Autor Tema: Kurbla propada??Sr150  (Posjeta: 10205 )
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
  • Moj Skuter: APRILIA RS 125/SR 150
« : 31 Kolovoz, 2007, 21:02:45 »
opet ja sa svojim bijednim problemima i tesko dali netko moze pomoc al nadam se najboljem??
Znaci ako lagano guram kurblu onda hvata normalno ali cim jace zakurblam odmah propadne kao da nema nista,ima ko kakav prijedlog jer mi oni zubi ne izgledaju potroseni??
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
  • U raju je ljepo, al u paklu je bolje društvo
  • Mjesto: Ogulin (Oštarije)
  • Moj Skuter: sad vise nis i najbolje mi je
  • MojSetup: malo je sa strane kitan
Odg: Kurbla propada??Sr150
« Odgovori #1 : 31 Kolovoz, 2007, 21:06:49 »
dal ti motor pali kad kurbla uhvati?
Bolje biti malo lud nego malo pametan
moji remixevi:  http://www.speedyshare.com/162452628.html. http://www.speedyshare.com/971695594.html.
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
« Odgovori #2 : 31 Kolovoz, 2007, 21:29:15 »
pa inace pali ali od ovoga ga ne mogu uopce zakurblat,tj ne mogu ga dovoljno jako jer odmah propadne inace kad jako lagano guram onda hvata... :dontknow:
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
  • DUBrawa racers on night
  • Mjesto: Zagreb DUBRAVA
« Odgovori #3 : 31 Kolovoz, 2007, 21:42:45 »
skini deklo i pogledaj...... Ako zubi izvana nisu onda je nesto unutra......
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #4 : 31 Kolovoz, 2007, 23:46:06 »
skini dekl i pogledaj mehanizam na deklu... moguce je da opruga ne stisne dovoljno jako zubce u deklu na one na radilici pa samo proklize... pogledaj malo to podrobnije, do termo grupe nije ako skuter bez problema pali...
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
« Odgovori #5 : 01 Rujan, 2007, 00:26:31 »
e pa ti zupci su mi se i potrosili kad mi je puko remen i otiso ventilator variomata,tj malo su se potrosili na onoj sipci sta dolazi od variomata...
Ali sutra cu stavit akomulator pa se nadam da ce palit na alnaser,sta mislite???
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #6 : 01 Rujan, 2007, 01:35:06 »
trebo bi jedino ako ti elektronika nestoo ne zeza. A st se tice tubca mislis na one na radilici. Znaci sipka od radilice na koju se stavlja variomat. Ti zubci potrošeni? ili na onom velikom zupcaniku prije variomata?
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #7 : 01 Rujan, 2007, 03:33:17 »
kakve veze ima elektronika s time sto njemu propada kurbla??
eo neznam al nikako to nemogu povezat!!!
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
« Odgovori #8 : 01 Rujan, 2007, 11:25:34 »
ma on je mislio da ce mi upalit na alnaser ako elektronika valja...
I da mislio sam na onu sipku iz radilice,na pocetku nje zupci su mi dosta istroseni i zanima me dali cu moc upalit na alnaser bezobzira na zubce???
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
« Odgovori #9 : 01 Rujan, 2007, 12:10:57 »
meni je bilo puklo leziste kurble znaci, onaj dio u kojem lezi kurbla jeli ti to cijelo, jer je meni zbog toga znala propadat kurbla, isto kad lagano gurnem onda je hvatalo  :icon_thumright:
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #10 : 01 Rujan, 2007, 12:37:40 »
nazalost bojim se da ces morat novu radilicu.... Ako su ti ti zubci izlizani onda kad zakurblas jako proklizuje.... Moj frend je radi toga moro novu radilicu. Sad neznam dal se moze to kako sredit... I nebi ti upalio na anlaser. Jedino ako ona nema anlaser u deklu nego na magnet a to sumnjam.....
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
« Odgovori #11 : 01 Rujan, 2007, 14:47:27 »
ma da skuzio sam to,ali jel se moze kako zamijenit samo ta sipka a ne cijela radilica??? :dontknow: :dontknow:
« Odgovori #12 : 01 Rujan, 2007, 14:52:41 »
sta ako ti pukne osovina,pa da samo nju zamjenis?
..NE!!!
...a sta je bilo prvi puta kad je isto nesta sa kurblom zajeb...
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
« Odgovori #13 : 01 Rujan, 2007, 15:19:34 »
e tad mi je puko remen i otiso navoj na ventilatoru variomata i odmah je i zube na sipci od radilice sjebalo
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #14 : 01 Rujan, 2007, 15:59:39 »
hmm  :icon_scratch: ne kuzim kako al dobro... A sto se tiče "šipke" ta šipka je radilica.znaci dio radilice.....
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
« Odgovori #15 : 01 Rujan, 2007, 18:56:52 »
e pa to i mene zanima dali mogu samo sipku od radilice promijenit a cijelu radilicu??
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #16 : 01 Rujan, 2007, 19:08:06 »
moraš mjenjat onda cjelu radilicu.. čekaj skuter ti normalno radi kad ga upališ, samo ti kurbla proklizuje?
www.sco.hr
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
« Odgovori #17 : 01 Rujan, 2007, 19:38:48 »
ne,vise ne radi tj ne mogu ga dovoljno jako zakurblat jer odmah proklizava inace bi upalio,ako netko hoce sa ovim kvarom ga dajem za 5000kn ali jos cu stavit oglas,jer motor je registriran,nove gume a samo treba radilicu rijesit koja dodje 1100kn u hrvatskoj i imas normalan motor,a by the way novi remen,valjcici..itd
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #18 : 01 Rujan, 2007, 20:02:13 »
ako su otisli zubi na radilici onda je banana ali mozes to napraviti tako da stavis mali distancer ispred variomata onda ti i variomat i ventilator dolaze na nove ne potrosene zubce...  :icon_thumright:
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #19 : 01 Rujan, 2007, 21:30:28 »
da dobra ideja Pogledaj dal ti je jedan dio zubaca čitav .JA sam tako sredio kurblu. Al poslje je skroz otišla pa sam ju zavario hehe  :icon_biggrin:
