Autor Tema: problemi sa nrg-om  (Posjeta: 14257 )
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
Odg: problemi sa nrg-om
« Odgovori #40 : 22 Svibanj, 2010, 22:25:45 »
ali ozbiljno pitam nezajeb se ako si stekao takav dojam...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #41 : 22 Svibanj, 2010, 22:33:24 »
ja samo kažem da ima razlike, na serijali mala ali se osjeti(malo) :)
nisam perfekcionist pa mi ne smeta to malo padanje okretaja.
a kako ti naštelaš serijsku da toga ne bude ?
@ go-go
staviš rezu, naštelaš i deri  :headbang:
Offline NRG_Power
  • Postova: 241
  • Moj Skuter: nrg
  • Moja Kaciga: /
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #42 : 23 Svibanj, 2010, 11:51:36 »
nemoj pricat gluposti.... ::) ::)
kad stavis multivar osjetit ces dosta razlike naspram seriskog varia... :icon_thumright:
stavi multivar i neki spuh ,uštelat prenos dobro....i mora ici bolje... :icon_tongue:
ja cu ti odgovorit...
dobije jednoliko ubrzanje,bolje ubrzanje, i malo krajnje brzine.. :)
 nemoj se više trudit ,takvom je nemoguće nešta objasnit.. :)
ali ja nezelim nista stavljat na motor kako vam nije jasno ....nikakvi aupusi znaci samo da serijala malo bolje ide
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,34852.0.html
KUPUJEM MALOSSI WILD LION ILI SC 08 AUSPUH OD ONIH STRAIH NRG-A
PONUDE NA PP
Offline NRG_Power
  • Postova: 241
  • Moj Skuter: nrg
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #43 : 23 Svibanj, 2010, 16:17:20 »
  A to što ti na auspuhu "curi" i što je promijenio zvuk, ukazuje da je auspuh na spoju s cilindrom otegnut (ili je puknuo saraf ili ga samo treba dotegnuti)
a za to curenje najprvo se odnosilo na to da na izlazu auspuha ne tamo na spoju sa cilindrom vec sa izlazu bilo je mokro a sad san bas eto bia pogleda  i na onom spoju auspuha i cilindra je bilo tekucine neke kao ulje nzn ...sad odakle to dode ili je iz cilindra ili odnekud s visega pada tu
moze li to bit opasno ?????
PONUDE NA PP
« Odgovori #44 : 23 Svibanj, 2010, 16:26:23 »
To na spoju s cilindrom je iz njega (cilindra), ja još nisam vidio nekoga kome tamo ne slini  ;D Kad ga upališ i začepiš auspuh, gasi se ili i dalje radi?
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #45 : 23 Svibanj, 2010, 17:03:20 »
Noviji auspusi (kod srke nove cak najvise,runner,nrg power...) se znaju jako brzo raspast (katalizator) ili zastopat tako da moze biti da je to to.
A sto se tice multivara na serijali...no comment,po meni nepotrebno i slozit cu se sa triple x-om da se da nastelat i serijski prijenos. Polutke na stranu,one nemaju veze sa ovom temom. Nove su,linearne...
Offline NRG_Power
  • Postova: 241
  • Moj Skuter: nrg
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #46 : 23 Svibanj, 2010, 19:27:41 »
to nisan jos proba a sta bi bilo da jos radi a sta ako se ugasi
PONUDE NA PP
Offline NRG_Power
  • Postova: 241
  • Moj Skuter: nrg
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #47 : 23 Svibanj, 2010, 19:30:27 »
a kako se moze nastimat serijski prijenos..... a to za katalizator...meni je i mokro i na izlazu auspuha ono di izlazi dim a uzea san to prstom i sve je nekako masno...a nekad zna puno puno dimit ono ujutro  kad ga upalim pa mislim da se nije auspuh zastopa tj da je pun cade
PONUDE NA PP
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #48 : 23 Svibanj, 2010, 19:32:04 »
to kod izlaza ti je od ulja...koje ulje koristis?
Offline NRG_Power
  • Postova: 241
  • Moj Skuter: nrg
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #49 : 23 Svibanj, 2010, 19:38:15 »
a zasad nisan uliva nikakvo jer san nedavno kupia motor pa nzn koje je u njemu
koje ti preporucujes
PONUDE NA PP
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #50 : 23 Svibanj, 2010, 19:44:22 »
evo ovako posto je serijala onda bi polusintetiku preporucio:motul scooter expert,motul 510,silkolene scoot sport 2,ipon city oil,repsol scooter...ma imas koliko hoces ulja danas na trzistu sam uzmi polusintetiku neku :icon_thumright:
Offline NRG_Power
  • Postova: 241
  • Moj Skuter: nrg
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #51 : 23 Svibanj, 2010, 19:47:19 »
oke....oce onda taj problem nestat to curenje na izlazu auspuha i dali samo da dolijem to novo ulje u ovo postojece
PONUDE NA PP
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #52 : 23 Svibanj, 2010, 19:50:23 »
sad je u njemu neka full sintetika,inaci ti proizvodaci to preporucuju a to je bezpotrebno...i ulje ne uspije izgoriti pa pljuje po spuhu i stvara talog na klipu...
ako ga stavis u ovo ulje problem nece odmah nestati mora se prvo ovo potrositi a kad ude polusintetika problem bi trebao nestati :icon_thumright:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #53 : 23 Svibanj, 2010, 22:01:16 »
ma triple x želi reći ovo: ako imaš na skuteru novi tip polutke onda ti nije toliko potreban multivar, ali ako imas stari tip polutki onda će on popraviti stanje i ispeglati rupe
znači ili kupi te nove polutke i nek ti netko iskusan malo poštela prijenos i utegne, ili kupi multivar i opet poštelaj :)
to je to ak ne zelis spuh nikakav ni kitove...
Offline NRG_Power
  • Postova: 241
  • Moj Skuter: nrg
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #54 : 23 Svibanj, 2010, 22:10:08 »
a te polutke jesu na variomatu ili...i koliko se dobije sa tim polutkama
PONUDE NA PP
« Odgovori #55 : 23 Svibanj, 2010, 22:14:28 »
Ne trebaš ništa kupovat jer imaš te polutke. Eventualno stavi bijele federe na kvačilo i 0,5 g lakše rolice.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #56 : 23 Svibanj, 2010, 22:40:50 »
neki dan san prominia remen i utege variomata i sad ide dosta bolje .....dakje kocnica zadnja skripi a prednja zvuk daje neki kad se koci(serviser mi je rekao da plocice imaju mesa sad nzn dali je mozda nestalo ulja u kocnicama pa radi toga ti zvukovi)...kad se vozim oko 40 iz dekla se lagano cuje kao da melje unutra nesto..???
onda curi voda di se uliva tamo kraj volana....a izlaz auspuha je mokar??? i prominia je zvuk sliican puvalici...i vrti se uvik na oko 8t ok
pomoc!!
Znaci ovako:
To sto melje su vjerojatno rolice ili klizaci kako je vec netko napisao sto je ponekad normalno (moguce da je nesto krivo slozeno ili neka banalna stvar ali nemozes to znati dok se ne otvori i ne pogleda)
Curenje vode na cepu posude je isto tako normalna stvar kod novijih skutera jer su nekvalitetno napravljeni,kupis novi i MOZDA rijesis problem,ali 90% slucajeva curi i novi (svaka cast izuzecima)
To sto je auspuh promijenio zvuk,i ako se osjeti da motor slabije vuce sve asocira na zagusen auspuh ili raspadnut katalizator
Cuvenu kiflu nemoze isus dragi bog ispeglat,ostavite se polutki vise
Nemoras stavljat sportski auspuh pa stelat prijenos il nesta,nabavi malossi wild lion,leo vince touring,navigator ili nesto slicno. Oni su malo protocniji i ne deru se (naravno ako zelis i ako je uistinu zastopan ispuh)
« Odgovori #57 : 23 Svibanj, 2010, 22:47:50 »
Ili SC08  :happy8:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #58 : 23 Svibanj, 2010, 23:30:26 »
  • Postova: 7006
« Odgovori #59 : 24 Svibanj, 2010, 00:15:15 »
ja imam stari tip polutki i multivar i nemam nikakvu rupu...
