Autor Tema: problem, ditech nece upaliti  (Posjeta: 13347 )
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
Odg: problem, ditech nece upaliti
« Odgovori #20 : 02 Srpanj, 2010, 12:06:45 »
očito ti nešto ne valja skompresijom ...naravno ako je sve dobro ostalo...nabavi od nekoga klip i cilindar pa probaj...jako su osjetljivi na kompresiju....ovak kakav si filmić dao...to može bit do kompresije, raspršivača ili kompresora....ja sam dva puta se j#bo s ditechom ...jednom sam se j#bo 3 mjeseca ga šarafi...al doslovno ...promjenio sve moguće na motoru...čak i instalaciju krenuo rasravljat blokove i sjetim se da je možda do karika...a kupio sam nove karike tad...vratim stare karike i motor upali...znači s novim karikama nije htio palit
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #21 : 02 Srpanj, 2010, 12:31:40 »
pazi on je meni radio da bi ja dobio polini casicu nju sam promjenio onda je radio sve pet i ona stra svjecica mi pukne navoj isarafim navoj sutra kupim svjecicu i nebi vise upalio da si bog a do tad je dobro iso sve pet palio ajmo rec na zub jbt i sad vratim staru casicu i sve i on nece upalit i amen upali radi na leru dam gas on samo bo  booooooooooo i crkne
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #22 : 02 Srpanj, 2010, 15:31:59 »
zemi jaci akomulator, izvadi svjecicu, zagrij ju upaljačem, prcni malo benge u cilindar pa probaj, mozda sastavi
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #23 : 02 Srpanj, 2010, 15:34:04 »
e pa puko ti je navoj od svjećice ..možda se komadić odlomio i završio unutra pa je cviknuo ... nikad neznaš...ak ne skineš nećeš znat jel to ili nije
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #24 : 02 Srpanj, 2010, 15:37:15 »
aaaa, vidim da ste rijesili, jbg ne citam
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #25 : 03 Srpanj, 2010, 11:30:50 »
decki ja rjesio problem bila je stvar na injektoru jedna gumica sta ide na casicu u ono zeljezno ona mala jedna je spucala i propustala sad sam nju promjenio ustvari sve sam promjenio stavio nove i sad mali ko mina decki rjeseno a onda je dobivo previse benge i nije mogo nabit dobar pritisak u injektoru kolko se meni cini ugl sad pali ide sve 5 pali na zub naravno svi ditechi malo duze treba da upali ali ono na njegov prvi zub  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Offline roby 95
  • Postova: 17
  • Mjesto: Daruvar
  • Moj Skuter: Peugeot SF 2
« Odgovori #26 : 28 Srpanj, 2010, 16:06:22 »
Zeljac imam isti problem kao i ti :help:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #27 : 28 Srpanj, 2010, 22:44:37 »
a cek i ti dobivas previse benge ili ??
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #28 : 29 Srpanj, 2010, 12:38:40 »
kaj se zajebavate s tim casicama, kaj nije bolja solucija malossi ECU?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #29 : 29 Srpanj, 2010, 14:25:17 »
pa ja kad stavim malossi ecu dobijem da izgubim gas nekad i ka mi trokira na pol gasa
Offline ive_91
  • Postova: 1263
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #30 : 29 Srpanj, 2010, 21:57:08 »
pa normalno kad ga zaljeva bog te, nemres imat ecu+polini casica na 50ccm i airbox gore, bez oopppakog vrganja nebu nist s toga, i jedino kaj imas od tog je da ti vise trosi...
ubiti, nit ecu nit ventil nema koristi na serijali..
Offline stjepko007
  • Postova: 381
  • Moj Skuter: prodano
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #31 : 17 Listopad, 2010, 02:13:22 »
ljudi pomagajte..indentican problem imam,ako upali dotaknem gas ugusi se iste sekunde.
Zapalit cu ga najbolje ili prodat za sicu poludio sam....
POMOC
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #32 : 17 Listopad, 2010, 09:57:28 »
probaj tps zamjenit
Offline stjepko007
  • Postova: 381
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #33 : 19 Listopad, 2010, 15:39:43 »
nije do tps-a
ajde dajte ideje sta bi se trebalo ocistit na skutu,gdje se nakupljaju,nestioce ako ih ima.
moj je slican problem upali i ,dotaknem gas i odam se ugasi a prije 2 dana sve noramlno.Nemos vjerovat za popi.....
ili sad nece nikako upalit..
i koji zazor treba stavit na svjecici??
ajmo sad znalci IVE91 vidim da se kuzis daj prjedlog,nekakav...
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #34 : 19 Listopad, 2010, 15:59:27 »
zakaj mislis da nije TPS?
Offline stjepko007
  • Postova: 381
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #35 : 19 Listopad, 2010, 16:11:00 »
pa sta ima na njemu za otic..
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #36 : 19 Listopad, 2010, 17:43:32 »
ajd ti probaj promjenit TPS, tj posudi pa ces vidit :) pa nam javi
Offline stjepko007
  • Postova: 381
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #37 : 19 Listopad, 2010, 17:52:37 »
sad sam naso na forumu ono za greske,i isao vidjeti ovakvo je stanje:
pa prokomentiraj te,sta tocno
12 Pogreška u brizgaljki goriva - isto kao gore - isto kao abve
13 Greška na paljenje
- Kabel za svjećice
oštećen
- Releji u injektor oštećen
- Umro CDI
- Elektronički oštećen
- Provjerite ili zamijenite
- Ići na službeni servis ili zamijeniti
- Zamijeniti
- Provjeriti osigurače ili čak zamijeniti
znaci dao sam kontak sve kako pise i prvi put mi je odvrtio do broja 12,drugi put do 14 pa treci put 13 znaci to samo sam jednom dao kontakt, i onda sam 3 puta ponovio radnju i nije nista blinkalo...
14 Pogreška u pumpa za gorivo - slabe baterije
- Elektronički umro
- Pumpa je umro
- Zamijeniti ili napuniti
- Zamijeniti
- Provjeriti i zamijeniti ako je potrebno
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #38 : 19 Listopad, 2010, 18:08:07 »
pumpu mozes provjerit, nabavi manometar... isto tako i kompresor... a za TPS i ECU trebas nekog da ti posudi
Offline stjepko007
  • Postova: 381
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #39 : 19 Listopad, 2010, 18:16:21 »
e jel znas mozda koji zazor svecice podesit na skutu....
