Autor Tema: jet force 50 tsdi  (Posjeta: 2554 )
Offline svrle
  • Postova: 11
jet force 50 tsdi
« : 22 Kolovoz, 2007, 19:36:09 »
Znaci u pitanju je verzija sa ubrizgavanjem.Sta da uradim da ide brze?JA sam mu sam skinuo blokadu na variomatu i ide 78 km/h.Ali ovih dana imam problem,cim dodje do 50 pocne da se nesto gusi i nece nikako dalje,osim ako se ne spustim pa se onda nekako zaleti i onda dodje do nekih 70 na sat i pici tako,i recimo cim ukocim malo i dam gas on opet nece ni da mrde koliko se gusi.Da nije svecica ili nesto drugo?Gledao sam je juce i povezao na kabal od bobine i prislonio na ram da vidim kako baca varnicu,kad ono baca i po navoju,sto po meni ne valja nikako.Sta bi moglo to da bude?
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Odg: jet force 50 tsdi
« Odgovori #1 : 22 Kolovoz, 2007, 20:00:40 »
promjeni svijecicu
Offline svrle
  • Postova: 11
« Odgovori #2 : 22 Kolovoz, 2007, 20:04:16 »
stavljao sam drugu,i isto je kao i pre.Nema promene.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #3 : 22 Kolovoz, 2007, 22:03:50 »
a kakve je boje svećica??? Ja sam imao sličan problem i naštelovao sam smešu i vazduh, i svećicu zazor na o,7mm i sad ne gubi snagu...jeste da isto ide oko 75 kmh što i nije baš pohvalno ali polako...ima vremena...
s tim da je moj s karburatorom, ne znam da li ti možeš da šteluješ nešto pošto je tsdi... :icon_scratch:
« Odgovori #4 : 22 Kolovoz, 2007, 22:12:41 »
moze jedino zazor stelati
al znam po pricam ditech tjunera da puno bolje radi kad je zazor na 0,5 umjesto 0,7 predviđenih....da probas mozda kod sebe malo po svijecici prckat
i koju svijecicu si kupio, koliko para?
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #5 : 23 Kolovoz, 2007, 09:01:57 »
za tvoj motor znam da ide NGK CR7EKA s dvostrukom elektrodom (znam pošto sam je tražio kupiti)
dok na moj ide NGK CR7EB...
to su fabrički preporučene svećice! Pogledaj koju imaš!
Offline svrle
  • Postova: 11
« Odgovori #6 : 23 Kolovoz, 2007, 18:50:36 »
fabricki imam NGK CPR8E.Da li je ta bolja,ili nije od CR7EKA?
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #7 : 23 Kolovoz, 2007, 19:04:18 »
bitno je da je nova i da je zazor dobar!!! :icon_thumright:
ne znam da li je bolja,al ovu preporučuju (čitao sam i po nekim časopisima, al je ja nisam našao na tržištu u prodaji)...
a ta tvoja jel s dvostrukom elektrodom?
Offline svrle
  • Postova: 11
« Odgovori #8 : 23 Kolovoz, 2007, 19:47:35 »
a kako to da proverim?Ne znam
