Autor Tema: Moj Skuter mora biti brži kroz ubrzanje  (Posjeta: 18243 )
Odg: Moj Skuter mora biti brži kroz ubrzanje
« Odgovori #20 : 29 Lipanj, 2010, 19:42:21 »
a i smijesno je uspoređivat minarelli masinu s piaggiom
izuzev ovih experta slowridera i dhorvata, oni su nenadjebivi  :laughing6: :laughing6:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #21 : 29 Lipanj, 2010, 19:51:01 »
Evo sta sam danas usnimio, imam trenutno serijski yamaha remen oko 16mm sirine, rolice sa laganim bridovima 5.4gr i bijeli centralni, skuter krece na 5000rpm i start nije podesen jer nema nikakve sajbice. Ovo di kazaljka dodje na kraju je 80 po gpsu
a cuj, dhorvat je znao namazat i srke 150  :thefinger:
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2010, 19:54:45 SlowRider »
« Odgovori #22 : 29 Lipanj, 2010, 19:55:40 »
a cuj neke serijske srke su znale mazati i s6 racing s roostom  :laughing6: :laughing6:
tak da ako cemo od sra do sra, navodno dottoreov tj nenadov dok je bio serijski nije isao nigdje
ne bitno
pomozite vjeki, ja sam znam da je vjekin motor isao bolje proslo ljeto, a troffy je bio na pitaj boga kojoj kilometrazi i cilindar iz davne 98-99god
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2010, 20:00:49 igor.sb »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #23 : 29 Lipanj, 2010, 20:02:42 »
Eto filmic pa neka posluzi kao primjer, ovakav odvali dosta maxi skutera do 60-70km/h kada je i start do 15km/h ustiman
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
« Odgovori #24 : 29 Lipanj, 2010, 21:10:51 »
nisam imao tipkovnice pa sam samo čitao,no nebitno
jako dobro ubrzava i točno si rekao da imam primjer kako bi to trebalo izgledati,
kod mene je lulica filtera izvađena ali je prekrivena rupa skoro 1/4 izolir trakom,jel jedino je tako mogao ići
danas sam stavio original diznu 80 jel je do sada bila neka bušena Kao 80(naravno imam cijeli posuđeni set dizni,pa će biti lakše),ali naravno moram odvojiti jedan cijeli dan
poskidati plastike da lakše dođem do karba jel na sr-u je muka doći do npr. klipića,igle,pa samo mjenjanje dizne mi traje 20min uz pokidan navoj na čašici itd. itd.
ali nešto ću srediti :icon_thumright:
MADE IN ITALY
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #25 : 29 Lipanj, 2010, 21:15:00 »
ja sam kod PHBN-a sa A12 iglom osjetio slabije ubrzavanje kada bi bila manja dizna, a najvise se osjetilo pomicanjem zegera igle, pogotovo na srednjim otvorima gasa gdje je igla bitna. Trosio je kao neke serijale ali nije mi se to svidjalo zbog odaziva na gas i jednostavno siromasnije smjese. Ali opet, kad bih napucao gas od starta nisam imao rupu u ubrzanju. Ovo sto ti imas na videu, ja imam jedino kada je nesto pokvareno, recimo kada mi se remen raspao skoro onda je imao rupu do nekih 80
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2010, 21:17:17 SlowRider »
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
« Odgovori #26 : 29 Lipanj, 2010, 21:21:52 »
uf,remen mi je još kao novi,nema ni 1 ooo km,o širini za sada ne mogu reći ništa jel sam ga mjerio pa mi se valjda pobrkalo,
ali nije potrošen,
kod mene također sada uopće nema odziv na gas,od tih 30-60KM/h :toothy11:
MADE IN ITALY
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #27 : 29 Lipanj, 2010, 21:44:08 »
evo za primijer kako je moj išao sa malossi sport AC-yasuni r-mikuni 16 i ostale sitnice.
tako da definitivno se poigraj još sa prijenosom i kar.jer trebalo bi to bolje da ide :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #28 : 29 Lipanj, 2010, 22:08:43 »
Stavi bijeli centralni i 4,7 rolice !!!
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
« Odgovori #29 : 30 Lipanj, 2010, 20:15:11 »
evo danas sam probao neki serijski centralni i rolice od 4.75 g i sa rolicama 4.0 g i mogu reći da je to mrtvac,ni okretaja
ni ubrzanja,ajde sa 4.0 g se kasnije počeo razvrtavati ali jako loše,
e sad dali da ipak ganjam bijeli centralni ili ostavim ovaj žuti,
i što mi je još čudno svijećica mi je do sada konstantno tamnije boje,dali je do prebogate smjese ( zeger na srednjem zubu )
ili pak do mješavine koju sam pravim iako sumnjam jel polini boćica is in the house i uvijek pravim 2% - 2.2% mješavinu :happy3:
 :icon_scratch:
MADE IN ITALY
« Odgovori #30 : 30 Lipanj, 2010, 20:31:27 »
sta je s rupom na air boxu
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #31 : 30 Lipanj, 2010, 20:36:56 »
problem je u tome sto skuter jedva ide sa laksim rolicama i tvrdjim centralnim, i ako se stavljaju teze rolice i meksi centralni situacija ce biti jos gora.
A za rupu na airboxu, morao bi raditi dobro sa rupom bez lulice i diznom 90.
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #32 : 30 Lipanj, 2010, 20:38:40 »
90?? pa sad ima 80
meni bez lulice na 86 ima preveč gorive
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #33 : 30 Lipanj, 2010, 20:45:04 »
90?? pa sad ima 80
rekao je da ima izolirku preko rupe na jednom dijelu, kada stavim orginalni setup airboxa skut ide puno losije, ali opet nema bas ovakav problem u ubrzanju
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #34 : 30 Lipanj, 2010, 20:46:56 »
s onom preradom airboxa po malossiu, dobije li se šta na 17,5 i koliko poraste potrosnja
« Odgovori #35 : 30 Lipanj, 2010, 20:51:30 »
rupa je do sada bila na pola, tako je najbolje radio koliko se sjecam jer nije bilo vece dizne od 80
malo listam temu vjekinu di je motor najbolje isao prosle godine i svasta se desavalo
Citat:
evo stavio sam sada bijeli centralni i 5.1g rolice,na startu se prevrti i povuče fino,do nekih 30 km,e onda se okretaji smanje i konstantno drže do nekih 95 po satu,to kad krećem s mjesta,u vožnji sam na krajnjoj i spustim brzinu na nekih 70 napucam gas i malo bolje ubrza do istih 95 po satu,nego kad su bile 4,7g rolice,
sad ću se malo tako vozikati,a onda vratiti žuti centralni pa da onda vidimi
Citat:
evo da vas sada ćujem,uspio sam da mi skuter ide normalno i to fuš metodom bušenja rolica i dobio sam 4g
,naravno to će biti privremeno
e sad mi je počeo trokirati,hm,gore je dizna bušena na 80,i prekriven usis na air boxu negdje malo više od pola rupe je
otvoreno,i trokira mi i na startu i na krajnjoj,znaći možda su mi i prelagane ove sada rolice,ali to će biti samo privremeno,
da li da stavim manju diznu ili što,ubiti trebao bi se igrati s karbom sada,gledao sam svijećicu,po meni je
smjesa ok
i moj post
Citat:
isao je solidno sa 4,7 i tim nekim roznim federom, zeru prelagane
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #36 : 30 Lipanj, 2010, 20:54:03 »
taj rozni feder je kod mene, mislim da je to topov... :icon_thumright:
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
« Odgovori #37 : 30 Lipanj, 2010, 20:56:06 »
a u private message ( PM ) ja sad više ništa ne znam koliko ima detaljaaaaa,nisam lud ali probavat ću,najbolje je išao
dok je bio  u garaži sa raskopanim blokovima,
ma mislim mogu se ja i ovako voziti nije mi bed nit mi smeta ali ono išao bi na uštelani skuter
hm :icon_scratch: pitat ću skuter  gurua
MADE IN ITALY
« Odgovori #38 : 30 Lipanj, 2010, 21:04:26 »
probaj s 3,5 g s zutim
nema druge
ako ce ic serijski il bijeli morat ces ic oko ili ispod 3  :laughing6: :laughing6: :laughing6: :laughing6:
i probat setup karba bez izolirke i dizna 90, il kako vec slow veli
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2010, 21:07:13 igor.sb »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #39 : 30 Lipanj, 2010, 21:19:43 »
nece bit nekog kruha od toga, ali neka vidi malo kakve su promjene.
Ovo djeluje kao da mu je krepalo pola konja
