Autor Tema: aprilia rs 50 prokuhava brzo help mi ljudi plz  (Posjeta: 3901 )
Offline elko king
  • Postova: 39
  • Moj Skuter: aprilia rs 50
  • Moja Kaciga: shoei
« : 23 Svibanj, 2010, 21:12:24 »
ljudi imam apriliu rs 50.Voziim ga skroz malo i odma prokljuca skidao sam hladnjak ocistio ga naso novu vodu i opet isto dali neko zna u cemu je problem
  • Postova: 16928
Odg: aprilia rs 50 prokuhava brzo help mi ljudi plz
« Odgovori #1 : 23 Svibanj, 2010, 21:55:20 »
a jel ti je jedno crijevo od pumpe (koje tira vodu u kiler ) vruce a drugo mlako
ako nije onda ti osla pumpa vode
ili te zeza termostat koji ne propusta vodu da ide u kiler, jel ti kiler vruci ili hladni?
daj malo detaljnije opisi
Offline elko king
  • Postova: 39
« Odgovori #2 : 24 Svibanj, 2010, 14:30:13 »
pa imam dva crijeva sa hladnjaka jedan je na vrhu hladnjaka i ide u cilindar gdje je klip i karike a drugo crijevo se nalazi na dnu hladnjaka i neznam gdje ono ide valjda negdje u motor.A TO PRVO CRIJEVO KOJE SAM NAVEO STO IDE NA CILINDAR JE VRILO.A NISAM ZNAO DA RS 50IMA VODENU PUMPU GDJE SE NALAZI UNAPRIJED HVALA
  • Postova: 16928
« Odgovori #3 : 24 Svibanj, 2010, 14:34:15 »
a cuj stari sve sto ima kiler i vodu ima i pumpu koja tera tu vodu kroz cijevi
ta pumpa ti je uvjek vezana negdje uz blok masine i cirkulira vodu po cijevi do kilera.
pregledaj dali imas dovoljno vode u kileru i jesi mozda sto prckao po fergazeru ili stavio drugi filter zraka?
  • Postova: 16928
« Odgovori #4 : 24 Svibanj, 2010, 14:42:07 »
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • Moj Skuter: SR50 DiTech Limited
  • Moja Kaciga: Nitro Racing N1
  • MojSetup: Base
  • MojSpuh: Tecnigas Next Chrome
« Odgovori #5 : 24 Svibanj, 2010, 17:38:17 »
Netko ima problema sa grijanjem a nekome se ni ne grije...osobno meni ne...jučer napravio u komadu 20km i nije mi se temperatura ni digla...
da li to možda odmah skoči na crveno kada se zagrije a ne postepeno ili meni ne radi možda pokazivač?
Kako je u vašem slučaju...da li kazaljka ulazi u crveno područje?
Offline zvons7
  • Postova: 238
  • SR
  • Moj Skuter: Aprilia SR
  • MojSetup: Hela
« Odgovori #6 : 24 Svibanj, 2010, 17:59:37 »
moguće da ti je odspojena žica na glavi koja daje kontakt- nemoguće da ti se nakon 20 km kazaljka nije pomakla ako je sve ispravno
Vozi pametno
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #7 : 24 Svibanj, 2010, 18:08:04 »
a gdje da nađem tu žicu...to naprijed ispod volana, blizu kilera ili?
Offline elko king
  • Postova: 39
« Odgovori #8 : 24 Svibanj, 2010, 21:58:51 »
u mene jarane se brzo zagrije a neradi mi pokazivac temp.Sta vi mislite jeli ta pumpa otisla.A danas sam primetio da na onaj cep gdje se sipa voda izlazi para nakon par km predenih.Vasse iskustvo javljajte u cemu je prob a filter zraka sam stavio novi neki kazu mi mehanicari da pase uz onaj moj karb
Offline elko king
  • Postova: 39
« Odgovori #9 : 24 Svibanj, 2010, 22:01:57 »
i kiler mi se jako brzo zagrije i vrel je mozese meso ispeci na njemu
Offline vuk
  • Postova: 310
  • Mjesto: Slavonski brod
  • Moj Skuter: RS 125 07
  • MojSetup: polini 154 BBK
« Odgovori #10 : 25 Svibanj, 2010, 00:30:34 »
http://www.speedaway.co.uk/parts/aprilia/bike/rs-50-2006-2008/assembly/water-pump-3/per_page/12
ako tamo izlazi para moguće da ti je i brtva glave otišla, uglavnom pogledaj onaj link.
nemože pametan popustit koliko budala može nategnit
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #11 : 25 Svibanj, 2010, 20:07:24 »
Ja ću morati pogledati žice od kazaljke jer mi se kazaljka ne miće...danas napravio po najvećoj vrućini 20-tak km uz prosjećnu brzinu oko 50-60km/h i kazaljka se nije digla...probao sma primiti kiler i nije bio vruć, nego je bio samo topao...pogledao sam ona dva crijeva koj ulaze s desne dtrane auspuha u mašimu za hlađenje i oba crijeva su topla (rećeno mi je da moraju oba biti topla, na taj način sma sigurna da hlađenje radi)...dakle onda je problem u kazaljci, negdje se žica otpojila, vjerojatno...
morat ću pogledati to, vjerojatno ću krenuti od brzinomjera pa ću prednju masku izvaditi gdje je kiler...
Offline elko king
  • Postova: 39
« Odgovori #12 : 25 Svibanj, 2010, 20:58:46 »
vuce u mene para izlazi gore na onom cepu gdje se sipa voda u hladnjak...
Offline spidi gonzalez
  • Postova: 104
  • Mjesto: Mjestimično
  • Moj Skuter: peužeot spidfajt dva
  • Moja Kaciga: kaca za kiseli kupus
  • MojSetup: a ko u labuda
« Odgovori #13 : 26 Svibanj, 2010, 00:02:31 »
  Kolega ista stvar sa grijanjem se i meni desavala na sf2,nakon kratke voznje pod full gasom dizala se temperatura u crveno,i to non stop tak,trebo sam ga neko vrijeme drzat na manjem gasu da bi se spustila iz crvenog...moja preporuka ti je da ispustis vodu iz crijeva (dok nebude vode u glavi da ti ne udje u cilindar) i skines termostat i provjeris ga dal otvara (prokuhaj ga u loncu i gledaj dal odradjuje),ovaj moj na pugu otvara na 70 C...Imas nekoliko solucija,ak nevalja kupit novi (cak i hladniji koji ranije otvara),ili ga skroz izvadit ili probusit par rupa na njemu...ovaj moj je ispravan ali se svejedno pregrijavo,nisam ga htio skroz izbacit jer ipak ga nije previse zdravo tjerat hladne masine pa sam mu izbusio cetiri rupe 5mm borerom i sad je sve pet,temperatura na trecoj,cetvrtoj crti i nejde u crveno koliko god ga stisnem...probaj pa javi!  btw,odvrni lagano termoprekidac dok motor radi pa najlakse vidis dal ti vrti vodena pumpa...ak tjera jaki mlaz,rijesio si i anuliro jedno pitanje...
Offline zvons7
  • Postova: 238
  • SR
  • MojSetup: Hela
« Odgovori #14 : 26 Svibanj, 2010, 00:32:02 »
Imaš dolje na glavi stopicu za indikator temperature. sagni se ispod motora i pogledaj kabel di ti ide svjećica-pored njega mora biti isto još jedna tanka (čini mi se bijelo-plava) žica koja ti je spojena na indikator. Odspoji tu žicu ali pazi da ju ne strgaš i spoji ju ja na masu(možeš na blok recimo prisloniti)-ako ti je sve u redu sa kazaljkom i instalacijom(dok je upaljen kontakt) kazaljka od temperature ti se mora popeti na maximum u crveno. Ako ti se to dogodi znači ili je problem u indikatoru temperature ili ti se motor ne zagrijava dovoljno(što čisto sumnjam po ovoj temperaturi)...
Nadam se da sam ti pomogao
« Zadnja izmjena: 26 Svibanj, 2010, 17:32:39 zvons7 »
Vozi pametno
Offline elko king
  • Postova: 39
« Odgovori #15 : 26 Svibanj, 2010, 14:52:51 »
gonzalez moracu pokusati to uraditi pa ti javima sta je to btw
