Autor Tema: peugeot speedfight kroner na radilici  (Posjeta: 1884 )
Offline rinkobilly
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: peugeot speedfight silversport
  • Moja Kaciga: rider
« : 18 Lipanj, 2010, 00:06:21 »
poderao  mi se kroner na radilici kod variomata ,sada mi zbog tog odvrće se matica i variomat
-šta napraviti ?
kako to blokirati da se ne odvće samo a dase može odvrnuti kad trebašna tehnički ( blokada)
mžda ono ljepilo za navoje "looktit" ili tako nekako
neznam šta
molim pomoć
Odg: peugeot speedfight kroner na radilici
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2010, 00:58:30 »
Znaci sj#bo si navoj?
Tokar ti moze narezati novi navoj a ako ne onda nova radilica
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2010, 01:02:15 »
samo od tokaru nek ti nareže novi navoj, ili ako imaš nareznice možeš i sam...  :icon_thumright
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2010, 06:25:33 »
Nareži novi navoj stavi drugu maticu i miran si!.  :icon_thumright:
NUDIM USLUGU (POLIRANJA,PJESKARENJA,LAKIRANJA)
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2010, 07:16:45 »
sigurno doma nema finu ureznicu ::)
Offline rinkobilly
  • Postova: 12
« Odgovori #5 : 19 Lipanj, 2010, 19:00:28 »
alo nečitate dobro navoj je ok ali kroner oni zubi  to se poderalo i kako vrti zubčanik odvrne maticu i sve spadne!!!!!!!!!!!!!!!!!
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • Dajte nemojte tu iznad pisat gluposti molim vas
  • Mjesto: Samobor kraj Savrscak city-a
  • Moja Kaciga: Na motoru tak kad padnem da ne izgrebem plastike
  • MojSetup: DR Evo
« Odgovori #6 : 19 Lipanj, 2010, 19:10:41 »
das tokaru da ti i to popravi :icon_thumright:
Bio sam ovdje 11.11.11. i jos sam tu
Offline nele
  • Postova: 52
  • Moja Kaciga: trenutno trazim
« Odgovori #7 : 19 Lipanj, 2010, 19:24:03 »
ovako uradi: ajde kod tokara  neka ti navari  jedan sloj gdje ti je kroner i neka fino obradi pa onda ti stavi jedan stift na nju.................tako sam ja uradio i poslje toga sam stavio maticu sa gumom
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: SP172,nex500,sf100
  • MojSetup: Malossi 172,bgm head,multivar,st6 vforce3,tm28ss,digitronic
  • MojSpuh: Malossi mhr
« Odgovori #8 : 19 Lipanj, 2010, 23:02:26 »
Samo odnesi tokaru to ti on sredi meni je tak napravio i vozi danas dan bez problema,nikad vise nije spalo.Kao sto je nele rekao neka navari tanki sloj a zatim stanji na vrlo malo odsutpanje u odnosu na ventilator onda uznes vent i udaras lagano i on ti napravi nove zube,samo pazi da držis ravno vent da se zubi ravno urežu,ova ideja sa stiftom je cak i bolja..
Offline rinkobilly
  • Postova: 12
« Odgovori #9 : 20 Lipanj, 2010, 12:25:08 »
Rješio sam problem!
Inače ja sam tokar a i glodač pa mi je to sve jasno o navarivanju, ja mogu napraviti i nove zube na glodalici i neznam šta  ,ali moraš skidati radilicu.
A meni se to nije dalo a i nisam baš siguran jer nisam mehaničar.
Problem se može rješiti bez skidanja radilice.
Otišao sam u trgovinu i kupio mali brus na osovinici širok 3 mm,stavio ga na bušilicu i lagano ukopao kanal za kajlu.
Malo još doradio sa turpijom i neznam čime (nabrusio sam staru pilu za željezo ali industrijsku 3 mm kao neko blanjalo i sa njim još doradio.
Kajla mora ići i ispod onog prstena nakojem stoji variomat tako da bolje drži.
E onda utor na zubčaniku .
Tu sam morao isjeći jednu turpiju da bi mogla ući u rupu i stanjiti je na 3 mm.
Zubčanik je jako tvrd ali da se iskopati.
Kajlu sam napravio od  stare kvake za vrata ( znači ona  četvrtka što ulazi u bravu).-to je dobar materijal..
Izbrusio na 3x3 mm i onda izbrusio onaj dio što ide pod prstena i na kraju odsjekao na mjeru.
I to je to.
To je način  da se neskida radilica i da se popravi bez tok. stroja i glodalice.
Offline nele
  • Postova: 52
« Odgovori #10 : 21 Lipanj, 2010, 01:52:04 »
bitno da si ti to resio:)
Offline nele
  • Postova: 52
« Odgovori #11 : 21 Lipanj, 2010, 01:53:38 »
mene zeza struja pa nezman sta cu.........nemam  mi iskre na svjecici a bobina je dobra
« Odgovori #12 : 21 Lipanj, 2010, 01:59:43 »
namotaji? cdi?
Offline nele
  • Postova: 52
« Odgovori #13 : 21 Lipanj, 2010, 02:11:49 »
nesto je od toga,,,,moracu provjeriti,,,,
