Autor Tema: Pitanje?  (Posjeta: 8870 )
Offline TheBili
  • Postova: 688
  • Da je bolje bilo bi sumljivo.........
  • Mjesto: Makarska
  • Moj Skuter: Gilera stalker i Gilera runner vx
Pitanje?
« : 15 Kolovoz, 2007, 00:40:43 »
Evo ovako.. imam pitanje... ja bih na svog runnera stavio neonku ili led diode ... jos cu vidit...
i sad imam pitanje.. dali su potrebni ikakvi otpornici ili sta vec.....
ili mogu samo jednostavno spojit diode u spoj i direkt na akumulator i samo stavit jedan prekidac??  :help:
 :icon_scratch: :icon_scratch: :icon_scratch: :icon_scratch:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: Pitanje?
« Odgovori #1 : 15 Kolovoz, 2007, 02:17:08 »
Neonku mozes samo s prekidacem direkt na akumulator spojiti jel radi na 12V.Diodu nemres jel radi na 1.5-3V ovisi o modelu.znaci potreban ti je otpornik/ci.Sad ovisi o kolicini dioda kolko je jak otpornik to nema neka fiksna  vrijednost.
Under construction...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Pitanje?
« Odgovori #2 : 15 Kolovoz, 2007, 09:36:43 »
ja imam diode koje su 12V,a kad budes kupovo pitaj koje su voltaze i koliko treba spoji u seriju da dobijes 12V i stavi si jedan prekidac da mozes palit i gasit po potrebi
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: Pitanje?
« Odgovori #3 : 15 Kolovoz, 2007, 10:00:26 »
Da ali i te diode imaju otpornik vec smjestene u  sebi.Inace kolko ja znam ne postoje takve diode jel je njihov napon 1.5-3V.To su vjerovanto one kaj si kupio za auto pribor nedje oni rade na 12V.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Pitanje?
« Odgovori #4 : 15 Kolovoz, 2007, 10:08:30 »
tako je,one u sebi vec imaju otpore da im snize napon na 3V,ja sam samo natuknuo da postoje i diode koje rade odmah na 12V i nije potrebno spajat otpore jer one ga imaju vec u sebi
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: Pitanje?
« Odgovori #5 : 15 Kolovoz, 2007, 11:11:45 »
Da to je prakticno recimo kad meces samo jednu u far napred.Ali ako si radis recimo zadnji far od led dioda pa ih bude preko 30 onda to nemres iskoristiti a i preskupo je.Dioda kosta u chipoteci 1.50kn/kom,ona dufuzne svijetlije znaci ona sta ima prozirno kuciste a svijetli jako crveno.A otpornik je 0.20kn.Tak da je to najjeftinija varijanta.Ove kaj kupis gotove za 12V u ducanu kostaju 5 puta vise.Ali ko oce nek izvoli.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Pitanje?
« Odgovori #6 : 15 Kolovoz, 2007, 13:18:15 »
tu si u pravu,tko ima para nek kupuje ove od 12V sa ugradjenim otporom
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
  • U raju je ljepo, al u paklu je bolje društvo
  • Mjesto: Ogulin (Oštarije)
  • Moj Skuter: sad vise nis i najbolje mi je
  • MojSetup: malo je sa strane kitan
Odg: Pitanje?
« Odgovori #7 : 15 Kolovoz, 2007, 13:26:02 »
speed i ja smo meni na skut spojili diode iz upaljaca 4diode x 3V=12V i tako smo spojili dvije serije.
ledice ne da svijetle dobro vec predobro i nismo metali otpornike
Bolje biti malo lud nego malo pametan
moji remixevi:  http://www.speedyshare.com/162452628.html. http://www.speedyshare.com/971695594.html.
Offline TheBili
  • Postova: 688
  • Mjesto: Makarska
Odg: Pitanje?
« Odgovori #8 : 15 Kolovoz, 2007, 14:55:36 »
samo ste ih spojili i stavili prekidac??? :confused5:
i.. dali trose pune struje..????
jel nebi bas bilo dobro da nakon sto par puta upalim diode...
da onda nemogu skuter upalit  :toothy12:
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Odg: Pitanje?
« Odgovori #9 : 15 Kolovoz, 2007, 15:05:08 »
ja ti imam neonku, diode, mjuzu u skuteru i dodatno svijetlo i sve na akomulatoru pa eo vec u mjesec dana nije crko
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: Pitanje?
« Odgovori #10 : 15 Kolovoz, 2007, 15:12:38 »
Dioda trosi struju u podrucju 20-30mA tako da moze na akumulatoru od 4Ah raditi jako jako jako duuugo.Koja pitanja.Dioda je jedna od najstedljivijeg nacina davanja svijetla.Znaci trosi od svijh rasvijetnih tijela najmanje struje.Zato su sada u razvijanju svijetleci paneli koji se u strop ugraduju umjesto zarulja.Jel par tisuca dioda trosi ko jeda zarulja.
I osim toga one velike rasvijetne reklame se rade isto od visebojnih dioda jel trose relativno malo struje u usporedbi s plazma i LCD ekranima.A da ne pricam kolko bi kostalno napraviti tako veliki ekran kaj se mece na velike objekte kao reklama.
Offline TheBili
  • Postova: 688
  • Mjesto: Makarska
Odg: Pitanje?
« Odgovori #11 : 15 Kolovoz, 2007, 15:20:31 »
a jeli mogu ja stavit 8 dioda...
i jel mi za to treba otpornik ili ista?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Pitanje?
« Odgovori #12 : 15 Kolovoz, 2007, 17:21:20 »
ako imas diode od 3V njih moras spojit 4 u seriju jer je 4*3=12 i ako hoces onda ih spojis paralelno sa druge 4 diode i onda dobijes 12V
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: Pitanje?
« Odgovori #13 : 15 Kolovoz, 2007, 18:08:53 »
ne nego 5 jer kad da gas ako diode nisu spojene na akumulator več davač struje pregoret če
Piaggio X9 250  Black Box
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: Pitanje?
« Odgovori #14 : 15 Kolovoz, 2007, 18:19:08 »
I to je tocno.I nemrete se drzati toga da diode rade na 3V kad to nije istina.Te na 3 su samo one plave.Sve ostale rade na manje.Od 1.5-2.1V.Ovisi o jacini diode.Plave su iznimka njima treba vise znaci oko 3V makar niti to nije fiksno.
Uglavnom uvijek treba otpornik.Pogotovo na motoru.Jel tmao nije fiksni napon.Mjenja se od 11.7-13.8 Ovisi o motoru ali u pravilu je tak kak sam napisao.
Znaci nemres racunati da radi na 12 jel kad das gas izgorit ce jednostanvo.I nemojte spajati diode na granici max kolko mogu raditi.Ak radi na 2V ti dovedi napon od 1.8Vmax.
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: Pitanje?
« Odgovori #15 : 15 Kolovoz, 2007, 22:53:29 »
ispravak, plave iz upaljaca 4-4,5V   crvene u prozirnom kucistu 3V,  i difuzne 2-3V
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Pitanje?
« Odgovori #16 : 15 Kolovoz, 2007, 23:46:00 »
napon na gileri runner ide do 14.2V izmjerno i provjerno :)) to ti je na full gasu..
Valentino Rossi 46!!!!!
Offline TheBili
  • Postova: 688
  • Mjesto: Makarska
Odg: Pitanje?
« Odgovori #17 : 16 Kolovoz, 2007, 00:21:50 »
stavio sam 4 diode.. one plave iz upaljača... i sve je u redu... ljepo izgleda...  :icon_biggrin:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: Pitanje?
« Odgovori #18 : 16 Kolovoz, 2007, 02:55:52 »
Evo kad bas moram.
Necu ljudi slusat a radim s tim svaki dan skoro.
PLAVI LED - 3,7V 20mA,1200MCD to je medu jacim plavim diodama i ta najvise trosi.
Ali inace vrijedi ovo: Standardne LED diode 5mm (1.6-2VDC,10mA)(Plave 2.7-3.2VDC,20mA)
To vrijedi za sljedece diode: crvnene,zute,zelene,difuzno plavo,difuzno bijelo itd...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: Pitanje?
« Odgovori #19 : 16 Kolovoz, 2007, 02:57:50 »
I jos nesto kad je dioda difuzna to onda znaci da je u prozirnom kucistu.Ovo kaj si ti napisao nema smisla.crvena prozirna 3V,difuzna 2-3V jel je to ista dioda.odnosno moze bit ista.Ima difuzno plavo,bijelo,crveno,narandzasto ili ti zuto i zeleno.
