Autor Tema: piaggio x9 180  (Posjeta: 29545 )
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #60 : 14 Kolovoz, 2007, 23:12:57 »
j****ti boje sav se zbrkam
Piaggio X9 250  Black Box
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: piaggio x9 180
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #61 : 15 Kolovoz, 2007, 00:34:02 »
ujutro probam
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #62 : 15 Kolovoz, 2007, 00:46:14 »
kontao sam da je problem možda u off prekidaču ili nogari(mada se na kontrol tabli uvijek izgasi onaj x lampica kad vratim nogaru iliprebacim prekidač na on),koje od tri žice bi trebao spojiti na off prekidaću da se dobije kontakt
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #63 : 15 Kolovoz, 2007, 09:55:57 »
ovako hočeš da ti pojednostavim  i da se više ne zezamo tražeči problem več da sami izmuštramo rješenje jer ja ti imam dobru ideju samo ti to moraš odobriti jer je tvoj skuter.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #64 : 15 Kolovoz, 2007, 10:07:40 »
aj reci,bice mislis da ga odvedem u servis to i mislim sutra napravit
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #65 : 15 Kolovoz, 2007, 10:22:46 »
jesi li pregledao sve osigurače napred po šemi drugi osigurač ti vodi struju na prekidač kočnica a one su u seriju spojene sa starter gumbičem.
ako nemaš struje na starteru kad stisneš kočnicu onda ti je  više osigurača iskočilo (pregorilo)
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #66 : 15 Kolovoz, 2007, 10:33:43 »
kad pregori pregori prvi zdesna ispod volana ili treći odgore nazad,svi ostali su u redu
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #67 : 15 Kolovoz, 2007, 10:53:54 »
jesi li zamijenio onog pod sicem.
provjeri dali imaš struje na prekidaču kočnica.
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2007, 11:04:19 mrcina »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #68 : 15 Kolovoz, 2007, 11:07:03 »
koliko ampera ima orginalni osigurač pod volanom koji ti pregara i isto tako pod sicom.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #69 : 15 Kolovoz, 2007, 11:09:48 »
5 ispod volana,15 ovaj nazad
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #70 : 15 Kolovoz, 2007, 11:10:47 »
svi su u redu sad
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #71 : 15 Kolovoz, 2007, 11:23:42 »
e ovako onaj od 15 iza ti je glavonja za sve napred
onaj ispod volana ti je za kočnice,crveni prekidač i ostalo što nas interesira.
ovako stisni kočnicu provjeri na kontaktima startera dali imaš struju.
NE STISKATI starter da ti ne iskoči osigurač
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #72 : 15 Kolovoz, 2007, 13:38:28 »
nema struje kontakt dan i kočnica stisnuta.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #73 : 15 Kolovoz, 2007, 13:41:56 »
sr***** prema šemi trebalo bi biti.
idemo dalje.
usredotočimo se sad na kočnicu(ručicu kočnice)
po šemi na br 44 prekidač  kočnice obije dolazi ti žica R crvena kad daš kontakt imal tamo struje?
bjelo naranđasta sa kočnica ti vodi struju prema starteru
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2007, 13:44:29 mrcina »
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #74 : 15 Kolovoz, 2007, 14:28:14 »
evo ovako ja petljao po crvenom(off-on) prekidaču kad je on na motoru i stavljen na on na releju nema struje(samo na onoj šta dolazi sa baterije ima) kad skinem crveni prekidač sa motora ima struje na ovoj šta dolazi sa crvenog prekidača i ima struje na ovoj šta dolazi sa starter dugmeta,jedino kad stisnem opet dugme ne vergla(relej ne pušta struju prema elektropokretaču),šta misliš
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #75 : 15 Kolovoz, 2007, 14:33:59 »
da ti pojasnim nešto vezano uz cijeli taj sklop koji je zakompliciran dozlaboga.
je***** piaggio i njihovu elektroniku.
GLEDAJ ŠEMU
kad shvatiš kreni na skuter
1.sa baterije crvenom žicom ide ti struja na osigurače u kučici 24 to ti je prvi osigurač lijevo
2.crvenocrnom žicom od osigurača struja ide na četvrti osigurač u istoj kučici
3.od spojnice idu 4 žice jedna na CDI pod 29,
       druga ide na ventilator za hlađenje vode pod 38
       treča ide na regulator napona pod 17
       četvrta ide na bravicu
dakle nas interesira ona koja ide na bravicu
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2007, 14:36:58 mrcina »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #76 : 15 Kolovoz, 2007, 14:43:45 »
ako sam shvatio ima struje ali nema struje AJJJJJJJOOOOOOOOJJJJJJJJ.
kad je crveni prekidač stisnut prema dolje on je upaljen(ON),kad je stisnut prema gore on je ugašen(OFF).
pričekaj malo sad ti objašnjavam cijeli strujni krug.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #77 : 15 Kolovoz, 2007, 14:48:04 »
sa bravice ide naranđasta žica i ona je pod naponom kad daš kontakt.
ona ti se spaja na jednom mjestu i od tuda ti ide žica iste boje prema kučici sa osiguračima ispod volana na prva tri osigurača sa desne strane.
nas interesira onaj treči u sredini sa kojega izlazi žica R crvene boje i koja odlazi prema prekidaču na ručicama kočnica pod 44 i 7.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #78 : 15 Kolovoz, 2007, 15:01:09 »
sa tih prekidača odlazi žica bjelonaranđasta koja se spaja u jednoj točki te od tuda ide na starter pod 41.
sa startera ide zelenosiva žica prema releju tj.diodi.od koje vodi žica žutozelena i ona dovodi plus na relej pod 23.
od releja pod 23 vodi žica do spojnice sa koje ide sivocrna do središnjeg kontakta na crvenom OFF/ON prekidaču pod 43 te od te spojnice ide i žica crnozelena prema nogici pod 12.
od nogice idu još dvije žice i to crna na masu i sivozelena koja ide na ploču pod 5  za žaruljicu
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2007, 15:03:51 mrcina »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #79 : 15 Kolovoz, 2007, 15:11:13 »
da se v ratimo na OFF/ON prekidač
tamo postoje još dvije žice i to zeleno plava koja opet ide na žaruljicu u ploči pod 5
te žutozelena koja ide na nogicu pod 12
dakle OFF/ON prekidač i nogica spojeni su u seriju i tvore minus pol releja pod 23
