
  • Postova: 16957
« Odgovori #30 : 07 Kolovoz, 2010, 17:09:39 »
joj kakve veze ima dali je weber ili dellorto
treba misung postelat
daj okreni 1/4 okretaja odsrafi u smjeru obrnutom kazaljke na satu prepelji se i pogle svjecicu i tako dugo to rado dok svjecica nebu smeda sto sad kolko vidim je dobre boje
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2010, 17:21:24 JogFromYamaha »
« Odgovori #31 : 07 Kolovoz, 2010, 17:26:34 »
on ima vijak za stelanje zraka na leru i malim otvorima gasa
tak da nece nist postic osim na otvorima gore spomenutim
inace ovaku boju svijecice imam prek dana, samo bez taloga ulja
  • Postova: 16957
« Odgovori #32 : 07 Kolovoz, 2010, 17:28:34 »
a prek noci?
« Odgovori #33 : 07 Kolovoz, 2010, 17:33:06 »
Offline scary
  • Postova: 53
  • Mjesto: Popovača
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #34 : 07 Kolovoz, 2010, 17:33:34 »
ok, po tome previse ulja trosi? 1l mi traje otprilike 1000km, mozda nesto manje.. ima li uopce stari runner mogucnost stelanja mjesalice ili?
ako je prebogata smjesa jedino mogu stavit red sponge filter, trenutno je obican unutra pa probat..
« Odgovori #35 : 07 Kolovoz, 2010, 17:40:23 »
koliko ti trosi goriva?
ima mogucnost, vidi jesu li ti se poklopile crtice na uljnoj pumpi, ako je desna iznad otpusti na spaneru malo sajlu
probaj s red spongeom
Offline scary
  • Postova: 53
  • Mjesto: Popovača
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #36 : 07 Kolovoz, 2010, 18:39:56 »
ma danas sam tek stavio drugu diznu pa nemam pojma koliko trosi sa tom manjom diznom, prije je bilo oko 4.5-5l..
ok, hvala za ovo.. pogledat cu kako stoje crtice
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #37 : 07 Kolovoz, 2010, 20:10:41 »
boja je koliko toliko ok na svjecici...taj talog ulja to ti je vjeroajtno ostalo dok je bila ona veca dizna...probaj sa diznom jos proj 2 manjom mislim da bi onda bilo super ili stavi samo red sponge
Offline scary
  • Postova: 53
  • Mjesto: Popovača
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #38 : 09 Kolovoz, 2010, 12:31:53 »
jedva sam pronaso i ovu diznu 64, jednostavno to trgovine nemaju.. a za ovu diznu su uporno tvrdili da to ugradjuju kad maknu blokadu  :dontknow:
evo jos 30-ak km i svjecica izgleda ovako
a evo i video kako skuter ubrzava.. dal se gusi mozda na startu ili je to sad ok?
to je do 90kmh po satu... da nije bilo laganog vjetra u prsa dosao bi do 95 ali i to nije neka sreca jer je to oko 75kmh po gps-u..
to me bas i ne zamara toliko nego ocu imat dobro postelan karb..
Offline scary
  • Postova: 53
  • Mjesto: Popovača
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #39 : 28 Kolovoz, 2010, 20:30:43 »
eto mene sa jos pitanja :)
dakle kao sto vec u ovom topicu pise radi se o serijskoj termo grupi, dizna 64, red sponge..
danas sam uzeo u ami-tradeu auspuh giannelli extra i hi-speed variomat, ono sto me zacudilo u pakiranju od auspuha i variomata nisam dobio opruge kvacila..
pitanje br 1.
koje opruge kvacila kupiti i staviti (kvacilo je serijsko)
pitanje br 2.
u kompletu sa variomatom dobio sam onaj feder kontrasta il kako se to vec zove, plave je boje i taj feder ima nekakvu plasticnu podlosku, staviti to ili ne?
evo vidi se tu na fotku ta opruga
pitanje br 3.
koje rolice staviti ako netko vec zna iz iskustva? sa varomatom sam dobio 6gr a sa auspuhom sam dobio 5gr..
koliko sam uspio vidjet rolice za serijski variomat pasu i u hi-speed variomat tako da imam jos na raspolaganju od 4.5g i 6.1..
hvala
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz, 2010, 21:27:42 scary »
