Autor Tema: punjenje akumulatora  (Posjeta: 26093 )
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« : 14 Svibanj, 2010, 11:28:11 »
Imam baotiana, serijski akumulator u njemu je 12V 5.7 Ah.
Izmjerio sam 11.6-11.7 V pa sam ga metnuo punit.
Nakon nekoliko sati dodje stara i veli "cuj nekaj ti kipi u akumulatoru".  ??? ???
Izvjestaj s mjesta zlocina: 5 od 6 gumenih cepica (onih di se dolijeva kiselina & dest. voda) je odletilo - nasao sam ih u krugu od 2 m.
U akumulatoru stvarno kipi - tocno onaj zvuk ko kad zakipi voda...  :o
2-3 sata nakon punjenja izmjerim 13.3 V.
Pitanje je kaj je sad s tim akumulatorom nakon kaj je malo zakipio? Dal jos moze funkcionirat il sam ga unistio s tim?
...dal bi mozda trebalo nadolit destilirane vode?
tnx unapred
Forumska Sirotinja R/T
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
Odg: punjenje akumulatora
« Odgovori #1 : 14 Svibanj, 2010, 11:31:01 »
Kuhanje celija je normalno. Prije punjenja treba skinuti cepove i doliti tekucine (tako da celije budu potopljene,to pogledaj kroz rupe od cepova prije nego li ih izvadis.
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #2 : 14 Svibanj, 2010, 11:42:02 »
Potpis...nas kako si se mogo s***at.Cepovi se obavezno skidaju,unutra je kiselina koja grize do kostiju,moglo je svasta bit...
Jesi nalio sad tekucinu do kraja??ako jesi stavi ga opet punit(skini cepove),kad punis bude kipilo i zato makni sve kaj bi moglo bit nagrizano u krugu od 3 metra.Jos jedanput kiselina dere kozu pazi kaj radis  :icon_thumright:
Kad ba napinis sve dobro prebrisi od kiseline i polove akumulatora namazi s malo obicne(industrijske) masti
I ubuduce pitaj ma forumu ak ti nekaj nije jasno  :hello:
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #3 : 14 Svibanj, 2010, 11:46:09 »
Zbog takvih su sitnica mnogi pozalili,moras biti oprezan.
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #4 : 14 Svibanj, 2010, 11:49:50 »
hvala za pomoc i upozorenja  :)
nemam kiseline za nalijat, imam samo destiliranu vodu. Dal mogu to nalijat unutra?
Napon je vec sad zadovoljavajuc (13.3) - kad dodam tekucine, bez obzira na napon moram ga jos stavit punit?
« Odgovori #5 : 14 Svibanj, 2010, 11:52:01 »
samo destilirane dodaj..
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #6 : 14 Svibanj, 2010, 11:54:30 »
Zaj#bo sam se...stavljas kiselinu samo kad je skroz osto bez nje(tak je meni bilo),a za ostatak samo dolijes destiliranu vodu,da ti celije ne ostanu bez tekucine pa da ne dode do kratkog spoja
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Đilera Raner
  • Moja Kaciga: airoh,agv,held
« Odgovori #7 : 14 Svibanj, 2010, 11:57:03 »
Ako stvarno KIPI , onda ti je prevelika struja  punjenja i mogel bi si shebat čelije.
bezrazmakajeteškopročitati!
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #8 : 14 Svibanj, 2010, 15:54:01 »
dodao sam u svaku 5-10 ml destilirane vode (spricom)
Nakon toga mjerenje, 12.96 V
Jel to ok?
@toto
da, kipilo je  :icon_biggrin:
  • Postova: 17220
« Odgovori #9 : 14 Svibanj, 2010, 21:41:58 »
gle akumulatori a motore i skutere (svi ispod 14Ah) se pune strujom do 1 ampera snage
akumulatori iznad 14Ah se pune s strujom 3.5-4 ampera
To se radi da bi se sprijecilo "kuhanje" akumulatora.
Prije punjenja akumulatoru se skidaju cepici da bi iz celija mogla isparavati voda i vodik koji se dobivaju pri punjenju.
Ako imate "sealed" ili "maintenance free" ili kalcij akumulator onda se ne treba nista otvarati i samo ga se stavi na punjac.
Svima koji su punili "tekuci" akumulator nakon punjenja nek doliju destilirane vode i to samo destilirane vode do MAX znaka na akumulatoru ne preko.
Voltaza akumulatora se mjeri 12-18 sati nakon sto se akumulator skinuo s punjaca i mirovao.
Voltaza "zdravog" akumulatora je od 12.5-13 volti.
Sve sto je ispod 12.5 volti podljeze sulfaciji i treba ga desulfirati (profesionalni punjaci imaju program za desulfaciju).
Ili ako akumulator gubi voltazu znaci 10.55-11 volti to je znak kratkog spoja u celiji sto je ireparabilno te trebate nov akumulator.
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #10 : 14 Svibanj, 2010, 21:44:28 »
Nabolje je punit sa 1/10 nazivnog kapaciteta
Offline pesek
  • Postova: 119
  • moje gume mogu propasti samo zbog starosti...
    • 1A Igor Pesocki' s Art
  • Mjesto: Danilovgrad
  • Moj Skuter: peugeot vivacity silversport
  • MojSetup: nema kita
  • MojSpuh: šta će ti auspuh?
« Odgovori #11 : 14 Svibanj, 2010, 22:04:48 »
Prvo punjenje 1/20 struje nazivnog kapaciteta, ostala punjenja 1/10 kao i pražnjenje pri ispitivanju stanja akumulatora 1/10 struje nazivnog kapaciteta. Barem je tako bilo pravilno u moje vrijeme, danas se kupi ispravljač, prikopča akumulator, pa kako mu Bog da...
rađe me kritikuj nego da me ignorišeš!
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #12 : 15 Svibanj, 2010, 00:00:42 »
Eto, tnx ljudi, skoro nis od ovog nisam znao  :icon_thumright:
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #13 : 15 Svibanj, 2010, 07:42:57 »
Jel to ok?
@toto
Mogel si to iskoristit i koje jajce skuhat. ;D
Problem je u tome kaj su čelije olovne i kad ga forsiraš sa velkom strujom punjenja ili pražnjenja,primjer kad ga dugo verglaš dolazi do raspadanja olova na čelijama i to padne na dno akumulatora i počne raditi kratki spoj i akumulator se sam od sebe prazni,a kad se to desi treba ga isprati sa destiliranom vodom i napunit sa novom kiselinom.U večini slučajeva stvar funkcionira,jedino ako je stvarno u banani onda ne.
