Autor Tema: Aprilia SR 50 Limited, DiTech 2003  (Posjeta: 30871 )
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • Moj Skuter: SR50 DiTech Limited
  • Moja Kaciga: Nitro Racing N1
  • MojSetup: Base
  • MojSpuh: Tecnigas Next Chrome
Odg: Aprilia SR 50 Limited, DiTech 2003
« Odgovori #60 : 05 Svibanj, 2012, 17:26:01 »
Evo danas konačno skinuo dole varijator i zvono....
evo slike u kakvom je to stanju:
slika remena:
prilikom rastavljanja na dijelove pozorno sam pogledao svaki dio i sve je kako treba biti... :icon_thumright:
rolice su vidno istrošene a stanje remena se vidi na slici...meni izgleda ok, ali svejedno ga mijenjam...kad i sve ostalo  :icon_thumright:
no prilikom pregledavanja naišao sam na ovo:
vidi se da su zupci izlizani, ali nemam pojma na koju foru...sve sjedne kako treba i baš po tome dijelu su izlizani gdje se okreće ovaj ventilator...
znači moje pitanje je da li je to normalno? ako nije, kako se to dogodilo?
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2012, 17:27:57 Spider_Man »
Offline mark055
  • Postova: 668
« Odgovori #61 : 05 Svibanj, 2012, 17:28:05 »
ne kužim  :dontknow:
ta bolcna bi trebala biti duža
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #62 : 05 Svibanj, 2012, 17:30:34 »
ja još manje kužim....na motoru nije ništa dirano do sada...osim što je prijašnji vlasnik skinuo blokadu (prsten)
a kak to misliš duža?
ovak je bilo kada sam odšarafio...
« Odgovori #63 : 05 Svibanj, 2012, 18:10:08 »
Nekaj se očito desilo dok je skuter bil kod prijašnjeg vlasnika,jel možeš skinut kalotu variomata dolje prek tih zubi?
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #64 : 05 Svibanj, 2012, 18:20:11 »
ma sve ja mogu bez problema skinuti...sve ide lagano kako i treba...no samo je na tom dijelu izlizano...i to je dio po kojem se vrti ventilator ovaj...
  • Postova: 16930
« Odgovori #65 : 05 Svibanj, 2012, 18:21:31 »
nesto je fino pojelo radilicu
meni se cini ko da je netko probal uvalit ventilvar od nekog drugog skuta kak je sve pojedeno
« Odgovori #66 : 05 Svibanj, 2012, 18:24:02 »
Pa da al baš čudno izgleda,meni je ventilvar zdrobil zube i to skroz drukčije izgleda,bude crta koliko je širok on sam,a tu ko da je nekaj spljoštilo zube
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #67 : 05 Svibanj, 2012, 18:25:47 »
baš lijepo... :angry7:
ali kada sve složim kako treba, na tom mjestu je točno ventilator...i ne kužim kako se može vrtjeti ventilator po zupčanicima  :dontknow:
 a vidi se iz priloženog da se vrti...
« Odgovori #68 : 05 Svibanj, 2012, 18:29:09 »
Neko je nekaj grdo za#ebal,a i očito to tebi prešutil.
Kakvi su zubi od ventilvara,čitavi?
I da te još pitam,ona prva slika na vrhu,jel onak matica stoji na pol dok je stegnuta il si to otpustil pa slikal?
  • Postova: 16930
« Odgovori #69 : 05 Svibanj, 2012, 18:40:43 »
ventilvar na moriniju nema zube
i zna cika tocno sta je bilo  ;D
to je jebeni fuser iso narezat ili procistit navoj na radilici pa je primio s rolcangama il necim za te zube na radilici da mu se ne pomice dok reze i poj#bo radilicu
zato i izgldaju ko da ih je netko spresal
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #70 : 05 Svibanj, 2012, 19:28:42 »
ma ne vjerujem...makar sve je moguće....
ono je matica zategnuta...tak je bila...
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #71 : 05 Svibanj, 2012, 19:30:59 »
si siguran?
a daj mi onda objasni zašto se ventilator vrti po tome mjestu a nema zubce sa unutarnje strane...nije logično a na tome mjestu gdje sjedne ventilator nema zubca)
« Odgovori #72 : 06 Svibanj, 2012, 02:43:10 »
nema ventilvar zupce,samo kruna koja ide na njega ima..
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #73 : 06 Svibanj, 2012, 16:26:37 »
Ajde da se nadovezem... ventilvar nema zubaca ni jednog, ulje moze full sintetika i ja preporucam motul 710 ja nisam blokove otvorio 45000 kilometara vjerojatno i vise. Dalje sto se tice auspuha nema neke svrhe velike na ditech-u jer se sa njime jako malo dobije... samo obavezno reprogramirat ecu i to ti je to ili nabavit neki stariji
4t u srcu <3
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #74 : 06 Svibanj, 2012, 21:37:02 »
malo sam razmišljao i mislim da je problem sljedeći..
vidi se na slici da je matica do pola zašarafljena...razlog tome je što se vjerojatno oštetio navoj pa se nije dala još zategnuti i onda nije dovoljno stisnula ventilator...pa se on okretao i uništio navoj...
vjerojatno je to rađeno sa zračnim pištoljem...
« Odgovori #75 : 06 Svibanj, 2012, 21:41:53 »
ti si vozil s do pol zašarafljenom maticom i nije se odvrnula :icon_scratch:
si zašarafil sve natrag ili si ostavil tak samo?
btw.ako dobro vidim,ovo niti nije orig.matica na radilici...
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #76 : 06 Svibanj, 2012, 21:45:18 »
Kriva matica je zašarafljena to je problem,matica na radilici je ista ili slična na zvonu,ali je netko vjerovatno sj#bo navoje i ubacio drugu,neodgovarajuču.
« Odgovori #77 : 06 Svibanj, 2012, 21:55:04 »
nije...tanka je matica skroz na radilici...evo poslikam ju sad
« Zadnja izmjena: 06 Svibanj, 2012, 22:03:51 Grale »
« Odgovori #78 : 06 Svibanj, 2012, 22:07:26 »
Zato je meni bilo čudno kak pol matice viri van radilice,a stvarno ga je neko usro.
« Odgovori #79 : 06 Svibanj, 2012, 22:32:36 »
čini se da je prethodni vlasnik imal situaciju ko i mi :laughing7: pa je narezival drugi navoj ili ga popravljal nekom fuš metodom...
