Autor Tema: Aprila Ditec Halogena svjetla 20w  (Posjeta: 38578 )
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
Odg: Aprila Ditec Halogena svjetla 20w
« Odgovori #40 : 31 Svibanj, 2010, 00:47:48 »
ja sam misli kupit taj far i onda ovak preradit
Offline Nabukodonozor
  • Postova: 438
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 Ditech
  • Moja Kaciga: Prava muška
  • MojSetup: za picane koji još imaju struju .. ha-ha ..
  • MojSpuh: Leo Vinche Zx
« Odgovori #41 : 31 Svibanj, 2010, 01:04:58 »
.. a i ja mislim tako nešto,samo vremena je malo ..
.. rođen sa gedorom i lemilicom u ruci,u glavi Matrix ..
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #42 : 03 Lipanj, 2010, 14:57:00 »
namotaji daju oko 120w ak se ne varam.. a nez kolko pumpa uzima wata, i racunaj da sva ta struja trosi nesto watta tak da si pazi da imas za acc slobodnih.. i nebu ti ni acc da stavis gore od traktora drzo dugo. jer ga nebu imalo kaj punit. nije to auto pa da ima wata ko u prici..
ti sad naprijed imas samo 70w. a mislim da pumpa sama ima oko 30-40w pa si racunaj, anlaser, pozicija, stop, ecu, uljna... sve to uzima.
  • Postova: 438
« Odgovori #43 : 03 Lipanj, 2010, 15:42:00 »
.. evo konačno uhvatio malo vremena ..
  dakle spržio sam glavni relay L5A 12V30A,pa sutra u nabavku ..
  što se tiće xenona,priključeni su drito na "kumulator",i stavljam još one dvije baterije iz chipoteke od 12ah ispod ..
  jedna je za rezervu i na stand byu .. a druga će biti spojena s "kumulatorom" ..
  dugo svjetlo ipak skidam xenone i stavljam philipsovu blue vision ili onu jeftinu laser light,zato što ako bude sve ok ovih dana bi mi trebala stići neka R pila od 600 do 1000 pa će trebati xenon..
  šalteri su nabavljeni za duga,oba,za paljenje i blicanje (ionako ću ih rijetko koristiti) ..
  sada samo još ostaje sređivanje i prednje maske,i zadnji led farovi ..
  i bojanje nekih djelova koji su prilikom pada stradali ..
  i ipak vračanje držaća kofera(manje šprica po kiši) i kofera ..
  e sada ako tko ima kakve polovne štopice s ledicama nek se javi na PM,od srke ..
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #44 : 03 Lipanj, 2010, 19:21:16 »
kolko sam skuzio ti si majstor po struji bar sam tak primjetil da sam sebe pises..
ugl. fulao si pastu, bilo koji skuter od 50ccm a pogotovo ditech, kojem nest spojis na acc ce ti acc ubit u roku par sati, znam iz prakse, regler na techu radi ovako: ulaz-izlaz na acc-izlaz na lampe (mislim da ima i jos jedan kaj ide samo za rad elektronike)
ugl. spojis li na acc 2x 20w lampe on ce krepa u par sati i neces ga moc upalit i lampe ce s vrmeneom se jakoo oslabit.. i onda kad ugasis svijetla moras se vozit barem cuku vremena na full da se acc napuni ponovo.. i onda opet 5-10 min svijetla i opet mrak i nema paljenja skutera.
imat ces preopterecen dio reglera koji puni acc, a od svjetala ce ti ostat prazan, samim time mozes sjebat instalacije na skuteru tj. ecu i ostale zdriparije jer nemaju konstantan napon sa acc.
zato mani se corava posla jer ovak ces skurit jos nkj. prouci prvo instalciju dobro pa onda odi kemijat, na techu je sve jace od 50w naprijed previse, i koristi search i naci ces kak napravit na 50ccm da se svijetla pale dok je motor ugasen tj. prek acc a da regler sve dobro puni (py ima tak rijeseno tj. nrg.)
nemoj ovo shvatit kao vrijeđanje nego kao dobronamjeran savijet. :icon_thumright:
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • Moj Skuter: SR50 DiTech Limited
  • Moja Kaciga: Nitro Racing N1
  • MojSetup: Base
  • MojSpuh: Tecnigas Next Chrome
« Odgovori #45 : 03 Lipanj, 2010, 20:23:22 »
kolke snage su opće svjetla na ditechu...2x20W?
  • Postova: 438
« Odgovori #46 : 03 Lipanj, 2010, 20:48:08 »
.. ma sve ok! dont worry ! znam šemu napamet,a i stavljeni su osiguraći od 20ah odmah od acc do xenona,i spojeno je da radi kada je motor ugašen ..
   bit će jedan xenon samo kratki,a dugi blue vision ..
   vozio sam sa običnim H7 od 55w tri tjedna i nije bilo problema,dok nisam probao staviti xenone drito na njegove izvode za svjetla ..
   a znao sam da će nešto krepati,moram ja sve isprobati ..
   balasti puno vuku 3,5ah ..
   Original svjetla od diteca su 2x10w,obične balonke sa šeširićem, bljak ..
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #47 : 03 Lipanj, 2010, 20:53:42 »
Samo su 2x10W...katastrofa, kako i snazi tako i u osvjetljenju...
stoga se je samo vozim po danu, i bježim prije mraka  :icon_biggrin:
  • Postova: 438
« Odgovori #48 : 03 Lipanj, 2010, 21:09:36 »
.. pozabavit ću se malo ovih dana i sa original farovima,imaš dva metalna sjenila unutra,mislim da bi ih trebalo samo malo skratiti i to će biti to + ove halogene od 2x20w ..
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #49 : 03 Lipanj, 2010, 21:26:36 »
frend ima nekakvu rucnu svjetiljku sa okruglim sjenilom cca 5cm promjera, jbt pa da su mi takva 2 komada bio bi PRE PRE zadovoljan, unutra ubaciti halogenu zarulju od 10W i to mora biti dobro
http://www.fero-stil.hr/images/05%20-%20Antenska%20oprema%20i%20elektromaterijal/rucna%20svjetiljka.jpg
ovim lecama od skutera kao da treba 100W da bi dobro svijetlile
  • Postova: 438
« Odgovori #50 : 03 Lipanj, 2010, 21:43:04 »
.. bila je u planu i duracelka voyager ona veća,al baca spot,znači otpala je ..
   bilo je u planu i ovo čudo s 21ledicom,trenutno je na bajsu,kada ju upalim auti mi se sklanjaju s puta misle da ide neki R ..  :laughing9: :laughing6:
   znači ima 21 led diodu,može se kupiti u chipoteci,mislim da je nekih 60tak kna ..
   ja sam dvije kupio u pevecu na nekoj akciji od 120-60kna 50% sniženje prije par god ..
   probajte s ovime x2 4,5v + otpornik ..
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #51 : 03 Lipanj, 2010, 22:34:44 »
ja sam imo 17 il 18 ledica u faru i prejebeno svetlilo samo sam se sj#bo na leru je ono cudio sam se kak dobro svjetli ja dam gas i one pregore i od tad nemam nikakvih novaca da kupim te ledice a sada imama u planu ovo roknut mora svjjetlit ko ludo a i vidio sam u kina sopu bzv hodam i vidim u izlogu po 40 kn je ta jedna ja 2 trebam  :toothy9:
Offline stjepko007
  • Postova: 381
  • Moj Skuter: prodano
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #52 : 03 Lipanj, 2010, 22:41:42 »
e kad bi to stavio kakav bi mi otpornik trebo da to radi kako spada koliko ampera.....
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #53 : 03 Lipanj, 2010, 23:24:23 »
to ti radi na 9 volta sad mi je vazno sam nac otpornik da regulira sa 12 na 9 volta
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #54 : 03 Lipanj, 2010, 23:27:51 »
2x15w je orginal u techu, ja sam vozio na 25w, halogene delance nkj. sl. kak je napravil nabukondonozor, samo kaj sam imal 1x 12/25w prikeljenu gore. i svetilo je oke mislim oke.. kolklo moze bit oke za 25w. (i lece su izbljedile kad sam se jedan dan vozil po gradu na +35 valjda)
kasnije sam uvalio jednu h7 ak se ne varam 45w u jednu samo za probu al je svjetilo onak oke... nisu bas te lece dobre nkj.
najbolje bi bilo nabavit dvije dobre lece i slozit dobru instalaciju na motoru i slozit ta dva bixenona ako se moze.. jer onda imas dan ispred..
makar bih bio sretan sa dvije dobre lece sa 30w halogenkama.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #55 : 03 Lipanj, 2010, 23:50:50 »
ja cu si ovo napravit sig  ;D
  • Postova: 438
« Odgovori #56 : 03 Lipanj, 2010, 23:53:50 »
.. e sorry,pogriješio sam,ipak je 2x15w ..
   ma radim jednog diteca,kojega su svi otpisali Osječki vrli servisi,i takvi Fuš majstori,od lege,čak su mu u Begešu rekli da  :dontknow:
   pa uzmem pauzu i zapalim pa pogledam što se dešava na forumčiću ..
   to što ti je izgorilo unutra bi se dalo riješiti s folijom al onom kvalitetnom za reklame,ili sa reflektirajučom folijom za znakove, to baca svjetlo a moraš ju skidati s vrelom vodom ..
   tu foliju sam stavio na prednje vile bijelu prije 6god i još se drži a ima odbljesak ajme ..
   za koji dan će biti otvorena tema kako riješiti svjetla na ditecu s original farom ..
   već mi je u glavi ..  :toothy3:
   a imaš tablicu tj.ohmov zakon pa si računaš .. ili odeš u chipoteku i oni ti kažu koji je otpornik,jedan je misli nekih 10-20 lipa ..
   i precvikaš na ditecu na prekidaću žutu i roza žicu i spojiš drito na "kumulator" samo stavi neki osigurač od jedno 5-7ah ..
   samo nemoj zaboraviti kasnije spojiti te dvije žice jer ti neće raditi zadnja svjetla ..
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #57 : 04 Lipanj, 2010, 00:02:30 »
e da a sta dobije kad spojim zutu i roru na akumulator ===???  ???
« Zadnja izmjena: 04 Lipanj, 2010, 00:04:36 Zeljac »
  • Postova: 438
« Odgovori #58 : 04 Lipanj, 2010, 00:06:16 »
.. samo onda leće idu dolje .. jer djabe ti 1000 ledica ..
   da nije ponoć sada bi palio flexu i riješio situaciju ..
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #59 : 04 Lipanj, 2010, 09:47:22 »
nadam se da će se naći neko rješenje za ta svjetla...živi bili pa vidjeli  :icon_thumright:
