Autor Tema: PureJet ostaje bez gasa  (Posjeta: 7356 )
Odg: PureJet ostaje bez gasa
« Odgovori #20 : 15 Srpanj, 2010, 21:53:06 »
injektore daj čistit na rezonanciju, tj samo ovaj benzinski se čisti, izać će te ispod 100kn a imat ćeš čist injektor bez kamenca i popratnih nečistoća unutra, kad je motor već raskopan zašto to i ne napravit
karike malo pogledaj mislim da ti i od polinija pašu pa možeš u ami tradeu uzet, nazovi ih trebali bi znati
a u prigušivač natrpaj vune koje nađeš po građevinskim skladištima, dat će ti one neke ostatke sigurno imaju ;)
a mislim da ima i za kupiti vunu na sipu
Offline matas damir
  • Postova: 281
    • RED
  • Mjesto: Raša
  • Moj Skuter: Gilera Runner Racing Replica 2003
  • Moja Kaciga: MT Helmet
  • MojSetup: Malossi+ECU
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #21 : 16 Srpanj, 2010, 01:21:03 »
Ajde vidjet ću ako pašu od Polinija jer ako da puno ih je lakše nabaviti tj. brže, a ne bi htio da mi karika pukne pa će biti sranja, a skuter mi je jedino prijevozno sredstvo.
Zašto ne očistiti zračni???
Vuna se stavlja samo u prigušivač, zar ne???
« Zadnja izmjena: 16 Srpanj, 2010, 01:24:52 matas damir »
« Odgovori #22 : 16 Srpanj, 2010, 19:11:35 »
Mozes i zracni isto,al uglavnom se benzinski daje na ciscenje
karike mislim da pasu,nek ti kazu mjere pa vidi,ako ti je klip assowerke kao i od polinija onda pasu
samo u prigusivac ide,da
Offline matas damir
  • Postova: 281
    • RED
  • Mjesto: Raša
« Odgovori #23 : 09 Kolovoz, 2010, 00:25:06 »
Ovako stvari stoje...klip je nakon cca 12 000 se deformirao, već napukao i zamjenjen je u zadnji čas. Sad ide stvarno odlično, ALI problem s gasom i dalje ostaje, događa se samo danju i nikad kad je nagnut ulijevo, znači 10 % na ravnom, 90%  kad je nagnut udeseno???
Kad se tek upali ima loš minimim ,pa se gasi i tako nekih 4-5 puta???
Injektor nisam čistio i čuo sam da kod skutera nije pumpa benzine kao kod auta tj. da radi ili ne radi nego da zna zezati. po meni je nešto od ovo dvoje.
I skoro sam zaboravio, kad ostane bez gasa lagano tresem sa skuterom lijevo-desno(ako stanje na cesti i cesta to dopusti) pa se baš osjeti kako dobije opet gas, pa izgubi i kad uhvati opet krene???
« Odgovori #24 : 09 Kolovoz, 2010, 00:56:05 »
to su ti neki kontakti negdje loši  :angry7:
pumpa ako radi skuter pali normalno i ide
ako nevalja skuter ne pali
Offline matas damir
  • Postova: 281
    • RED
  • Mjesto: Raša
« Odgovori #25 : 09 Kolovoz, 2010, 12:02:41 »
Čuje se nekakvo čudno zujanje na volanu makar mi je čudno kakve to veze ima???
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #26 : 09 Kolovoz, 2010, 18:18:53 »
provjeri sve kontakte i zice, npr. meni je kontkat od senzora temperature negdi spohaban i sad kad se nagnem u zavoju temp skoci do pola i tam stoji izadjem iz zavoja pogodim prvu jamu i temp padne.. :angry9:
skut operi miniwashem i sv ekontakte provjeri, klemice pregledaj, zice itd.. (tps, imas na glavi, pogledaj si kod paljenja dole da ti nije nkj unutra shebano, crijeva pogledaj sva da ti nepustaju to ti isto moze bit)
Offline matas damir
  • Postova: 281
    • RED
  • Mjesto: Raša
« Odgovori #27 : 10 Kolovoz, 2010, 01:57:18 »
Budem to i napravio pa javim da li se išta promjenilo.
Ako ima još kakvih savjeta, dajte....
Hvala ;D
Offline matas damir
  • Postova: 281
    • RED
  • Mjesto: Raša
« Odgovori #28 : 14 Kolovoz, 2010, 01:27:02 »
Promjenjen je senzor temperature vode(rashladne tekućine). Cijena u ovlaštenom je 150 kuna.
