Autor Tema: psmt...paljenje  (Posjeta: 2322 )
Offline Tommek
  • Postova: 1154
  • Mjesto: OS
  • Moj Skuter: VX
psmt...paljenje
« : 04 Rujan, 2007, 19:06:39 »
j****u dalibora...
to mi se pocelo dogadat prije 2 -3 tjedna
kad ocu upaliti skuta,i stisnem kocnicu gas,nece uplaiti vec kao da neznam preskoci nest...
samo se cuje zzz zz z zz zz z
odvezem do servisa,kazu da su popravili kad isti kjurac...
i ne radi mi obrtomjer svaki put,samo stoji nekad na 0
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: psmt...paljenje
« Odgovori #1 : 04 Rujan, 2007, 19:12:44 »
*****u dalibora...
akumulator...
ako je akumulator u redu onda je do bendixa... (to sto se cuje zzzZZZZzzzz to alternator vrti u prazno... to znaci ili nema dovoljno struje da okrene radilicu (slab akumulator) ili bendix ne valja pa ne hvata... )
A sto se tice brzinomjera treba svjecica sa rezistorom, ako nije do svjecice onda je do nekih kontakata...
Offline Tommek
  • Postova: 1154
  • Mjesto: OS
  • Moj Skuter: VX
« Odgovori #2 : 04 Rujan, 2007, 19:22:18 »
MR J ti si car isto su mi rekli al cu sutit da cujem pametne ljude...
odkuda ti toliko pameti...
:D
fala
znaci da kupim nowog ,oni ce zamjeniti ili da punim?
kazu da se kao potrosi pa nece uplaliti,al mi je onda cudno ša uplai iz 3 puta hehehe ili dalje...
tu su mi svjećicu mjenjali i taman od tada sere...fala
Offline Hrastinski
  • Postova: 612
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Runner 50
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #3 : 04 Rujan, 2007, 19:22:43 »
meni se to isto dogodilo s anlaserom...išao sam na servis i tam su mi zamjenili neki zupčanik i od poslje sve ok
Offline Dino
  • Postova: 937
  • Moj Skuter: mc2
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #4 : 04 Rujan, 2007, 20:28:15 »
Meni je isto to bilo,pa sam skinuo deklo i našpricao onaj mali zupčanik(ono što ispadne kad skineš deklo) sa wd-om i sad normalno radi,samo pazi da wd-om ne pošpricaš remen :icon_thumright:
Tomek,koliko ti skut ima km
Offline Tommek
  • Postova: 1154
  • Mjesto: OS
  • Moj Skuter: VX
« Odgovori #5 : 04 Rujan, 2007, 23:11:19 »
3000 tebi?
Offline Dino
  • Postova: 937
  • Moj Skuter: mc2
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #6 : 05 Rujan, 2007, 13:33:05 »
4200km
« Odgovori #7 : 05 Rujan, 2007, 13:42:37 »
evo frend ne moze upalit na tipku, novi akumulator, najvjerojatnije cetkice anlasera osle (ili kako se vec kaze/zove)....koliko to kosta ako netko zna
