Autor Tema: NRG power dd - setup edit, fali mi lova  (Posjeta: 11372 )
Offline Cruiser
  • Postova: 156
  • Moj Skuter: NRG Power dd
« : 16 Kolovoz, 2007, 02:01:03 »
Znam da su ovakve teme vec prozvakane 1000 puta i da vec svima idu na zivce ali posto sam u zadnje vrjeme los sa parama odlucio sam malo izmjeniti setup i ustedjeti samo neznam gdje
Prvotni plan je bio:
TP due+ (ovo sam vec uzeo)
NGK br10eix
TP Nardo
mhr usis
dellorto 21 (ovo sam vec uzeo)
multivar 2000 (ovo sam vec uzeo)
Delta clutch (ovo sam vec uzeo)
mhr federi
malossi ljubicasti centralni
malossi kevlar belt
malossi rhq, skf lageri i semerinzi
red sponge
Dali na ovom popisu postoji nesto kaj bi se dalo zamjenit necim jeftinijim a dovoljno kavalitetnim za due+ (mozda neka jeftinija radilica)
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoz, 2007, 13:21:28 Cruiser »
Odg: NRG power dd - setup edit, fali mi lova
« Odgovori #1 : 16 Kolovoz, 2007, 09:24:34 »
pa TP plava radilica je duplo jeftinija od malossi..
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #2 : 16 Kolovoz, 2007, 11:08:54 »
stage6 usis, polovni nardo i kao sto je ivanm rekao TP radilica...
Offline Cruiser
  • Postova: 156
« Odgovori #3 : 16 Kolovoz, 2007, 13:20:33 »
dali uz tp-ovu radilicu mogu uzeti skf lagere i semeringe ili mi trebaju neki drugi.
stage6 jedino preko neta, dali je to isplativo s obzirom na carinu?
Kak se usis kaze na engleskom  ???
Offline P.A.L.A.C
  • Postova: 648
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Nrg Power 50ccm
« Odgovori #4 : 16 Kolovoz, 2007, 13:53:18 »
da uzmes topovu radilicu i skf lezajeve i corteco semeringe.
narda nadji polovnog, a usis kupi polini 0.35 lamele one pune pa ih izrezi i preradi usis, najjeftinija solucija.
..::HiGh-MiDrAcE NrG PoWeR BlAcK EdItIoN::.. - in my memories :sad5:
:bootyshake:...but for next season high-end nrg is coming...:bootyshake:
« Odgovori #5 : 16 Kolovoz, 2007, 14:25:09 »
e bas to
i usis se kaze ''valve''
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #6 : 16 Kolovoz, 2007, 17:40:46 »
usis je intake a valve je ventil...
Tako je, preradi stari usis i stavi pune lamelice preko...
Za radilicu uzmes lezajeve od bilo kojeg proizvodjaca SKF, FAG, SRN, ... bitne su dimenzije i okretaji...
Offline Cruiser
  • Postova: 156
« Odgovori #7 : 16 Kolovoz, 2007, 23:23:53 »
razmisljao sam cak da ostavim serijski usis i gore samo bubnem karbon lemele. Dal bi to stimalo, kaj uopce dobijem sa prosirenim usisom
Offline P.A.L.A.C
  • Postova: 648
  • Mjesto: Vukovar
« Odgovori #8 : 16 Kolovoz, 2007, 23:30:18 »
preradjen usis + prirubnica pod 45 + gljiva - dobijes pun k**ra* na odazivu na gas, bas se osjeti.
ako imas serijski usis i prirubnicu s gljivom nije ni blizu kao ovo, a da ne pricam ako imas airbox.
probo sve varijante.  :headbang: :headbang:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #9 : 16 Kolovoz, 2007, 23:33:47 »
Ako ide karb 21mm onda na usisu provrt mora biti barem 21mm kako bi dobio punu iskoristivost...
Ako je prirubnica pod nagibom, onda je olaksano punjenje kompresionog prostora radilice a time i punjenje cilindra jer i gravitacijska sila "gura" smjesu, dok kod obicne prirubnice samo potlak "vuce" smjesu...
Offline P.A.L.A.C
  • Postova: 648
  • Mjesto: Vukovar
« Odgovori #10 : 16 Kolovoz, 2007, 23:37:43 »
svaka cast na ovako detaljnom objasnjenju, al mislim da je dosta samo rec da se dobije na odazivu na gas, jel ovako ce tesko skuzit sta si htio rec,
i ovako vidis da jos uci.  :icon_thumright:
  • Postova: 15040
« Odgovori #11 : 16 Kolovoz, 2007, 23:51:56 »
Njegov (NRG Power) usis nema s tim problema - dovoljno je sirok za 21 karb.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #12 : 16 Kolovoz, 2007, 23:55:42 »
Tim bolje za njega!  :icon_thumright:
Offline Cruiser
  • Postova: 156
« Odgovori #13 : 17 Kolovoz, 2007, 17:47:04 »
Ma super ste decki!  :icon_thumright:
uzeo sam danas centralni feder i remen, ovih dana mozda i auspuh rjesim. Mislim da bi na iducoj placi trebalo bit sve rjesno.
Offline Cruiser
  • Postova: 156
« Odgovori #14 : 17 Kolovoz, 2007, 17:53:56 »
da ne otvaram novu temu:
osim onog osnovnog alata, imbusi, gedore, odvijaci... kaj mi jos treba. U slucaju da nekaj zakaze ili se jednostavno hocu malo igrat oko masine. Da nemoram za svaki ku*** ic na servis
« Odgovori #15 : 17 Kolovoz, 2007, 18:33:12 »
ja bi bio najsretniji kad bi imao kompresor i pistolj, jer mrzim te fus metode odsarafljivanja, tipa, varimata, zvona tj. kvacila
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #16 : 17 Kolovoz, 2007, 19:28:01 »
Ma nije problem sa variomatom meni nikad bio, samo za zvono mi je išlo na živce non-stop stavljati žicu
  • Postova: 15040
« Odgovori #17 : 17 Kolovoz, 2007, 20:18:16 »
Kompresor je fush metoda, jer obicno njime pretegnes maticu pa sjebes navoj. Najbolje je kilokljucem. Ja ga nemam pa to radim gedorom ili okastim.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #18 : 17 Kolovoz, 2007, 20:24:47 »
ja uspešno koristim pištolj, kupio sam ga za 25 eur... pa ne možeš da preteraš u zavrtanju šrafova (imaš valjda neki osećaj)... 8)
  • Postova: 15040
« Odgovori #19 : 17 Kolovoz, 2007, 20:46:37 »
NHF,
25€ je dobra cijena, ali samo za platit dostavu postenog komrpesora.  :icon_biggrin:
