Autor Tema: Italjet dragster 180 .zubci na vanjskoj remenici koji idu na radilicu se trgaju  (Posjeta: 1466 )
Offline klip
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Italjet Dragster 180
Vec 3 puta sam mjenjao vanjsku remenicu na varimatu jel su se zubci zglodali koji idu na radilicu.neznam   :dontknow: zbog ceg se to događa 2 godine sam se vozio bez problema i sad jedan dan htio ga upaliti i samo je anlaser tesko vrtio i nekako je upalio na trzaj i samo je pocelo zvonskati kraj variomata,odmah sam znao sta je.ali saraf je bio jako dobro zategnut i nije mi jasno zbog cega se to dogada sad me strah ako opet kupim tu remenicu vec 4 puta koja dode 400 kn da se nece i ona opet strgati..dali je neko imo slicni problem i kako ga je rjesio...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
dali je oštećen navoj na radilici, tj zubci na koje sjeda? i dali poklopac od variatora ima zubce
Offline klip
  • Postova: 7
oni zubci su dobri na radilici i bio je dobar navoj onaj za sarf al mi se cini da nije ni on sad sta je prije nekad bio...a one zupce ima ako mislis na poklopcu od kurblje....
Offline CoK
  • Postova: 5259
Imas li podlosku iza tog ventilvara?
tanku podlosku iza zupcanika kurble (na ventilvaru)?
Offline klip
  • Postova: 7
nema nikakve podloske ima samo one zubce koji  love za onu podlosku sta ide na remenicu ona ima isto ko neke zupce.al ja tu kurblju nisam ni koristio nikad jel je nema..
Offline CoK
  • Postova: 5259
ispred ventilvara mora ici podloska jako tanka a iza njega podloska od 1mm,jer ti kad stegnes maticu ona dođe do kraja navoja i stegne se za radilicu a ne za ventilvar. Nabavi podlosku i stegni i vozit ce i bez zubi
Offline klip
  • Postova: 7
ok budem sad probo tako nesto napraviti a jel mora bas ici i podlaska sa one strane de ide remen.
Offline klip
  • Postova: 7
ili si mislio da stavim podlosku od 1 mm skro iza varimata iza rolica gjde vec ide remen od ulne pumpe :icon_scratch:
zupcanik uljne pumpe
variomat s bolcnom
podloska od 1mm
ventilator
tanka podloska plava
kruna
podloska
matica
Offline CoK
  • Postova: 5259
variomat s bolcnom
podloska od 1mm
ventilator
kruna
podloska
matica
ni sam nebi bolje rekao...hvala rogi  :)
