Autor Tema: problem sa strujom,svijecicom,cdi ili nes drugo?  (Posjeta: 6502 )
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« : 03 Travnja, 2010, 17:39:18 »
daklen problem se pojavio otkako sam preradio kit skuter ide odlicno sve ubrzava startta krajnja sve je ok,ali postoji jedan problem kad se ugrije i na odredenoj brzini (po satu 105) motor pocme trokirati pomalo kao da iskra prekida,sad se puno puno vise vrti nego prije ja mislim da je do cdi i bombine da nedaju da motor ide u vise obrtaje,a nemora to znaci jer mnogi voze jace setupu na ovoj minarellijevoj struji(ducati paljenje),mnogi su mi govorili da pogledam svijecisu i ostalo ja sam mijenjo svijecicu,kabal,lulicu al opet isto sad je svijecica ngk br 8 hs,nemam hladnije jeli moguce da treba jos hladnija svjecica npr.9 da mi se to nedogada jer mi se ovo dogada samo kad je motor dobro ugrijan,ja sam provjeravo karb i prijenos do njih 100% nije pa eto ako mi netko moze tocno reci sta je ili je imo slican problem ili iz iskustva zna od nekoga sta je bio bih zahvalan :notworthy: minarelli je masina.
Odg: problem sa strujom,svijecicom,cdi ili nes drugo?
« Odgovori #1 : 03 Travnja, 2010, 17:43:31 »
ne vozi na toj svjecki da nebi dobio rupu u klipu, stavi minimalno 9-ku na to, ili 10 cak...
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #2 : 03 Travnja, 2010, 17:49:03 »
mislis da je do svijece?
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #3 : 03 Travnja, 2010, 23:12:42 »
 :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
« Odgovori #4 : 04 Travnja, 2010, 13:40:54 »
nemora samo do nje biti, ali svakako treba hladnija da nebi imao rupu u klipu.. ako sa hladnijom bude isto onda je do struje... znaci cdi i bobinu...
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #5 : 07 Travnja, 2010, 22:56:53 »
promjenio sam svjecicu i kabal i opet isto neznam vise sta je?
« Odgovori #6 : 07 Travnja, 2010, 23:37:56 »
90% sam siguran da je bobina/cdi
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #7 : 08 Travnja, 2010, 23:11:12 »
JBG, može i to bit, a može i paljenje. Koje bude imal prvo priliku probati, to probaj. Jer drugo nemre bit. Ili bobina ili paljenje  :headbang: Ajd meni za dušu stavi 2 broja manju diznu pa se vozi jedno kratko vrijeme na mrvicu presiromašnoj smjesi pa ako bude i dalje na istu foru trokiralo onda si siguran da je ovo kaj ti pričamo  :laughing7:
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #8 : 09 Travnja, 2010, 15:37:04 »
evo slika boje smijese (na svijeci) nakon prestelavanja i konacnog ustelavanja karba sa 85 diznom i iglom w16 na 2 zazoru,ngk br8 hs svijecom ja mislim da je dobra  :toothy10:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #9 : 09 Travnja, 2010, 15:37:56 »
Ima tu i viška benzina malo  :toothy12: Ne diraj, dobra je  :icon_thumright:
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #10 : 09 Travnja, 2010, 15:41:30 »
znaci karb je rjesen i ustelan sta sad da radim odman cu pocet sarafat al enznam sta da pregledam?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #11 : 09 Travnja, 2010, 15:45:34 »
Nemoj sjedit i plakat, traži nekog ko ima namotaje i/ili bobinu i da nije predaleko, pa probaj nešto rješiti  :laughing7:
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #12 : 09 Travnja, 2010, 15:46:56 »
iso je extra pre pre dobro kad odjednom to pocelo hebemu mater  :'( :'( :'(
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #13 : 09 Travnja, 2010, 15:49:08 »
eto znači sve isključeno, problem je u struji, najvjerovatnije namotaji, cdi kad rikne ne može upalit. nema ti druge nego da posudiš nečije namotaje i probaš, cdi i bombinu. meni se dešavalo sa silikonskim kablom od bombine da je loša struja bila pa se remen čuo koda kači i puno slabije ide,kvar sam otrkio tek kad se zapalio kabal i zaribo zbog toga. prijatelju je pucketo malo zbog namotaja. znači to troje nabavi i mjenjaj jedno po jedno
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #14 : 09 Travnja, 2010, 15:57:21 »
sad cu ja to ic trazit i mijenjat kod mene ima pun k**ra* roxova,neosa malagutija a rijetko koji ima ducati paljene svi oi imaju yamaha jer su novi sve iznad 2000
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #15 : 21 Travnja, 2010, 12:38:16 »
namontirano yamaha paljenje,namotaji,magnet,cdi  bombina 2ja tako nesto :icon_biggrin: motor puno puno bolji odaziv na gas e sad skuter ide bolje dosta al sad opet kad se ugrije pocme ono kao trokirati tj prekidati iskru e stvarno vise neznam sta je jedino da mi nije u meduvremenu otisla svijecica ili kabal od svijecice jer samo kad se ugrije to se dogada
« Odgovori #16 : 21 Travnja, 2010, 13:52:03 »
kad se ugrije, mozda postize vece okretaje ili je smjesa prebogata, jer moguce da se vrti na 13 tisuca, a ne drzi struja tu ok, jesi stelao kut paljenja smjese?
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #17 : 21 Travnja, 2010, 13:56:06 »
nije dirao kut paljenja i vrti se na oko 12000
« Odgovori #18 : 21 Travnja, 2010, 13:57:05 »
a gle, neka barem malo sredi to sa kajlom kao sto se na duetu stavlja pa vidi jeli bolje onda....
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
Odg: (Nema naslova)
« Odgovori #19 : 21 Travnja, 2010, 14:46:06 »
Ja sam u skoli sada lud sam 100% naj rade bi doma i zajebavo se oko toga al nesmjem vise bijezat kajlu top,denso w27 (tako nesto) i kabal silikonski sam narucio od slowa e pa neznam vise sta je sve sam promjeno od struje i opet isto,smjesa kako je postelana imas sliku boje svijecice e pa stvarno vise neznam sta je?
