Autor Tema: par pitanja za gileru runner kit  (Posjeta: 3751 )
Offline metrakit
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: Peugeot Jetforce Compressor
  • MojSetup: Metrakit
  • MojSpuh: Yoshimura Evo
Odg: par pitanja za gileru runner kit
« Odgovori #20 : 20 Travanj, 2010, 13:52:50 »
eto tak....jedina prednost polijamida je sto je lezaj tisi...sve ostalo ide na stranu celika....od lakse montaze,cvrtoce kaveza,dugotrajnosti itd..
a sta se tice devetnajstice njezina jedina prednost je sto se mozes pohvalit da ti motor trosi 5l pa na vise a nejde nis bolje nego sa 17,5....
« Odgovori #21 : 20 Travanj, 2010, 13:53:06 »
Jesu tisi a i vece su kuglice pa je lezaj cijeli jaci. Razlika u cijeni je mizerna. Kod karba je pravilo cim veci za odredjeni set up. 19mm je zakon za base i lako se stela.
Offline metrakit
  • Postova: 16
« Odgovori #22 : 20 Travanj, 2010, 13:56:57 »
kod lezaheva s poliamidnim kavezom
u slucaju raspadanja termo grupa ostane citava a i tisi su pri visokim okretajima(ovo tisi nemoj shvatit doslovno)
sve ovisi kak ti se kavez raspadne.kod polijamida se vrlo lako moze desit da kad kavez pukne da se odlomi komad kaveza i kuglice se rasipaju i opet si dobio sranje a kod celika se taj proces dogadja u 99% slucajeva polako i lezaj se sve jace i jace cuje i prije ce ti pocet ic na zivce ti zvukovi nego kai bu se kavez rasipao
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #23 : 20 Travanj, 2010, 13:57:23 »
nisi prokomentirao ovo sa raspadanjem!
a sto se tice karba original 17.5 radje bi vozio sa nekim aftermarket 12 mm karb kit nego sa 17.5 original piaggiovim(isto nemoj shvatit doslovno vec kao sugestiju na jako los setup serijskog 17.5) a da nije samo glavna dizna u pitanju!
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #24 : 20 Travanj, 2010, 13:59:05 »
poliamid ako se raspadne cilindar ga "prozvace" i nema trajnih posljedica!
kuglica je gotovo nemoguce da ispadne iz lezista  osim ako nema aksijalnih sila na lezaj!
« Odgovori #25 : 20 Travanj, 2010, 14:01:23 »
Meni je jednom puko kavez i nikad vise. Samo je tresnulo i gotovo. Dobar primjer lezaja je minarelli gdje serijski idu poliamid. Znam blokove koji idu 40tkm i sve 5.
Offline metrakit
  • Postova: 16
« Odgovori #26 : 20 Travanj, 2010, 14:02:03 »
daj nemoj bit smjesan.kak moze plastika bit jaca od celika.da je tako polijamidne lezajeve bi ugradjivali kod tvornicke ugradnje....
19 je zakon za base....hahahaha....vidi se da se bas i ne kuzis previse tuning.....za base je zakon 17.5 fergazer i to onaj phbn iz malossi ili polini pakiranja koji je po setupu predvidjen za base kit....a s njim uz pravilno postelan prijenos mozes izvuc maximalu iz kita uz potrosnju od oko 3.5-4l
Offline metrakit
  • Postova: 16
« Odgovori #27 : 20 Travanj, 2010, 14:09:00 »
a cuj.na 10000 okretaja se svasta moze dogodit pa tako mozda i pokoja aksijalna sila ;)
« Odgovori #28 : 20 Travanj, 2010, 14:13:39 »
Smiri ton jer si spreman na bann. Siris dezinformacije unatoc reakciji 2 moderatora. Resetka nije glavni dio lezaja, ona samo drzi distancu kuglicama koje su uz kosuljice najoptereceniji dijelovi.
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #29 : 20 Travanj, 2010, 14:22:41 »
u fizickom smislu lezaja nema sanse ako je upresan kako treba do kraja u blok i radilica ako je do kraja sjela!
uglavnom ja cu i dalje kad god je to moguce kod 2t gdje "fali" podmazivanja ugradivati lezajeve sa poliamidnim kavezom a ti ugraduj sebi sto god hoces
Offline metrakit
  • Postova: 16
« Odgovori #30 : 20 Travanj, 2010, 14:29:28 »
ja sam skroz smiren a ti bi mogo smirit ton a i kai mislis ak si tu neki moderator da si popio svu pamet svijeta
btw kai ti je to bann.... ???
Offline metrakit
  • Postova: 16
« Odgovori #31 : 20 Travanj, 2010, 14:30:52 »
naravno.svako ima svoje.
btw...a di nabavljas polijamidne lezajeve za BB masine tipa sr150 ili sp180...  ???
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #32 : 20 Travanj, 2010, 14:59:23 »
bas zato sam i napisao gdje god je moguce !!!
za big bore se trenutno i jedino proizvode NTN celicni kavez
bilo je za kupiti i poliamidnih s nekog race shopa ali to je islo jedino i iskljucivo po narudzbama (nisam siguran ali mislim da su tokarili neki veci lezaj da pase u blokove)
« Odgovori #33 : 20 Travanj, 2010, 15:05:26 »
Btw bann je iskljucenje s foruma a dobijes ga kad se btw i pravdas sa moderatorima. Najprije prouci faq (ako znas sto je to) i kad upijes sve sto tamo pise vidjet ces da se vecina slaze sa mojim i jurcinim izjavama, tako da ove prepirke nemaju smisla.
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #34 : 20 Travanj, 2010, 15:17:03 »
moje misljenje je da uopce netreba na slabom i obicnom base kitu dellorto 19....ja sam imao gore na malossi sportu dellorto sa gilere runner frgu sa el. cokom i funckioniralo je sve 5, zna i ap top s fouma koji mi je pomagao sloziti to sve i ustelati...bilo je gore malossi sport, gianelli sp6, dell17.5 i vario....skut je zbilja super isao, s dvojicom na zadnji na semaforu samo tako a area je teska oko 105kg i jos nas dvoje...a trosilo mi je oko 4litara provjereno!
na base kitu se isplati dell17.5 bez beda...dell19 je vise za nes jace oko 10-12ks...
moje misljenje i tako cu uvjek raditi :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2010, 15:20:57 doritos »
« Odgovori #35 : 20 Travanj, 2010, 15:23:58 »
Ima sto teorija ali 19 karb je tuning karb ima okrugli venturi i bolje hladi termogrupu od 17.5. Radi i on ali je 19 bolji. Nema tu dvojbe. Za midrace i veci, 21mm, itd.
Offline zokizo
  • Postova: 561
  • betmeeen na na na nananana betmeeeeen
    • Superlative Сasual Dating Verified Females
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #36 : 20 Travanj, 2010, 15:30:40 »
uz sve ostalo sta sam naveo mislim da cu ovaj tp trophy i karb 19 posto vecina kaze da je to bolje nego 17,5
cijena nakraju 380 eura sta mi recimo odgovara nije tolko strasno  :)
kakva je razlika izmedju dellorto oznaka PHBG, i ostalih PH?? dali moram i na to pazit??
Offline metrakit
  • Postova: 16
« Odgovori #37 : 20 Travanj, 2010, 17:38:53 »
kolko sam skuzio svi moderatori sve znaju i sta oni kazu to je znaci najbolje  ???
btw...ak su ti inace izjave tolko kvalitetne kolko dobro ti ide nrg onda stvarno nemamo o cem raspravljat.... :laughing7:
aha skuzio sam....znaci po tebi za base ide 19 za midrace 21 a za race jedno 24-28....a kak onda race radi sa 19 i ubija...aj mi to objasni malo ???
« Odgovori #38 : 20 Travanj, 2010, 17:45:17 »
gle imaš samo 12 postova a dosta proputkuješ bezveze.. prouči malo forum pa razmišljaj a ovaj topic napusti jer ćeš dobit bann za spam, ok?
Offline metrakit
  • Postova: 16
« Odgovori #39 : 20 Travanj, 2010, 17:51:17 »
oprosti ivane al to sto ja imam 12 postova kaj to po tebi znaci da nemam pojma o mehanici i slaganju skutera....ovak kak pricas meni izgleda da se po tebi tjuniranje skutera uci nabijanjem postova tu na forumu umjesto serafljenja po skuterima u garazi....kai ne... ???
a to sta ja sve pitam nije spam nego ima veze sa ovom temom a meni se cini da ti neznas odgovorit na moje pitanje pa se izvlacis na spam...  :)
