Autor Tema: Problem sa remenom  (Posjeta: 7664 )
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • Moj Skuter: Lifan Lf 50 qt 8d
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
Problem sa remenom
« : 12 Lipanj, 2010, 23:44:40 »
Pozdrav drustvo..evo nisam se odavno javljao..ali imam problem...naime na motoru mi jako cesto puca remen..do sad mi je puko cak 3 puta...prvi put je pukao na 4k km ...i zamjenio sam ga ...zamjenio za orginalni i vozao oko 300km i opet pukao remen..tada sam odvuko drugom majstoru i ustavnio je da nije bio ulja u diferencijalu...i zamjenio sam remen...i rolnice jer su se samlile bile...i opet je sada nako zamjene nakon 100km pukao remen...do cega dolazi do pucanja..obisao sam sve majstore koji postoje....niko ne zna bas oko ovih motora...
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
Odg: Problem sa remenom
« Odgovori #1 : 13 Lipanj, 2010, 00:02:22 »
ja bi pogledao polutke kakve su jesu li krive deru li remen dira li ti remen o nesto u deklu otvori i malo promatraj ali,skini deklo i upali ga
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Nexus 500
« Odgovori #2 : 13 Lipanj, 2010, 01:05:23 »
Mislim da je kod njega mašina kod koje je bendiks oslonjen jednim dijelom na blok motora a drugim na poklopac dekla, pa teško da će moći upaliti. Jedina opcija je da uzme bušilicu i zavrti radilicu u lijevu stranu (valjda se neće odvrnuti variomat, jer kaže da je neko već skidao, pa je pitanje kako je to stegnuto).
To što majstor kaže da nije bilo ulja u prenosu i da je to uzrok havarije, to mi je pomalo čudno. Zupčasti parovi mogu neko vrijeme raditi i bez ulja a da se znatno ne oštete. I ne mogu stvarati toliki otpor da puca remen.
Offline magaszag
  • Postova: 68
  • FUBAR is an acronym that commonly means "fucked up
  • Mjesto: Zapresic
  • Moj Skuter: Kymco Agility 125
  • Moja Kaciga: Nolan 71
  • MojSetup: Morski
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #3 : 13 Lipanj, 2010, 08:17:25 »
Kakva je duljina orginala, kut, visina remena?
Mislim da je problem u remenu, koji nije prave veličine....
Jao što sam brz....
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 13 Lipanj, 2010, 08:44:47 »
ali orginalni remen mi je takodje puko..i sada sam stavio sam kopiju tog remena ne orginalni..ali sada sam opet narucio orginal...pa cu morat to nekako radit...a isto sto mi se pocelo desavat...mada je i prije ...kada se vozim malo ..jedno 10-ak km ...i vise..naravno..deklo se usije pravo da se ne moze dirnut....ne znam do cega...stvarno..a ovde ovlasteni serviser ne zna sta mu je....i kada krenem vozit dole se cuje ko kakvo kuckanje kao da nesto zapinje...a on uvijek govori da nije nsita....
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #5 : 13 Lipanj, 2010, 12:05:50 »
.....skini dekl i upali motor......uzmeš drvenu dršku od npr. čekića i držiš bendiks da ne iskoči i dode do zubaca remenice :icon_thumright:....pa ćeš vidit šta se dešava.....jel imaš sitnih ostataka remena u deklovima....možda stvarno negdi struže....ili nije stavljena podloška isprad variomata pa nisu u centru remenice...... :dontknow:
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #6 : 13 Lipanj, 2010, 12:16:14 »
ako nemozes upalit motor dok je deklo skinito izvadi sve sarafe iz dekla ostavi sam 2 ili 3 i upali o nda odsarafit ta 2 3 sarafa i skini deklo i pogledaj sta se dogada...
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #7 : 13 Lipanj, 2010, 13:34:32 »
....nebi ja tako...ako bendiks od vibracija malo izače i uzubi se na radilicu....ode sve u k.......savinit će radilicu...
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #8 : 13 Lipanj, 2010, 14:05:45 »
i sta mi predlazete ...sta mi je cinit...ja stvarno nemam pojma sta uradit..a imam musteriju za prodat ga....pa ocu da ga sastavim za koji dan da ide sljedecem vlasniku
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #9 : 13 Lipanj, 2010, 14:12:10 »
jel mozes lako gurat motor? kad se ugrije da ne struzu pakne o felgu i koce skuter pa dolazi do naprezanja remena?
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« Odgovori #10 : 13 Lipanj, 2010, 15:10:19 »
-izvadiš bendix
-vratis poklopac
-zašerafiš an 3 mjesta oko kurble
-zakurblaš
-kad upali skines deklo :headbang:
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 13 Lipanj, 2010, 18:16:23 »
odvuko sam majstoru da mi stavi novi remen...rolnice su citave i org.su...i sad kad dodje za koji dan kuci...sta cu prvo...kada skinem deklo...sta treba zapazit...jer ovaj skuter sada ide bolje nego prije..ali opet ne ide ni u pola kosto drugi ovaki skuteri idu..drug sa dvojcom je brzi od mene samog..samo je on presao 8k a ja skoro 5k...ali to nema tolike veze....
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #12 : 13 Lipanj, 2010, 19:59:43 »
nemozes usporedivat kineza i neki brend skuter
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #13 : 13 Lipanj, 2010, 21:59:19 »
ne neki drugi skuter...oba su ista..i godina proizvodnje i sve...a on svom ni ulja nije redovno promjenio n ifilter ocistio...ama bas nista...presao 8ka ovako sa mojim..to mi ne ide u glavu nikako
Offline solee
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Lifan lf50qt 8d
« Odgovori #14 : 27 Srpanj, 2010, 19:06:58 »
imam isti problem sa istim skuterom...samo sto je meni puko remen na 5k, i preso sam 500metara i opet novi pukne... a u ovlastenom sam servisu uzeo remen pa valjda mi nije dao razlicite duzine il debljine...i ja se kontam sta da radim, odose pare na remenove... a kurbla mi ne radi,neznam sta da radim...
Offline drift KING
  • Postova: 671
  • Moj Skuter: wangye by MINARELLI
  • Moja Kaciga: shoei
  • MojSetup: DR EVO
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #15 : 27 Srpanj, 2010, 19:38:54 »
hmm nije to nista meni u 150km pukla 4 remena i sad cekam 5
NISU SVIMA DUKE I TA g#vn# ZANIMLJIVA.  :toothy9:
tebi bi i g#vn% bilo zanimljivo da je u malossi bojama  :dontknow:  :)
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #16 : 27 Srpanj, 2010, 20:31:51 »
...dečki vi vozite jako loše motore.......nemože remenje samo tako pucat.....pogotovo novo......nešto tu s motorom ne valja....
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #17 : 27 Srpanj, 2010, 21:27:40 »
:notworthy: Vidoviti milan  :icon_thumright:
prije bih reko da nevaljaju polutke( da su popigane) a ne da je kriv motor :toothy3:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #18 : 27 Srpanj, 2010, 22:12:50 »
....pod motor sigurno nisam mislio na klip i cilindar već na prijenos......remenje im puca koda je od stakla i oni samo stavljaju drugi i niš ne poduzimaju...... :dontknow:...
Offline solee
  • Postova: 4
« Odgovori #19 : 27 Srpanj, 2010, 23:09:33 »
vidi meni je prvi remen pukao jer je dotrajo vidilo se na njemu, mislim 5000 km sam preso snjim... i tek sam juce stavio drugi,navodno isti, i opet pukao posle nekoliko stotina metara, kad sam skino deklo da vidim,novi remen izmrvljen i oguljen...zato pitam do cega bi moglo bit,da bi manje luto sutra kad ga opet rasklopim... pozzz
