Autor Tema: problem, stao i ne pali  (Posjeta: 4055 )
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
« : 03 Rujan, 2007, 21:12:03 »
sr50 mi je stao izvadio sam svjecicu i bila je sva sprzena od pregrijavanja, i neki tip mi je na skuteru stao i dao svjecicu, ali sa dugim navojem, ja nisam primjetio i stavio ju i kurblao 15-ak puta i nije upalilo, onda sam kupio sa kratkim navojem i stavio i ne pali opet, sta mislite u cemu je stvar? sta cu morat mjenat? samo klip ili jos nesto?
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: problem, stao i ne pali
« Odgovori #1 : 03 Rujan, 2007, 23:10:28 »
pa vjerojatno si sj*** klip, kak nisi skuzio da stavljas dugi navoj.... pogledaj sve, karburator,jel dolazi benzin u cilindar, najbolje skinut glavu i pogledat kak je unutra.
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
  • DUBrawa racers on night
  • Mjesto: Zagreb DUBRAVA
« Odgovori #2 : 03 Rujan, 2007, 23:19:31 »
Dugi navoj ti je sigurno izudaro klip . pogotovo ako si ju jako stegno....
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
« Odgovori #3 : 03 Rujan, 2007, 23:39:34 »
nije upalio s tom svjecicom, i kurblanje ga je izudaralo?
znaci samo novi klip i problem rijesen?
imam top trophy kit, pa kolko bi me kostao klip za to i di ga nabavit?
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2007, 23:41:31 sweky »
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #4 : 04 Rujan, 2007, 00:05:18 »
Nebih rekao da je problem napravila svjecica sa dugim navojem, svakako je udarila u klip i napravila manja ostecenja na celu klipa ali nije to razlog zasto nece upaliti...
prvo pogledaj baca li svjecica iskru, ako baca iskru onda treba provjeriti dovod goriva, probas uliti direktno malo goriva kroz provrt gdje se sarafi svjecica...pa onda upaliti...
Ako ne baca iskru onda provjeravas redom, lulicu, kabel lulice, bobina, cdi, namotaji...
Offline SF2osk
  • Postova: 296
  • Lete dve ptice......a narocito ona desna.....
    • moj skuter
  • Mjesto: osijek,višnjevac
  • Moj Skuter: peugeot sf2 70ccm
« Odgovori #5 : 04 Rujan, 2007, 00:18:46 »
eh to se i meni dogodilo ..kupio ngk svjecicu s dugim navojem i hvala bogu da sam pazio kako kurblam ...klip stao i nije se micao da sam nastavio ostetio bih ga...
jedan vuk zavija a drugi odvija
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #6 : 04 Rujan, 2007, 09:46:13 »
ja sam si klip i karike naručio iz benconya ak se dobro sječam, ugl. cijena klipa i karika je oko 400 kn, samo karike su ti 200 kn posebno
www.sco.hr
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #7 : 04 Rujan, 2007, 11:48:17 »
Kolko km ti ima kit?Moguce da je od karika.
Under construction...
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
« Odgovori #8 : 04 Rujan, 2007, 20:23:18 »
presao je 1500km, svjecica baca iskru i svijetla zatrepere kad zakurblam
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #9 : 04 Rujan, 2007, 21:22:27 »
jesi li bio nasuo benzina direkno u cilindar kroz provrt za svjecicu???
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
« Odgovori #10 : 04 Rujan, 2007, 23:36:15 »
umocio sam grlo svjecice u benzu i probao i nije islo, al probat cu jos sutra
  • Postova: 15040
« Odgovori #11 : 05 Rujan, 2007, 00:53:24 »
LOL, pa ne treba svjecicu namocit, nego imati benge u cilindru kojeg ce svjecica zapalit. Kroz rupu u glavi motora gdje serafis svjecicu natoci malo benge pa zaserafi svjecicu i probaj upalit.
« Odgovori #12 : 05 Rujan, 2007, 01:52:25 »
bolje da ovo nisam procitao  :angry7:
biser
sjeb...si kit za 1500km...sve mi je jasno
nemoj ni kupovati novo, jer ces ocito i taj sjeb..  :angry7:
i nemoj mi samo rec da imas 12mm seriski karb
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2007, 01:56:31 igor.sb »
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
« Odgovori #13 : 05 Rujan, 2007, 10:34:06 »
tako je, imam 12-icu, pa ako ne uspijem nista cu usput reci nek stave 17.5mm
« Odgovori #14 : 05 Rujan, 2007, 12:32:00 »
tko je tebi slagao taj skuter...netko jako pametan
ja se ne bi ni vozio...sad se ni nemos, jer glavni uzrok ti je malen i ne postelan karb
btw...pod hitno nabavi 17,5, imas ih polovne iste takve kakav phbn (manualni) za 200kn
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
« Odgovori #15 : 05 Rujan, 2007, 12:57:16 »
ulio sam dosta benze u cilindar i nece, svjecica baca jake iskre...
a nis vodim ga na servis u AF motore i stavit cu usput 17.5 karb
« Odgovori #16 : 05 Rujan, 2007, 13:24:37 »
ako ti je to tak jednostavno, onda nek ti stavi 19mm karb i do k.... bit ce jos bolje
ipak je to www ako se ne varam (zracnjak)
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #17 : 05 Rujan, 2007, 16:26:14 »
Pazi, ako kazes da je struja dobra, i da si ulio benge dosta u cilindar onda ti kompresija ne valja i nema sanse da se upali ako se ne promijene karike, a ako je klip ostecen ili cilindar onda se mora ici na 1. specijalu + novi klip...
