Autor Tema: Malaguti madison 180r  (Posjeta: 15019 )
Offline robze
  • Postova: 14
  • Moj Skuter: Malaguti Madison R180
Odg: Malaguti madison 180r
« Odgovori #20 : 21 Ožujak, 2011, 21:25:06 »
Treba mi pomoc vezano za moj malaguti madison 180r
vozio sam ga ovih dana i primjecujem da mu je maksimala 100 km/h  i to od 60 do 100 ide jedva nekako..
Majstor mi je reko da mogu dobiti na ubrzanju i konacnoj brzini ako stavim sportski variomat na njega.
Da li neko zna sta o tome i koliko dobijam otprilike, koja je cijena toga i gdje mogu kupit najblize, slavonski brod ili u bosni
  • Postova: 17255
« Odgovori #21 : 21 Ožujak, 2011, 22:37:10 »
gle 100kmh je jako jako lose za 180cc skut
to nes ne stima ili s remenom potrosenim ili s fergazerom
il nes trece. 180cc skuter nesmije imat problema navuc
bez rupa preko 100tke a ne da vec na 60 odustane
Offline robze
  • Postova: 14
« Odgovori #22 : 22 Ožujak, 2011, 09:50:13 »
Remen mi je majstor promjenio, ne znam sta bi drugo moglo bit problem.
  • Postova: 17255
« Odgovori #23 : 22 Ožujak, 2011, 19:41:51 »
zastopani / rastelani  fergazer
kriva svjecica
krivi utezi / istroseni utezi
istroseni / krivi centralni feder kontrasta
zastopani filter zraka
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • Moj Skuter: runner vx200
  • MojSetup: prodano
  • MojSpuh: na mjestu
« Odgovori #24 : 22 Ožujak, 2011, 19:49:20 »
ja mislim da si malo previse dao para...kilometraza je ohoho, godina takoder i jos je uvoz iz It...servisiraj to i teraj dok se ne raspadne, ne ulazi ni kune...eventualno stavi variomat malossi i polini, isplati se svake kune.
4t
  • Postova: 17255
« Odgovori #25 : 22 Ožujak, 2011, 19:53:37 »
gle treba pogledat cjelu masinu
izmjerit kompresiju jer fakat nes ne stima dok vec na 60 ima problema i jedva 100 navuce  :angry7:
« Odgovori #26 : 22 Ožujak, 2011, 19:54:57 »
provjerit kompresiju,pošlajfat ventile i poštelat nanovo..
kolko ono ima km?
« Odgovori #27 : 23 Ožujak, 2011, 17:23:42 »
Nemora značit da je doslovno ubijen, to je 180cc i može na autoput, to talijan sjedne na njega i po gasu, oni se po cijele dane ne skidaju s motora, možda je leek išao dugačke rute s njim.Samo je pitanje kako je održavan, ako je dobro održavan uz veliki servis kod tebe ta mašina može odvrtiti brdo kilometara.
Offline robze
  • Postova: 14
« Odgovori #28 : 24 Ožujak, 2011, 18:02:23 »
Ima nesto vise od 40 000 km
Zadnja guma je malo bila izduvana, sad kad sam je sredio primjecujem da do 80 km/h ide fino poslije do nekih 105 najvise ide teze
  • Postova: 17255
« Odgovori #29 : 24 Ožujak, 2011, 20:12:39 »
operi taj fergazer, zamjeni karike, operi filter zraka stavi svjecicu i novu centralu ako nisi jos mjenjal
Offline robze
  • Postova: 14
« Odgovori #30 : 21 Lipanj, 2011, 01:48:34 »
Nisam htio da otvaram novu temu, jer se pitanje tice ovog skutera..
Dakle Malaguti madison 180r
Neki dan mi je puko remen, jako nezgodna situacija na brzini oko 100 km/h, sreca pa smo dvojica se vozili na njemu, da sam bio sam mislim da bi mi poremetio putanju..ko zna kako bi zavrsilo..
Hocu da stavim novi, pa me interesuje koji tacno remen ide za ovaj model, cuo sam da ide kao kod yamaha 150 cc, da li je to tacno? ako neko zna dimenzije remena tacne.
Ako moze savjet za neki poseban remen, mozda kevlar ili neki drugi. Skuter ide prilicno fino do nekih maximalno 115 km/h stim da je bio vjerovatno vrlo los remen, dok je doslo do pucanja, pa ce postavljanjem novog vjerovatno dobit jos koji km/h vise
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #31 : 21 Lipanj, 2011, 01:58:23 »
ja mislin da nije problem u centrali, nego sta mu je ispod live strane sica rama malo uvatilu ruzinu,pa kad promine ramu,onda ce ic 140  :headbang: :headbang:
ja neznan sta van je ljudi,ovi bi minja centrale i psrtenove,oni bi skida glavu i slajfa ventile  :dontknow:
daleko od toga da na toj kilometrazi ne bi tribalo MOZDA prstene prominit i malo poredit glavu,al problem se uvik ide rjesavat laksin puten
nikome nije palo napamet da su to simptomi probijene membrane npr ::)
dobro u ovon slucaju je koliko vidin bia remen posto je puka..al dogodi se sitan problem,sad bi odma radilice cupali..
Offline robze
  • Postova: 14
« Odgovori #32 : 21 Lipanj, 2011, 02:07:27 »
Upravu si vezano za membranu, to sam zaboravio navesti ovdje..
Majstor je otkrio da imam puknutu membranu na karburatoru. Zammjenio je puknutu sa novom odgovarajucom, a ja sam dobio i na ubrzanju i na max. brzini za nekih 10 km/h. Vjerovatno je los remen bio uzrok, sa novim se nadam da ce ici do 120 km/h bez problema, a mozda i vise.
  • Postova: 17255
« Odgovori #33 : 21 Lipanj, 2011, 08:21:09 »
samo stavi orginal remen i dobro ocisti kuplung zvono variomat i polutke jer se vole djelovi remena unutra zapeti pa unistiti polutke
Offline robze
  • Postova: 14
« Odgovori #34 : 21 Lipanj, 2011, 10:03:44 »
hvala puno na odgovorima, jos samo ako neko zna koji tacno remen ide, tj. od kojeg modela odgovara
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
« Odgovori #35 : 21 Lipanj, 2011, 10:45:37 »
pa valjda odgovara od vxr-a 180 ako je ista mašina  :dontknow:
  • Postova: 17255
« Odgovori #36 : 21 Lipanj, 2011, 11:50:35 »
nemoj od vxra se zaletavat
malaguti je ugradivao 2 masine 1 od piaggio 180cc i jednu od minarellija 180cc
ako je od minarellija onda ti pase s yamahe maxter 180 ako je piaggio onda s fxr-a180
najbolje uzmi papire od skuta i odi u shop i daj mu serijski broj sasije pa ce ti nac remen po broju
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #37 : 21 Lipanj, 2011, 16:09:32 »
vxr..jedno slovo,a velika steta
Offline robze
  • Postova: 14
« Odgovori #38 : 23 Lipanj, 2011, 20:00:04 »
Slabo ovdje ima moto shopova. Zvao sam neke u Sarajevu, kazu da imaju remen na stanju od piaggio x9 180cc, a cijena je oko 70 eura.
Pitanje  je dali bi pasalo to na malagutia
