Autor Tema: aprilia sr50 r 07 gusi se??  (Posjeta: 10427 )
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • 2t u srcu/4t u garazi
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 ditech /gilera runner vx 180 /stalker for stunt
  • Moja Kaciga: hjc hx-246
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« : 22 Lipanj, 2010, 13:19:31 »
prijatelj kupio nedavno motor sa 5400km, skinute blokade osim sto vidim da ima povrat plinova iz auspuha.....filter zraka ociscen, svjecica bijela kava boje (znaci uredu) smedkasta, radi se o tome da motor odjednom prestane primat gas, onak koda nije ustiman, das gas a on buuuuu i onda odjednom skoce okretaji, na leru dok radi zna se desit da se ugasi sam od sebe, tesko pali na alanser, inace dok nema tih problema radi normalno....poslao sam ga po novu svjecicu za pocetak, pa me zanima sta bi jos moglo biti?? zvuci koda karb nije ustiman ali na tom motoru nikad niko nije nista dirao, osim mozda ivandija na servisu,  a kakav bi to  servis bio na 2000km ( pranje miniwashom )  :help:
ps: ima dana kada nijedan od ovih simptoma nije aktivan, znaci pali normalno sve normalno ali povremeno pocne ovak blesirat
« Zadnja izmjena: 22 Lipanj, 2010, 13:23:54 Mislav46 »
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
Odg: aprilia sr50 r 07 gusi se??
« Odgovori #1 : 22 Lipanj, 2010, 13:38:41 »
I meni se to prije dogadalo samo od sebe al kad sam malo (1/4 kruga) zatvorio saraf smjese, vise se ne pojavljuje taj problem  :icon_thumright:
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
  • Postova: 16861
« Odgovori #2 : 22 Lipanj, 2010, 14:37:00 »
ili ti fergazer ima u smjesi previse zraka ili ti negdi vuce felsa
pregledaj dal je dobro postelan i dal je prirubnica zategnuta dobro
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #3 : 22 Lipanj, 2010, 16:16:06 »
e hvala decki puno, e sada samo da pitam posto nisam nikad dirao karb na 50, di je otprilike taj saraf, ima za ler i zrak?? mogu i iglicu mal dic
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #4 : 22 Lipanj, 2010, 16:59:59 »
Znaci zavidavanjem sarafa za zrak u desno ce primat manje zraka i obogatit smjesu.
Igla ti je ispod gas sajle  :icon_thumright:
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #5 : 22 Lipanj, 2010, 18:22:06 »
hvala  :icon_thumright:
Offline Veljko
  • Postova: 5
  • Mjesto: Usce na Ibru,u blizini Kraljeva
  • Moja Kaciga: lazer
  • MojSpuh: Arow
« Odgovori #6 : 19 Kolovoz, 2010, 09:26:47 »
Da se nadowezem na temu imam isti problem kao mislav,ali meni je aprilia sr 50 1998 godiste dali da uradim isto sto i on????pomozite molim vas..strah me je da nesto ne pokvarim pa javite.unapred hvala...
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2010, 09:30:04 Veljko »
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #7 : 19 Kolovoz, 2010, 09:29:50 »
Uzevsi u obzir godiste pregledaj prirubnicu da nije negdje pukla ili se nije nesta odspojili pa vuce zrak. A tek onda prckaj po saraficima  ;D
Offline Veljko
  • Postova: 5
  • MojSpuh: Arow
« Odgovori #8 : 19 Kolovoz, 2010, 11:02:13 »
  Hvala na odgovoru,malopre je upalio ja pustim gas on se ugasi,otvorio sam donji deo karburatora i pustio da otece gorivo,sacu da idem da proverim prirubnicu.. :notworthy:
Opet je upalio i dobro ide ali samo se ugasi i opet nece da upali
Nastelao sam srafove za ler i vazduh,radi ok,ali sad nece da upali na alnaser nego na kurblu pali...Pomagajte ljudi...Unapred hvala...recite mi da li to nije zbog loseg uskladjivanja smese...
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2010, 19:52:18 Veljko »
Offline stille
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: aprilia SR50
« Odgovori #9 : 19 Kolovoz, 2010, 13:42:34 »
pozdrav, imam isti problem kao i Mislav46, samo Aprilia 2002 godište i injection, ako itko zna otkloniti problem nek pomaže
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #10 : 19 Kolovoz, 2010, 15:41:13 »
tebi je vjerovatno ona casica puna emulzije na injectoru, imas 3 torax sarafa na njoj, otpusti i unutra ces vidjeti nekakvu bijelu smjesu.....
Offline Veljko
  • Postova: 5
  • MojSpuh: Arow
« Odgovori #11 : 19 Kolovoz, 2010, 16:01:16 »
Hvala za sliku veoma mi je pomogla :notworthy: ali i dalje ne pali na dugme molim vas dajte nesto...
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #12 : 20 Kolovoz, 2010, 07:36:20 »
Kada je topal i palis na starter mozda moras dodati gasa . Ako je hladan onda bez gasa.
Jesi ogledao u casici karba dali ima zrnaca prljavsite ,malo propuhao diznu ?
Offline stille
  • Postova: 4
« Odgovori #13 : 20 Kolovoz, 2010, 09:46:20 »
nije do toga, pošto sam ga čistio prije mjesec dana i tek onda su mi počeli ti problemi a što se tiče paljenja motora konstantno imam problem, nekad upali na zub a ponekad se moram igrati s gasom
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #14 : 20 Kolovoz, 2010, 10:40:07 »
kod mene je totalno obrnuto neznam koji mu je k cim je i malo topal pali na zub ,a cim je hladan bez full gasa neče upali očistio sam karb cijeli sa karb cleanerom ispuho ga cijelog compresorom i nema šanse neznam koji mu je k s tim prvim paljenjem bez full gasa nema šanse da upali
Offline Veljko
  • Postova: 5
  • MojSpuh: Arow
« Odgovori #15 : 20 Kolovoz, 2010, 12:37:50 »
gde mu se nalazi dizna jel moze da se pristupi bez skidanja karburatora?????
 :icon_thumright:
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #16 : 20 Kolovoz, 2010, 13:21:31 »
Dizna se nalazi u casici karburatora...to je onaj doljni dio karburatora koji da bi skinio bit ce potrebno skiniti karburator sa prirubnice i kutije od zraka . Ta casicu drze sarafici koje kada skines vidjet ces diznu. Na njoj ti pise broj koji oznacava velicinu. Jednostavno je odvrnes sarafcigerom ili odvijacem ovisno o tome gdje zivis  :icon_biggrin: malo sve pocistis i propuses ,sastavis nazad. Kada sam tek kretao prckati po skuteru i masinama uvjek bi koristio mobitel(kameru) da se prilikom sastavljanja lakse snadjem i ne ostane mi viska djelova.
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #17 : 20 Kolovoz, 2010, 18:35:22 »
provjeri svjecicu, ta emulzija ti se stvara mjesanjem ulja i zraka, nedavno je meni bilo na ditechu propisalo crijevo dovoda zraka u injektor i nenormalno je stvarao emulziju, dovoljno da napravim jedan krug ponovo bi casica bila puna, tesko je palio, lose primo gas, sve dok nisam skontao da je to crijevo puklo.....neznam sta moze biti, opisi mal detaljnije kako se ponasa motor i provjeri jos jednom casicu dali se opet stvorila ta emulzija.....
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #18 : 20 Kolovoz, 2010, 18:40:33 »
koju diznu imas, zvuci na losu smjesu, prijatelj na sr-u isto tako skinuo blokade u servisu i nisu mu stavili vecu diznu 64 koju inace stavljaju nakon skidanja blokade, ostala mu je 53 i motor je strasno lose palio, posebice ujutro kad je hladan morao ga je kurblat 10-20 puta, znao se ugasit i dok radi u leru na mjestu, sada sam mu stavio 68 zbog otvorenog auspuha i motor se normalno ponasa....
Offline Veljko
  • Postova: 5
  • MojSpuh: Arow
« Odgovori #19 : 21 Kolovoz, 2010, 02:52:35 »
Hvala puno brate,sada pali i na dugme,malo teze ali nema veze vazno je da pali ,a na kurblu upali iz prve...inace sam iz Kraljeva u Srbiji...
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2010, 02:55:13 Veljko »
