Autor Tema: Problem na Baotianu,stariji model 50ccm  (Posjeta: 5671 )
Offline igor001
  • Postova: 9
« : 17 Rujan, 2007, 22:34:20 »
Kupio sam polovni oštećeni baotian(bio je polupan),pokrpao sam ga provozao i vidio da neide dobro,negdje na pola gasa na dalje se guši i neide više od 25kmh,pročistio sam karburator i opet isto.Skinuo sam cijev sa karburatora koja ide na filter zraka i motor radi odlično bez gušenja...zatim spojim opet onu cijev na karb.,izvadim zr.filter i on se opet tuši,a u cijevi nema začepljenja,dali tko zna u čemu je problem...nije mi nikak to jasno,Molim POMOĆ! :help:
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: Problem na Baotianu,stariji model 50ccm
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2007, 22:36:40 »
stavi gljivu
Piaggio X9 250  Black Box
Offline Naturpijani_Baotian
  • Postova: 16
  • Mjesto: Na sjedalu
  • Moj Skuter: Italian killer
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2007, 22:39:02 »
jesi li probao kupiti novi filter zraka?!
Pogledaj da ti nije prirubnica pukla, da ti negdje ne vuce jos zraka, pogledaj i je li dobro zasarafljena!
Osjetite moc 4t
Offline igor001
  • Postova: 9
« Odgovori #3 : 17 Rujan, 2007, 22:49:53 »
Probao sam i sa filterom(oprao sam ga u benzinu,čist je),a i bez filtera u kučištu i isto se tuši,prirubnicu sam dobro dotegnio sve štima,cijevi nisu oštećene....a kad skinem sa karburatora prirubnicu i cijev koja ide do kučišta filtera onda izgleda u redu,dobro ide i ne tuši se...ide oko 50kmh
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #4 : 17 Rujan, 2007, 22:53:45 »
ja ti reko uzmi gljivu
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #5 : 17 Rujan, 2007, 22:56:35 »
mozda ti je problem u choku... probaj ga iskljuciti... To treba probati jer ljudi dosta subjektivno govore simptome...
Offline igor001
  • Postova: 9
« Odgovori #6 : 17 Rujan, 2007, 22:59:11 »
Iz Vt sam pa mi je malo problem nabaviti gljivu?Dal znate koja gljiva paše za navedeni skuter i gdje se može nabaviti?
Offline igor001
  • Postova: 9
« Odgovori #7 : 17 Rujan, 2007, 23:03:55 »
Kako da isključim chok?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #8 : 17 Rujan, 2007, 23:05:52 »
rastavi fergač
Offline SF2osk
  • Postova: 296
  • Lete dve ptice......a narocito ona desna.....
    • moj skuter
  • Mjesto: osijek,višnjevac
  • Moj Skuter: peugeot sf2 70ccm
« Odgovori #9 : 17 Rujan, 2007, 23:09:06 »
jedan vuk zavija a drugi odvija
Offline igor001
  • Postova: 9
« Odgovori #10 : 17 Rujan, 2007, 23:10:09 »
rastavim fergač i?
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #11 : 17 Rujan, 2007, 23:24:34 »
rastavim fergač i?
ma vjerujem da je elektronski chok, dakle trebao bi imati kabel na fergazeru koji se da iskopcati nekoliko centimetara dalje...
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2007, 23:26:51 »
m,oliš boga da ga pravilno sastaviš.
Offline igor001
  • Postova: 9
« Odgovori #13 : 17 Rujan, 2007, 23:54:44 »
Ima kabal na karbu ali nemogu ga ištekati,odšarafio sam cijeli dio gje je kabal i dole na tom djelu je igla,dali je to elektronski chok ili?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #14 : 17 Rujan, 2007, 23:55:36 »
da
Offline igor001
  • Postova: 9
« Odgovori #15 : 18 Rujan, 2007, 00:01:00 »
Ako bih ištekao el.chok dali bi upalio dok je hladan?
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
  • DUBrawa racers on night
  • Mjesto: Zagreb DUBRAVA
« Odgovori #16 : 18 Rujan, 2007, 00:46:19 »
ljudi hvala hvala hvala hvala  :icon_thumright:  :icon_thumright: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Sad sam skužio šta bi meni mogo bit problem. Meni se prirubnica drži samo na jednom šarafu. Mislim drži se na 2 ali drugi jedva da drži jel je sjban navoj..... Jel moguče da mi vuće tu zrak i guši se na velikim okretajima?  nemorate odgovorit ako nečete  :laughing7:  :laughing7:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #17 : 18 Rujan, 2007, 09:25:08 »
@igor : upali ga sa chokom pa ga onda sam iskljuci...
@dubrawa : vrlo je moguce...
Offline Damir 2T
  • Postova: 303
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 Race
  • MojSetup: ništa ot toga
« Odgovori #18 : 18 Rujan, 2007, 09:36:05 »
moguce je,a jos je moguce da ti zbog toga na leru ne radi kako treba  :icon_thumright:
Offline igor001
  • Postova: 9
« Odgovori #19 : 18 Rujan, 2007, 22:58:44 »
Evo riješio sam problem,ja sam zanemario puknuče na kučištu filtera jer nisam znao da to toliko može utjecati na rad motora,pokrpao sam i sve je ok!Samo da mi je još karb.malo naštelati!Vidim samo jedan vijak,mislim da je to za gorivo,nebi li trebao biti jedan vijak i za zrak?Ja ga nevidim
