Autor Tema: Rolnice, opruge na kvačilu  (Posjeta: 2102 )
Offline interceptor
  • Moj Skuter: Runner sp 50
  • Moja Kaciga: Nolan n62
« : 25 Travanj, 2010, 14:59:13 »
radi se o gileri runner, koje bi rolnice, opruge na kvačilu, centralna i dizna bile najbolje, setup-upi su slijedeći
setup 1. :
- Top p. Trophy
- Dell 17,5
- malossi kelvar
- malossi multivar 2000
- malossi delta
- leovince GP
- malossi e13 gljiva
setup 2. :
- serijska termo grupa
- dell 17,5
- malossi kelvar
- malossi multivar
- leovince GP
- serijski airbox
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2010, 15:01:54 interceptor »
BRZINA JE SAMO PITANJE NOVCA
  • Postova: 7163
Odg: Rolnice, opruge na kvačilu
« Odgovori #1 : 25 Travanj, 2010, 15:18:54 »
setup 1:oko 85,rolice oko 6,5(nisam ziher),centralni serijski,mali žuti
setup 2:oko 65-70,rolice oko 6.2,žuti federi,serijski centralni
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2010, 15:23:04 dario007 »
« Odgovori #2 : 25 Travanj, 2010, 15:24:41 »
vidiš da ima deltu, to treba štelati...
feder kontrasta zeleni ili ljubičasti malossi..
Offline interceptor
« Odgovori #3 : 25 Travanj, 2010, 15:30:48 »
na 2. setup-u nije delta vec serijsko kvačilo
...trenutno imam 2. setup, i ubacio sam žute federe na kvačilu, 68 diznu i ostavio serijski centralni, a rolnice sam ubacio 4,7g malossijeve jer imam njih i serijske...tako da je odluka pala na 4,7g...i sada motor dosta "kasno" hvata treba mu skoro pola gasa da krene,koje oprugice bi bile idealne ?! i kad krene imam osjećaj da se prevrtava, al ok kad su i rolnice dosta lagane, iduci tjedan staviti cu 5,1g pa cu vidjeti kako ce se onda ponašati.....
  • Postova: 7163
« Odgovori #4 : 25 Travanj, 2010, 16:15:08 »
ostavi tak kak je,da ne kompliciraš previše,takav setup mi frend na energiju ima i odlićno ide...99 na krajnjoj samo on ima serijski variomat i serijski remen...
pardon za žute na setup 1 nisam vidio da deltu imaš...
pa nju si poštelaš sa plavim ili crvenim federima...
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #5 : 25 Travanj, 2010, 17:22:10 »
Mislim da su ti valjčiči na multivaru malo prelagani,oko 5,5 bi bilo dobro stavit.
Ali i to je sve dvosjekli mač,ja npr. imam 5,8 grama pa mi se na startu prevrti a kasnije bude ok
ako držim gas i nepuštam ali ako pustim gas pa dam ponovo treba mu dosta da dođe do okretaja na kojima ima snagu
a to je negdje na 8,5-9 k okretaja.(imam serijski centralni.)
Offline interceptor
« Odgovori #6 : 25 Travanj, 2010, 20:10:14 »
a znam da su prelagani..ali te sam imao...
btw. stavio sam novi malossi kelvar..koliko mu treba odprilike kilometara da on fino usjedne i opusti se fino ?!
