Autor Tema: Mjenjanje ulja na kinezu 4t  (Posjeta: 6536 )
Offline Dejan_22
  • Postova: 435
  • Moj Skuter: Runner VXR 200
  • Moja Kaciga: Shark s900c
« : 18 Lipanj, 2010, 12:24:04 »
Radi se o klasičnom baotianeru, motor ima 2000+km, 2006
dal bi na njemu trebalo mjenjat ulje, motor je uredno vožen i servisiran do sada?
lampica se nepali
ako je i potrebno mjenjati ulje, kak se to uopće radi na scuterima?
odakle se ispušta? Gdje mu je filter?
Čitajte doživljaje kako je bilo voziti Tomose po Hrvatskoj!
http://tomosima-na-more.blog.hr
Offline PanicStrike
  • Postova: 373
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: Yamaha Maxter 150
  • Moja Kaciga: AGV K3
Odg: Mjenjanje ulja na kinezu 4t
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2010, 12:33:27 »
Pa vidi koliko ima ulja prvo i kakvo je.
Ako je menjano pre manje od 1000km mislim da nema potrebe. Imas ispod sraf 17-ku, odvrnes  sraf i izaci ce ti ulje...  :hello:
  • Postova: 17273
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2010, 12:37:10 »
na baotijanu ti je promjena ulja na 300 na 1000, 3000 i onda svakih 5000km
ulje ti se nalijeva tamo kod auspuha di ti je i stapic za ulje i ulje se mjeri tako da izvuces stapic van obrises ga stvais unutra bez da ga srafis i vidis kolko ulja imas.
ulje ti se ispusta ispod u blizini ti je spuha velika matica mislim da je 17 velicina
nju odsrafis i onda ti iscuri ulje van, unutra iza te matice ti je feder i metalna mrezica (protocni filter) kojeg izvadis i operes od spena i smeca koje mogu nutra biti.
stavis natrag filter feder i taj cep i nadolijes ulja.
za ulje ti ide oko 0.8 litri i naljeva se tam kod auspuha.
preporucao bi ti valvoline durablend for bike 10w40 bit ces zadovoljan.
I nakon toga se izmjenjuje ulje getribe to ti se nalazi s lijeva strane iza dekla ti je jedan srafic na koji ulijevas i dolje kod kocnice ti je srafic na koji ispustas ulje.
nakon ispustanja nalijes 1 deci sae 90 ulja za hipoidne prijenose.
i to je to
Offline Dejan_22
  • Postova: 435
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2010, 12:55:06 »
Hvala, scut inače nije još kod mene, a nisam baš nešto puno radio na njima, pa reko da prvo pitam ovdje od čega krenut
kada stigne, prvo ćemo provjerit nivo ulja, moram malo pregledat i servisnu knjižicu ako ima, da vidim šta je od ulja do sada sipano i koliko točno ima km na sebi, pa tek onda ćemo viidt kako i šta dalje  :icon_thumright:
vjerovatno ćemo usput i blokade poskidat  :glasses2:
Kolko dođe litra tog Valvolina?  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2010, 13:29:17 Dejan_22 »
  • Postova: 17273
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2010, 22:45:42 »
litra ti sad ovisi di kupis oko 60-70 kuna
ulje je inace vrhunsko ja ga u cygnusa 125 tocim vec duuuuugo i masina je cista lako pali i fino ide cak i po jako vrucem vremenu.
uglavnom crveni motor ti je nacrtan na flasici i pise ti durablend 4t motorcycle oil 10w40
nemoj nikad ljevat ulja za auto ili tak nes uzmi uvjek motor asortiman jer ulja za aute nemaju film koji bi izdrzavao vece obrtaje ko kod motora.
imas ga u getrou (bilo ga je prije mjesec dana dok  sam kupovao)
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2010, 15:46:09 »
a za prijenos kolko kosta?
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2010, 15:47:40 »
litra hipenola sae 90 ti je na ini 37 kuna
imas i po pol litre pakung ali nisam siguran kolko kosta negdi oko 17 kn je
a tebi ide 1 deci u getribu
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2010, 15:48:43 »
tnx :icon_thumright: svakih kolko bi se u prijenosu trebalo mjenajt ulje? isto ko i za radilicu?
  • Postova: 17273
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2010, 15:50:58 »
u prijenosu svakih 5000km ili jemput godisnje
a ovo obicno mjenjanje ulja svakih 3000km ako mucis masinu iako se isto na 5000km mozes mjenjati ako ljevas kvalitetne stvari u njega
inace repsolovo 10w40 za skutere i 10w50 za skutere ti je 93kn litra a ne trosi ga ko ova ostala ulja.
cuo sam od ljudi da im trose i po litru na 1000km baotiani tak da ak ti trosi se isplati
