Autor Tema: Peugeot Viva City - POMOC  (Posjeta: 7191 )
Offline Mladen*Vr
  • Postova: 29
« : 08 Travanj, 2010, 21:41:49 »
Imam jedan problem.Imam Peugeot Viva City i trosi mi previse.Cak 10 l na 100 km . Sta da mu radim,pomazite ili cu bankrotirati ? :D Novi Problem.Citajte na zadnjoj strani.
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2010, 22:47:58 Mladen*Vr »
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: Peugeot Viva City - POMOC
« Odgovori #1 : 08 Travanj, 2010, 22:14:34 »
Proveri da nije probusen rezervoar :)
Pa kako je moguce da 12mm karb moze da pojede 10L na 100km?!  :dontknow:
Tu nesto stvarno nije kako treba..
Kako motor radi? Kako se ponasa? Jel trokira..?
Offline Mladen*Vr
  • Postova: 29
« Odgovori #2 : 09 Travanj, 2010, 02:25:32 »
Ma nije probusen...Ne znam stvarno kako trosi tolko ali je previse...Jel moguce da je nesto do karburatora??Ako je prljaav ili nesto da vuce toliko?Sta bi moglo da bude???Radi normalno...Mozda zatrokira povremeno.
Offline ghostride666
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Gilera runner VX 125
« Odgovori #3 : 09 Travanj, 2010, 02:26:51 »
očisti karb i filter, provjeri lamelice, prirubnicu...te provjeri kak crijevo od benze stoji na karbu i rezervaru
meni za vxr-a frajer nudio BMW X5 iz 2007 i neku sitnu nadoplatu....naravno nisam pristao  :dontknow:
Offline Mladen*Vr
  • Postova: 29
« Odgovori #4 : 09 Travanj, 2010, 13:13:42 »
Jel da stelujem ono ler gas ili ??? Imas neku sliku kao pomoc ??
  • Postova: 593
« Odgovori #5 : 09 Travanj, 2010, 14:26:55 »
čuj malo je to teško objasint ler gas ti nie baš krivac za tu potrošnju rađe daj to nekome tko se konta jer može biti jako puno toga di može curit benzin jer on ako normalno vozi i to, negdje pušta pogledaj dal ti je karb negdje prljav i kako ti stoje crijeva...provjeri onu iglu od sajle gasa koliko je dignuta, odnosno di je seger
Offline Mladen*Vr
  • Postova: 29
« Odgovori #6 : 09 Travanj, 2010, 19:17:53 »
E,izvadio sam karb.ocistio,i izvadio sam iglu,sajlu za gas i vratio sam je i sad ne radi gas,kao da je pokidana sajla al nije.Nece rucica da se pomera...???
« Odgovori #7 : 09 Travanj, 2010, 19:36:03 »
negdje nešto nisi sastavio kako je bilo..
Offline Mladen*Vr
  • Postova: 29
« Odgovori #8 : 09 Travanj, 2010, 21:12:03 »
Ma vratio sam sve,i da vratim iglu i ono da navrtim nece da se navrti do kraja navoja i rucica za gas ne radi,kao kad je pokidana sajla.
  • Postova: 593
« Odgovori #9 : 09 Travanj, 2010, 23:58:51 »
izvadi tu sajlu iz karba i daj gas na prazno ak vidiš da se zateže, tj. diže iglu sajla valja, što ja i pretpostavljam...vjerojatno nisi to dobro stavio u karb igla ti mora dole leč i cijeli onaj mehanizam moraš namjestiti u karbu, a ne sam vratiti bzvz...ako ti je serijala skuter igla bi ti trebala bit skroz dole, tj. seger na vrhu
Offline Mladen*Vr
  • Postova: 29
« Odgovori #10 : 10 Travanj, 2010, 14:54:00 »
Kad skinem zatese,i onda da vratim namucim se da spojim navoj i maticu onaj feder ppruza otpor i onda nekako pocnem da namotavam i ono dodje do pola niti oce do kraja da se namota niti oce gas da radi.
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #11 : 10 Travanj, 2010, 18:11:26 »
Nemoj samo iglu iskiviti!!!
Nisi dobro namestio.. Igla mora dole da udje u ''rupu''!!
Kad udje onda sve lepo ulazi i lako se zategne ta gore matica ili sta li je vec..
Offline Mladen*Vr
  • Postova: 29
« Odgovori #12 : 10 Travanj, 2010, 18:25:19 »
Napravio sam to.Sad imam problem nece svecica da baca struju i pritom nece da upali motor ?!???
  • Postova: 593
« Odgovori #13 : 10 Travanj, 2010, 19:16:28 »
au fak....kupi novu il probaj drugu da budeš siguran da svječica ne jede g#vn#. probaj ga na kurblu zapalit, al neće onda je neš ozbiljno
Offline Mladen*Vr
  • Postova: 29
« Odgovori #14 : 10 Travanj, 2010, 19:29:38 »
Ma nece ni na kurblu...Ne baca struju uopste...Da nije bobina ???
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #15 : 10 Travanj, 2010, 19:33:42 »
a da nije svjecica?
:icon_tongue:
Offline Mladen*Vr
  • Postova: 29
« Odgovori #16 : 11 Travanj, 2010, 14:07:55 »
Ma nije.Stavio sam staru,nije za moj motor al samo sam prikljucio i izvadim svecicu iz motora i zakurblam i nema struja,ne baca uopste.
« Odgovori #17 : 11 Travanj, 2010, 14:11:30 »
da, cdi novi ti treba najvjerovatnije, al prvo provjeri sve đekove dal su dobro spojeni i da možda nije kabel koji ide na svjećicu u bedu il nešto
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #18 : 11 Travanj, 2010, 14:15:30 »
ako je radilo prije nego si skinuo karb moralo bi i sada....
kao sto je i iwo rekao
pogledaj kabal ,lulicu, đekove da se nije slucajno izvuklo.... :icon_tongue:
i probaj sa drugom svjecicmo sta znas,mozda i ta ne radi.. :laughing7:
Offline Hrvoje_40
  • forumski savjetodavac
  • Postova: 840
  • Moj Skuter: Derbi
  • Moja Kaciga: IXS HX 407 Grafik
« Odgovori #19 : 11 Travanj, 2010, 14:16:10 »
kada si ga zadnji put palio?
Možda jesam čelav ali bar nemam problema sa lošom frizurom :)
