Autor Tema: novi lezajevi na radilici i opet ima lufta  (Posjeta: 7907 )
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« : 15 Srpanj, 2010, 18:51:16 »
ovako stavim nove lezajeve i opet kad stavim ima lufta a ja mislim da je se poderalo ono tam dje dolazi lezaj na radilicu do kraja a sta je najbolje radilica nema lufta ni nis neg je to poderano sta napravit ????????''
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: novi lezajevi na radilici i opet ima lufta
« Odgovori #1 : 15 Srpanj, 2010, 19:12:38 »
Ako idu u blok samo grijanjem bloka, blok je dobar
Ako ide na radilicu samo grijanjem/hlađenjem radilice/lezaja  radilica je dobra
Postoji mogucnost da su lezajevi, iako novi, ''neispravni''
Postoji mogucnost da je na kriv naci namontirano
Postoji mogucnost da je sve u ''toleranciji''
nekad novi lezaj zuji kad ga zavrtis (C lezajevi) ali cim dođe u kontakt sa nekom tekucinom (ulje, benzin, pljuvacka  ;D ) ne zuji jer se popuni taj prostor između kuglica i kaveza lezaja, odnosno samog lezaja
 :dontknow:
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #2 : 15 Srpanj, 2010, 19:16:53 »
Trebao si odnjeti nekom ko ima prešu da ti to fino upreša bez zaleđivanja i grijanja samo na prešu nabije ležajeve u blok i stavi radilicu u blok sve zajedno stisne i vidit ceš da nema ni malo lufta!.
NUDIM USLUGU (POLIRANJA,PJESKARENJA,LAKIRANJA)
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #3 : 15 Srpanj, 2010, 19:20:04 »
hhahah decki sve znam pa nije mi prvi put da to radim ali imam lufta na radilici jel kuzite na osovini koda je poderana
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #4 : 15 Srpanj, 2010, 19:48:25 »
nevalja na presu  :dontknow:
@ Zeljac - kako si se samo slatko nasmijao  ;D
ne kazem da neznas, ali zalomi se
ako si uvjeren da je u radilici problem zamjeni je...zadnji put kad si mjenjao jeli bilo lufta?
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #5 : 15 Srpanj, 2010, 19:54:12 »
za sve koji ne kuze, problem je u dosjedima na radilici
ja znam da sam popravil si jednu radilicu i dan danas vozi, a kak, to je vec teska kemija  :glasses9: :frajer:
Trgo - Prijevoz RT
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2010, 20:58:51 »
ovako doslovno se na onoj osovini na radilici poderalo sve dje dolazi lezaj jel kuzite sad ==????
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #7 : 15 Srpanj, 2010, 21:03:10 »
ak imaš nekog dobrog tokara i imaš problem s dosjedom ležaja, rješi ti to za 200ak kuna i nemaš beda
www.sco.hr
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #8 : 15 Srpanj, 2010, 21:11:43 »
za 200 kn kupim radilicu hahah i dodam jos 500 i dovezem cjeli skuter iz italije hahahah
« Odgovori #9 : 15 Srpanj, 2010, 21:43:30 »
Pa ako imaš takvu kombinaciju onda to napravi ako ti je najjednostavnije  :angry7:
 serijski morini ležajevi kad su dobri nemaju lufta kad rukom mrdneš radilicu sa strane variomata, ti prvo moraš ustanovit dal ležaj ima lufta sam u sebi ili u dosjedu bloka ili je radilica dobila toleranciju
ako ima cijela mašina preko 15 000km ležajevi već dobiju lufta malo, ali postoji neka granica koliko smiju luftirat a koliko ne
 :dontknow:
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #10 : 15 Srpanj, 2010, 21:50:05 »
Ista stvar kao i meni,novi SKF lezajevi i nakon 200km se osjetio luft,i do sad sam napravio 1500km s tim luftom i radi sve normalno  :icon_thumright:
(barem za sad  :icon_biggrin:)
« Odgovori #11 : 15 Srpanj, 2010, 21:54:16 »
ja samo nekidan preklopio 10 000 sa luftom u ležajevima i još uvijek vozi bez problema, premda moram to zamjenit al kad imam vremena nemam para i obrnuto  :angry7:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #12 : 15 Srpanj, 2010, 22:45:34 »
a ko ga jebe onda ga budem vozio dok ne stane ima milimetar lufta svud okolo ljevo desno gore dolje ali je problem taj da je osovina poderana bas sam gledo sa pomicnim mjerilom i jako malo milimetar je poderano kako bi trebalo bit znaci osovina na strani variomata dje sjeda lezaj do kraja
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #13 : 16 Srpanj, 2010, 01:21:31 »
to vam je svima zbog pdosjeda kod variomata... tu je veće opterećenje na radilicu ... i jako česta pojava barem kod ditecha je da se tu zguli dosjed...nema vam to veze s ležajima... niti s kilometrima...ja imam preko 30000 km sa svojom radilicom i već rugi kit vozim na njoj...nema niti trunke lufta na ležajima .. al se igličasti u klipnjači sj#bo tak da moram drugu savljat
