Autor Tema: kako provjerit dal radi pumpa ulja?  (Posjeta: 4518 )
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • volim ritam roka i turbofolka
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: DT 125
  • Moja Kaciga: bez vizira
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« : 18 Lipanj, 2010, 13:29:02 »
Evo sve pise u naslovu. Slozio sam i to sve al imam fobiju da nebi negdje osto bez podmazivanja. Sad kako da to provjerim. Jer trebao bi dat runnera za koji dan novom vlasniku pa da nebude sranja nekakvog.
 :help:
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
Odg: kako provjerit dal radi pumpa ulja?
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2010, 13:32:16 »
najlakše ju je isključiti i sam praviti mješavinu,mislim Polini boćica je sada in i svatko bi ju trebao imati pod sicem,
onda nećeš imati fobiju :icon_thumright:
MADE IN ITALY
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2010, 13:34:27 »
...ako je mehanička...sa bušilicom ju zaletiš i ako kaplje ulje....valja.......najbolje sam pravi mješavinu..
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2010, 13:36:56 »
je najbolje je...ali zato ja ocu vratit mjesalicu, jer nemam mjesta pod sicem  ;D
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2010, 13:40:40 »
pa stavi malo ulja i vozi se na mješavinu jedno vrijeme i vidjet češ dal troši ulje ili ne
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2010, 13:43:04 »
mjesavinu radim vec pol godine i vec mi je dopizdilo. Ajd da je rezervar pod sicem al je ispod volana pa nema boga da iz boce natocis ulje nego moram nosit: tratur, bocu ulja i crevo. Sve ispod sica mi zasrano. Probat cu danas navacer nesto isprobat a dotad na mjesavinu :D
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2010, 13:49:21 »
stavi mjesavinu, skini cjevcicu s karba
upali i gasiraj na leru, ak curi to e to
  • Postova: 17220
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2010, 13:57:06 »
pa pumpu ulja jako lako provjeris
upalis skut neka radi u leru cekas da se zagrije par minuta i otpojis cijev za ulje s fergazera
i nakon par sekundi ces vidjet kako cisto po lako ide ulje van
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2010, 19:55:21 »
staviš prozirno crijevo i vidiš dal ide, a u međuvremenu naspeš litru dve mješavine i bok
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2010, 20:02:12 »
e pa ja idijot mogo birat ocu prozirno il plavo i reko ja sam baja ocu plavo! :D i k**ra*, sad moram neke kemije radit XD
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 18 Lipanj, 2010, 21:08:31 »
posto vec radis mjesavinu ukljuci uljnu pumpu i na crijevo koje se spaja u karb gledaj da li kaplje ulje dok turiras u leru, ako ide dobro je  ;D
evo vec 15 000+km sa sportom i uljnom pumpom i jos nema riseva unutra, nema mi goreg nego vidjeti mastan prostor za kacigu i oko cepa rezervara, to je fuserski ili trkaci. Kad zacvika drukcije se razmislja, ali to se ionako odnosi na vlasnike mikroremena ispod dekla odmah iza kalote i podloske  :cevru:
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #11 : 18 Lipanj, 2010, 21:54:39 »
aj probat cu to sutra. mislim da sljaka. ozracio jesam, nema zasto ne radit :icon_scratch: :)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #12 : 18 Lipanj, 2010, 23:44:11 »
ne smije izbacivati mjehurice zraka, ulje treba neprekidno kapati.
Offline vladic
  • Postova: 89
  • Moj Skuter: Beberly 250
  • Moja Kaciga: HJC fg 14
« Odgovori #13 : 18 Lipanj, 2010, 23:52:25 »
a ja nemam karb odkud da ja iscupam crijevo
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #14 : 19 Lipanj, 2010, 19:53:03 »
...ti voziš di teck :icon_scratch:....čovječe pa ti ni nemoš bez te pumpe....moraš ju imat....
Offline vladic
  • Postova: 89
« Odgovori #15 : 19 Lipanj, 2010, 21:14:30 »
ali mi se cini da trosi malo ulja
  • Postova: 17220
« Odgovori #16 : 19 Lipanj, 2010, 23:48:08 »
pa svi diteki trose litru ulja na 2000-2500km to je normalno za njih
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #17 : 20 Lipanj, 2010, 12:34:36 »
Skinuo sam cjevcicu sta ide na karb i upalio motor i ulje kapa. Onako full sporo al kaplje. Sad sumnjam da moze kapat sporije nesto sta treba i mislim da je to to!
Hvala!
Offline rrunerr
  • Postova: 310
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #18 : 20 Lipanj, 2010, 18:22:51 »
Evo da pitam jer i mene zabrinjava uljna.. Kako se odzraci ?
« Odgovori #19 : 20 Lipanj, 2010, 18:30:46 »
1L/3000+ km kad je serijala
