Autor Tema: podivljali sat na runeru  (Posjeta: 4525 )
Offline begi
  • Postova: 5
« : 17 Lipanj, 2010, 21:23:28 »
 :help:
već nekoliko dana pokušavam riješiti problem sa satom na runeru iz 2008 godine
kad dam kontakt sve radi savršeno, a kad upalim motor na mjestu mi pokazuje da se vozim od 5 do 20 km-h stalno varira brzina i žmigavci prestanu raditi - samo svijetle
u vožnji kad se vozim 50 - 60, sat počinje kazati 90, 99 i onda se ugasi te nakon pola minute - minute upali i ponovno sve iz početka
zna li možda tko u čemu bi mogao biti problem
probao sam i sat promjeniti ali uzalud uvjek isti problem  ???
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Malaguti xsm 2003 70...skuter je prodan ali ce doci brzo neki.. ;)
  • Moja Kaciga: Suomy,Airoh Full Face
  • MojSetup: Je velika i debela,masna zivotinja ...cini mi se da roni u moru ...A kit imam top performace malo naturpijani :D
Odg: podivljali sat na runeru
« Odgovori #1 : 17 Lipanj, 2010, 21:24:52 »
bobina ... za te stvari...
Minarelli am6 engine tuning ... !!!
Motori u dusi,mjesavina u krvi, rezonancija u srcu <3<3<3
Offline begi
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 17 Lipanj, 2010, 21:27:32 »
probat ču ju promjeniti
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #3 : 17 Lipanj, 2010, 23:51:13 »
Ma kakva crna bobina  ???
Poigraj se sa resistorom. Mozda si stavio svecicu bez R ili lulicu svecice bez resistora..
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2010, 05:09:08 »
Svijecica mora sadrzavati slovo R u oznaci i nema problema. :icon_thumright:
Offline aldin
  • Postova: 178
  • Mjesto: Bihać
  • Moj Skuter: ST200
  • Moja Kaciga: Shoi model xx,nolan n60,n62
  • MojSpuh: Serijalovic
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2010, 11:07:09 »
Zamijeni svjecicu.U kolege je bio isti problem.Na njegovoj krajnjoj po vxr-u 98 njegov sat pokazivao 148.Zamijenio svjecicu,sve ok.
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2010, 11:33:59 »
evo da vam dam jos muke, svjecka ngk bR9es, znaci novi runner, cas pokaziva 0, pa 29,39, pa dodje na tocnu brzinu, pa tako stalno, svjecka je sa rezistorom i lulica isto tako , serijska...
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2010, 11:41:51 »
zar ne treba biti da samo jedno od lulice i svjećice bude s otpornikom?
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2010, 11:59:37 »
da.. dovoljno je jedno, barem meni u praksi sa 4 skuta
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Đilera Raner
  • Moja Kaciga: airoh,agv,held
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2010, 12:05:47 »
Da ne otvaram novu temu imam slični problem.
Vozim se pod full gasom i okretaji dojdu do cca 9000 rpm i pustim gas i stanem a kazaljka ostane na 9000 rpm.krenem i ona krene od 9 na dalje pa tak do 13000.
Onda ga moram ugasit i pričekat pa dam kontakt i padne za 500 do 1000 dole ili na nulu.
Ima netko za ovo ideju?? :dontknow:
bezrazmakajeteškopročitati!
« Odgovori #10 : 18 Lipanj, 2010, 12:07:33 »
nezz kakav je na njima senzor za rpm, vjerojatno na cdiu direkt, ali svakako ako znas gdje je senzor, ocisti dobro, vjerojatno on zeza..
Offline Luka_B
  • Postova: 335
  • Ispostava Istok
  • Moj Skuter: Aprilia SR150
  • Moja Kaciga: Schuberth S1
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #11 : 18 Lipanj, 2010, 15:26:20 »
za okretaje pobire signal sa zelene zice na cdi-u, probaj pocistit kontakt.
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #12 : 18 Lipanj, 2010, 16:02:21 »
Bum brobal.
Imam elektronsku blokadu ima ona kakve veze s tim??
Offline Luka_B
  • Postova: 335
  • Ispostava Istok
« Odgovori #13 : 18 Lipanj, 2010, 16:28:20 »
mislis onu na gumb? blokada ide na crvenu, mislimd a nebi trebala imat veze s tim, makar ja nikad nisam imao problema s njom i sa satovima.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #14 : 18 Lipanj, 2010, 20:40:41 »
u ovom slucaju najvjerojatnije zeza senzor za brzinu tj. puz ili zice koje idu do km/h, signal se ne prenosi kontinuirano nego ima prekide.
Bum brobal.
ako se vozis sa ukljucenom blokadom onda ce ti krivo pokazivati okretaje, to je normalno kod novih runnera i piaggia.
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2010, 20:42:36 SlowRider »
« Odgovori #15 : 19 Lipanj, 2010, 01:13:35 »
slow, to sam i ja rekao frendu, jer sve ostalo ok pokazuje, da je vjerojatno puz ili sajla, tj nije sajla bas, ali je ja tako zovem... nezz, on ce vjerojatno to nositi u servis, jer ja nisam dosada to radio, pa nebih htio zeznuti nesto oko toga...
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #16 : 20 Lipanj, 2010, 09:30:09 »
Ne vozim se ja s blokadom.
Normalna stvar da padnu okretaji dok je upaljena.
Primjetil sam da sve šljaka ok tak dugo dok ne upališ blokadu i onda se okretaji izgube u prostoru i vremenu.
To napravi svaki recimo 10 put,kaj ni nije alarmantno.
Sve je spojeno ok.
Offline begi
  • Postova: 5
« Odgovori #17 : 21 Lipanj, 2010, 20:43:02 »
PUNO PUNO HVALA SVIMA NA SAVJETIMA BILA JE IPAK SVJEČICA   :toothy9:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #18 : 21 Lipanj, 2010, 21:26:44 »
 :wav: :casti:
Offline begi
  • Postova: 5
« Odgovori #19 : 22 Lipanj, 2010, 15:19:36 »
naravno  :occasion14:  :bacva:
