Autor Tema: Speedfight 2 LC Stage 6 Racing powerband  (Posjeta: 6737 )
Offline lunic
  • Postova: 44
« : 25 Travanj, 2010, 13:53:04 »
 Pozdrav,
imam (treba jos sve skupa sloziti) sljedeci setup na scooteru:
- Stage 6 Racing Modular 70ccm
- Stage 6 Pro ispuh
- Stage 6 usis
- Stage 6 HPC radilica
- Stage 6 torque control kvacilo
- Stage 6 r/t zvono kvacila
- Malossi multivar
- Malossi kevlar remen
- Malossi centralni Ljubicasti 86%
- Dell'Orto PHBL 22
Trebala bi mi pomoc jer nikako ne uspijevam naci na netu podatke za gore navedeni cilindar. Sad ako je neko vec imao slican setup na scooteru dali mi moze rec na koliko okr taj cilindar razvija max snagu i do koilko se okr moze zavrtiti. Konkretno bi mi trebala ta informacija kao orijentir za podesiti prijenos.
Mozete i vi dati svoje prijedloge kako biste slozili prijenos na tom setup-u...
Hvala unaprijed.
Odg: Speedfight 2 LC Stage 6 Racing powerband
« Odgovori #1 : 25 Travanj, 2010, 14:19:32 »
ak nije svinut ispod vodene pumpe može se dosta vrtiti, imaš sliku spuha?
jesi preradio malo blokove, pogotovo oko usisa, jer tak veliki karb bez prerade onog ulaza u blok nema koristi..
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #2 : 25 Travanj, 2010, 14:27:49 »
Taj cilindar je jaki midrace, razvija do 15-16 ks sa race auspuhom, znači roost bi mu sjeo najbolje. al u tebe je pežo tak da neznam ni kakvi jaki auspuha ima za njega i vjerovatno je dosta manje od 15-16 ks na pežo bloku sa race auspuhom
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #3 : 25 Travanj, 2010, 14:32:33 »
roost za pežo...
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #4 : 25 Travanj, 2010, 14:35:52 »
Malo je slab auspuh za taj kit, pogotovo sa Modularnom glavom.
Tu bi super legao R1200. Znam decka koji je vozio S6 Racing, S6 R1200 i 19mm karb.. Pre je imao PRO auspuh i kaze da je razlika izmedju PRO i R1200 nebo i zemlja.
Najjaci je negde oko 11000 rpm-a ako se ne varam.
Offline lunic
  • Postova: 44
« Odgovori #5 : 25 Travanj, 2010, 14:43:34 »
Blokovi su prerađeni. Usis na bloku je proširen skoro pa do maximuma. Pustio sam samo onu pregradu po sredini da mi se nebi baza ispod cilindra savijala, a ostalo je lijepo prosireno i usmjereno. Gledao sam na stranici od roosta i model za pežoa nije jos prikazan pa sam se odlucio na Stage 6 koji je ujedno bio i najjaci do sad.
Jedino da s vremenom pripasan R1200 od piaggio-a...on je najblizi po izgledu.
@ Rakitije: Di si nasa ovu sliku za pežo roost?
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2010, 14:47:23 lunic »
« Odgovori #6 : 25 Travanj, 2010, 14:44:41 »
ovakav ravan spuh može bit ok, al ak je savinut predug je, čak 10 cm duži brijem, nema tu nekih okretaja..
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #7 : 25 Travanj, 2010, 14:56:27 »
znaš da i jačim auspuhom će puno manje trajat, ljudi prerađuju od piagia auspuh na pežo al meni to ružno izgleda, auspuh iznad cilindra koji je na sredi skutera  :sad3:
« Odgovori #8 : 25 Travanj, 2010, 15:01:18 »
sve u korist performansi, tak je hac imao..
Offline lunic
  • Postova: 44
« Odgovori #9 : 25 Travanj, 2010, 15:44:39 »
I taj od Stage 6 ide gore.
http://www.imagesforme.com/index.php?&showlinks=1&viewmode=1&upload_session=f7799fa3a2db
Malo mi je jedino preuzak tamo di se spaja na cilindar, ali i to cu s vremenom rijesiti.
Usput...bilo bi uredu kad bi neko mogo nesto reci u vezi okretaja tj. ono sta sam pitao ;-)
Offline lunic
  • Postova: 44
« Odgovori #10 : 28 Travanj, 2010, 23:37:12 »
I...jel zna ko na kraju koliko okr otprilike.
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #11 : 28 Travanj, 2010, 23:54:01 »
oko 13000-14000 obrtaja, evo zanimljiv diagram, baš na pežou taj kit, http://img240.imageshack.us/i/peugeotstage6racingauspnd6.jpg/ zanimljivo koliko konja daje sa stage6 pro,a gdje onda sa c21
Offline lunic
  • Postova: 44
« Odgovori #12 : 29 Travanj, 2010, 09:01:21 »
Meni se cini itekako zadovoljavajuce. Nadam se jos da kad budem prepravio dio spuha gdje se spaja na cilindar da ce biti jos bolje. Preusko je napravljeno za izlaz kojeg imam na cilindru.
Offline lunic
  • Postova: 44
« Odgovori #13 : 16 Svibanj, 2010, 09:49:51 »
Evo...prid par tjedana sve je slozeno na scoot, razrađeno, podesen karb i sad je krenulo podešavanje prijenosa i nastali mali problemcici.
Prvo sam stavio u multivar polini rolice od 4.1 gr, ljubicasti kontrasta i kvacilo da lovi na nekih 6700 rpm (sad klizi jer je nov i nije bas za uzeti zdravo za gotovo).
Motor kad je krenuo isao je do nekih 12 600 rpm, sve super cupa ko lud i nakon neki 150 m (ne mogu rec brzinu jer nemam satove na njemu) okr su pali na 9500 jednosatvno nije imao snage.
 Nista, dosao sam doma i stavio rolice od 5.0 gr, posto nisam imao nista između, i iso probat. Motor se isto razvrti ali do nekih 11 800- 11 900 rpm isto cupa, ali manje i isto nakon nekih  150 m okr padnu na 9600 rpm i nema bas puno snage, vise nego prije, ali nije to to.
Nakon par dana kupim isto polini rolice od 4.5 gr namontiram i krenem. Motor ludnica, stalno drzi 12 500 rpm i ne padaju ni po uzbrdici ni po ravnom ide ko lud, snazi nikad kraja sve dok nakon nekih 10 km ludovanja iz cistog mira mi se poceo ponasati ko i prije. U voznji sa 12 500 rpm okr padnu na 9500 rpm. Posto mi se to desilo u voznji mislio sam da je nesto u motoru, kao da zaribava pa da nema snage. Stanem i ugasim ga, probam kompresiju pod nogom sve super. Elektro pokretac, jest da je malo u klincu,ali ga ne uspijeva ni okrenut od silne kompresije. Upalim i fino pucketa kao sta bi trebao, bas idealno. Ali nema on i dalje radi po svom. Drzi 12 500 rpm i nakon sto se razvrti okr padnu na 9500 rpm.
 Sad sta bi to moglo biti? Zasto se opet isto ponasa ko i sa ostalim rolicama. Dali treba probat sa tezim rolicama? Dali da promijenim oprugu kontrasta sa sljedecom slabijom? Svaki savjet dobro dođe.
Provijerio sam rolice dali se zaglavljuju u multivaru tj. dali su se mogle prije zaglaviti, a sada su se otpustile. Ali ne, sve je prohodno i nema sanse da su se zaglavile i to jos nakon 10 km ludovanja.
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #14 : 16 Svibanj, 2010, 18:40:20 »
Vjerovatno imaš problem sa zagrijavanjem prijenosa i remena, jer ako nema dovoda sviježeg zraka kroz deklo, sa takvim setupom i vožnjom nakon 10 km je to za očekivati.
Offline lunic
  • Postova: 44
« Odgovori #15 : 16 Svibanj, 2010, 19:05:11 »
Poklopac je probusen na onom okruglom dijelu pored kvacila. Tamo di je onih 6 tvornicih upustenja. Busit cu jos par rupa tamo di je variator pa cemo vidjet. Ali cudi me da je sve potpuno isto kao i sa ostalim rolicama.
« Odgovori #16 : 16 Svibanj, 2010, 19:12:16 »
Da, na pezou treba izbusiti dekl.
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #17 : 16 Svibanj, 2010, 23:08:56 »
tvrđi centralni?
www.sco.hr
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #18 : 16 Svibanj, 2010, 23:27:57 »
Boja svecice na punom gasu?
Offline lunic
  • Postova: 44
« Odgovori #19 : 17 Svibanj, 2010, 02:48:50 »
Sta jos tvrđi centralni?
Boju sad konkretno ne mogu rec jer nisam cistio svijecicu od prijasnje dizne. Uglavnom poceo sam sa 105 diznom za razradu motora. Vidno je bila prevelika jer je motor strasno trokiro i svijecica crna, slijedeca je bila 100 i isto je bila prevelika jer se nije dao razvrtiti i trokiro je na ful gasu i svijecica crno tamno smeđa, a sad je 96 gore i ide fenomenalno. Treban kupiti 98 za viditi kako se ponasa s njom, ali cisto sumnjam da je 96 pre mala kad je sa 100 trokiro a sad ide ok. Ali pogledat cu cim stignem jer ga sad uopce ne vozim jer imam guzvu na poslu.
