Autor Tema: SP180 by 209  (Posjeta: 242664 )
Offline 209
  • Postova: 497
SP180 by 209
« : 01 Srpanj, 2010, 13:43:51 »
Evo i mene  u rubrici skuter projekti iako ovo sto slijedi je trenutno daleko od projekta ali s vremenom bi se stvar trebala promijeniti.
 Skuter je 2003. godina, 14tkm originalnih ( poznam bivseg vlasnika ) i motor je ocuvan vise manje. Pritom milsim na samu masinu, ramu i ovjes.
Plastike sam odmah odlucio prodati i nabaviti nove jer mi se boja nije sviđala. Nakon skidanja plastika jako sam se ugodno iznenadio. Rama, instalacije, sve sto se nalazi ispod plastika kao da je jučer izaslo iz tvornice. Na svim zicama i plastikama su jos uvijek naljepnice sa bar kodom, i serijskim brojevima. Sva crijeva su i dalje mekana i nisu tvrda kao kamen, nista nije ozuljano.
Plasticna posuda za rashladnu tekucinu je jos uvijek čisto bijela a nije zuta i oronula
Nakon skidanja plastika to bi ovako izgledalo
Jedine stvari koje na motoru nisu original su ova dva šarava koji drze auspuh i mali sarafic 8 koji drzi relej od alnasera. Sve , ali apsolutno sve je u originalnom stanju na motoru.
Prva modifikacija na koju sam se odlucio je bila zamjena poklopca glave. Umjesto plasticnog nabavio sam aluminijski.
Evo kako izgleda glava motora nakon sto se u rashladnom sistemu od prvoga dana koristio antifriz :
Bez dlake kamenca i iceg. Glava je skoro kao nova.
Evo kako izgleda unutrasnjost poklopca glave, i termostat nakon 14 tisuca kilometara ..
Termostat se doslovce sjaji a poklopac glave se samo obrise krpom i kao nov je.
A evo za razliku kako izgleda poklopac glave motora u cijem je rashladnom sistemu koristena obicna voda:
Evo samog poklopca..
Odlucio sam zamijeniti pikse i gumice na nosacu motora i centralni selen. Iako masinu netreba skidati za prvi dio posla ja sam ju ipak skinuo tako da sve lijepo pregledam i ocistim jer sam sa motorm napravio samo 1000km otkako sam ga uzeo. A i slijede daljnji radovi pa masina treba biti dolje.
Prvi puta na ovom motoru sam skinuo deklo. Kada sam otvorio, unutra sve nadprosjecno cisto i odrzavano. Po bloku i dijelovima prijenosa samo prasina od trosenja remena. Nigdje masnog i nekih cudnih tvari..  :headbang:
Iskoristio sam priliku da usporedim serijsko zvono za SP180 i Polini zvono za VXR
Oba pasu na primar od sp-a samo je unutarnji promjer drukciji za koju desetingu milimetra.
SP180 zvono
Polini VXR zvono
Koja razlika...tko bi rekao !?  :glasses10:
Blokovi su dolje, prijenos vani pa sam sam sa krpicom i kistom pobrisao malo to izvana i iznutra prasinu od trosenja remena. Blokovi su netaknuti kao sto se vidi na slikama..
Imam sve potrebno za sklapanje prijenosa osim rolica novih i piksi koje idu u centralni selen. Dok to ne nabavim sve ovo stoji na mjestu..
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #1 : 01 Srpanj, 2010, 14:09:55 »
Imaš kakvih novih fotki? Šta se radilo u zadnjih godinu dana?  :icon_biggrin:
Offline 209
  • Postova: 497
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #2 : 01 Srpanj, 2010, 15:46:39 »
Polako dok sve prebacim! Nesto sitno se radilo ..bit ce
Selen skoro vani
Nosac na kojemu treba zamijeniti pikse..
Stari vs novi
Jedva sam nabavio pikse koje idu u selen. U zg ih nema nigdje skoro
Malo podmazat da bolje uđe  :laughing6:
Osovine su bile hrđave pa sam skinuo hrđu i to ocistio da bolje lezi u piksi
Alu poklopac je gore
I konacno masina pricvrscena
Poklopac magneta je vec poznato da ima lose i mekane sarafe koji se brzo izglodaju sto je i kod mene bio slucaj pa sam ih zamijenio malo boljima. Nisam mogao gledati ovako razvaljen saraf tu..
Prazno deklo sam poceo lagano popunjavati...prvo uljnom pumpom i svim potrebnim a onda kasnije prijenos..
Iskoristio sam priliku zamijeniti klizace variomata..
Evo to je vise manje to. Zvono je malo u banani nakon nekoliko puta paljenja gume ali kad malo poslozim financije budem stavio neko aftermerket isto kao jos par sitnica..
Imao sam sa strane Malossi usis pa da mi ne stoji bezveze stavio sam ga unutra. Iako nije neka razlika ( ima i pregradu kao i serijski ) al ajde...neka
Prije nego sam stavio novi RedSponge morao sam malo ocistiti kutiju filtera da se ne maze i ne masti spuzva
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • Dajte nemojte tu iznad pisat gluposti molim vas
  • Mjesto: Samobor kraj Savrscak city-a
  • Moja Kaciga: Na motoru tak kad padnem da ne izgrebem plastike
  • MojSetup: DR Evo
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #3 : 01 Srpanj, 2010, 15:51:24 »
ovo mi se svidja kad netko pazi na svaki detalj :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Svaka cast sam tak nastavi :icon_thumright:
Bio sam ovdje 11.11.11. i jos sam tu
Offline 209
  • Postova: 497
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #4 : 01 Srpanj, 2010, 15:55:33 »
Evo..rembules je gore. Novi lim, gumice i limene podloske
Prije nego sam sklopio prijenos ugradio sam Betella Torsion controller! Aluminijski sa lezajevima! Nije ni priblizno kao ona malossi plasticna smeca
Novi krizni sarafi na zastitnoj plastici..
Izlakirana kurbla...bila je boja otisla od struganja nogom
NGK belka naspram serijskog..
Disk mi je bio stajao vani na kiši a i nevezano za to bio cjeli hrđav. Ispjeskario sam ga i plasttificirao srce diska
Disk samo za probu stavljen na felgu..
Evo i rezervna felga dosla s plastifikacije i jos je zamotana, ne otvorena. Na nju ce ici Bridgestone ML50 Molas kada mi stigne a na ovu drugu sam namontirao neku bezveznu gumu tek toliko da bude u voznom stanju
Sve tri felge plastificirane u boju kakvo je u originalu deklo od VXR-a 2005. godina pa noviji modeli. Ona neka siva sa zrncima..
Teško je dočarat preko slike boju jer je bas neka zeznuta
Pjeskarene i plastificirane zadnje celjusti. Nakon toga montaza
Battlax BT30 in da House
« Zadnja izmjena: 01 Srpanj, 2010, 15:58:18 209 »
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #5 : 01 Srpanj, 2010, 16:00:09 »
ovo se moze zdravkom nazvati, prelijep je, zavidim ti,.. a meni je ova kombinacija bijelo narancasto preodlicna
Offline 209
  • Postova: 497
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #6 : 01 Srpanj, 2010, 16:17:48 »
Bila je ok dok nije bila postrugana i ostecena. Nakon toga tesko je skoro nemoguce istu nijansu pogodit cak i da spricas s bojom iz iste kante.
Meni su najruznije bile narančaste felge..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #7 : 01 Srpanj, 2010, 16:21:48 »
super je skut,stvarno pazi se na svaki detalj :notworthy:
i bas mi se svida.... :toothy12:
Offline ferkahr
  • Postova: 270
  • Mjesto: baranja
  • Moj Skuter: nije normalan...... tgb 303 r
  • Moja Kaciga: škorpion
  • MojSetup: nea ga jos
  • MojSpuh: serijski
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #8 : 01 Srpanj, 2010, 16:55:44 »
ovo ce bit torpedo sp 180 ..... svaka cast bit ce to i old timer jednog dana  :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
otkupljujem neke plastike za tgb 303 r
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Hybrid
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #9 : 01 Srpanj, 2010, 17:19:07 »
Svaka cast prijatelju, jako volim perfekcionizam, a ti si veliki perfekcionista :icon_thumright:
Offline cosa_wp
  • Postova: 1347
  • Mjesto: Sb
  • Moj Skuter: Gilera gp 800
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Limited edition
  • MojSpuh: Akrapović
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #10 : 01 Srpanj, 2010, 17:41:50 »
svaka ti dala  :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #11 : 01 Srpanj, 2010, 19:27:37 »
mogu samo reci da ce to bit pic pic pila a ti si pic pic covjek  ;D ;D
Offline Dox
  • Postova: 287
  • nego šta nego da sam DOBAR
  • Moj Skuter: SP-180 x3
  • Moja Kaciga: carbon fibre
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #12 : 01 Srpanj, 2010, 19:39:14 »
kolko sam vidio jos davno na ss , vec si skoro priveo kraju tog runnera... jel vozi sad?  :icon_biggrin:
Offline 209
  • Postova: 497
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #13 : 02 Srpanj, 2010, 01:55:28 »
Ništa se značajno nije promijenilo od prije dvije godine. Skuter nije vozio cijelo to vrijeme i ne vozi sad. Mislim fizički on pali i vozi ali nije regan i ne koristim ga.
U međuvremenu sam  imao druge skutere koje sam vozio a ovo je stajalo..
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #14 : 02 Srpanj, 2010, 02:10:54 »
pametan covik :headbang:
Offline BoLT3K
  • Postova: 1168
  • Ultimativno multiplatinasti kultni sultan Offa
  • Mjesto: Goražde.
  • Moj Skuter: Keeway Matrix 150+
  • Moja Kaciga: Shoei XR800 TC4
  • MojSetup: Zaslijepljujući
  • MojSpuh: Protočni
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #15 : 02 Srpanj, 2010, 02:33:50 »
:hmh: nemoze
209-Prijatelju, najuredniji skuter na forumu  :icon_thumright:
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #16 : 02 Srpanj, 2010, 07:26:48 »
jel to 250mm disk? gdje si nabavio?
inače uredan skuter!  :icon_thumright:
Offline pixa.93
  • Postova: 900
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #17 : 02 Srpanj, 2010, 08:06:41 »
ocuvanost skutera je nevjerojatna.a i ti ces ga sad jos bolje dovest u red.bit ce to pic pic
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #18 : 02 Srpanj, 2010, 08:14:58 »
Svaka cast,uredan scoot  :notworthy:
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline RunnerBoy
  • Postova: 185
  • GILERA RUUULLLZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!
  • Moja Kaciga: FM
Odg: SP180 by 209
« Odgovori #19 : 02 Srpanj, 2010, 10:39:56 »
Stvarno super ocuvan i uredan runner. svaka cast  :notworthy:
