Autor Tema: Luna Vision 2 - Malo se guši na startu!  (Posjeta: 6674 )
Offline Gago
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
  • MojSpuh: Leo Vinci TT
« : 27 Ožujak, 2010, 11:38:32 »
Pozdrav ekipo.
Evo "jedan" problem sa lunom visin 2!
Kada ju upalim i krenem,dam gas,ona se lagano guši,skoro pa da stane, i tako par puta,sve dok se ne zagrije motor,onda je sve ok.
Kako da objasnim,na početku(startu) se lagano guši,kojih 1 km,onda je kasnije ok.
Al čim skuter stoji kojih 1 sat,opet isto.
Dali je to kod smjese neki problem?
Rodio sam se vrlo mlad i imam noge do poda!!!
Offline Faba
  • Postova: 1392
Odg: Luna Vision 2 - Malo se guši na startu!
« Odgovori #1 : 27 Ožujak, 2010, 11:43:05 »
Smjesu mozes najlakse provjerit tako da se vozis na jaaako malom gasu kilometar,dva i onda naglo stanes i ugasis motor,skines svijecicu,slikas ju,stavis na forum i ekipa ce ti odgovorit jel problem samo u smjesi ili necem drugom.Problema moze bit dosta,pa najprije ovo rijesi
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #2 : 27 Ožujak, 2010, 11:43:34 »
to sam i ja imao taj problem na luni,i odg na taj problem je da je tu uobicajno kod 2T nakon dugog frljenja gasa,ja sam to rijesio tako da ssam cijeli skuter ocistio kako se spada i zamijenio neke potrosne dijelove
Offline Gago
  • Postova: 103
« Odgovori #3 : 27 Ožujak, 2010, 11:52:53 »
Čim bude bolje vrijeme,počistit ću fergazer,filter benzina je nov,filter zraka je čist(red-sponge),kaj bi još trebal promjeniti? :dontknow:
Offline Gago
  • Postova: 103
« Odgovori #4 : 27 Ožujak, 2010, 11:53:43 »
A budem i to napravio,čim bude bolje vrijeme :headbang:
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #5 : 27 Ožujak, 2010, 12:15:27 »
Probaj i novu svijecicu,lulicu obavezno ako imaš serijsku(metalnu)  :icon_thumright:
Offline Gago
  • Postova: 103
« Odgovori #6 : 27 Ožujak, 2010, 12:31:53 »
Svječica je nova,sa servisa!
E viš,lulicu nisam nikada novu mjenjal,to ću pogledati.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #7 : 27 Ožujak, 2010, 14:07:58 »
ako je redsponge, digni iglu za zub ili dva i nema gusenja :hello:
Offline Gago
  • Postova: 103
« Odgovori #8 : 27 Ožujak, 2010, 14:31:47 »
Thnx,budem i to napravio. :notworthy:
Offline Gago
  • Postova: 103
« Odgovori #9 : 29 Lipanj, 2010, 21:27:44 »
Evo mislio sam da znam to napraviti,al ne znam.Može malo objašnjenje?
Offline Gago
  • Postova: 103
« Odgovori #10 : 29 Lipanj, 2010, 21:34:41 »
Evo opet problemi.
Gušenje lune na startu je sve gore,imam onu famoznu rupu u startu do nekih 20km/h,i taman kada se treba razvrtiti luna,ona se zaguši i ne prima gas,pa koji mu je vrag ,molim pomoć?
Imam i drugi problem,počela je slabije vući,tamo gdje se znala zaletiti 75km/h,sada ide jedva 60km/H,a i treba dvije gladne godine da postigne tu brzinu?
Red sponge filter sam počistio,filter goriva je čist,dizne u fergazeru nisu zaštopane ,smjesu nisam dirao od prvog dana? :dontknow:
Ajde molim Vas neki help? :sad1: :sad3:
Offline zvons7
  • Postova: 238
  • SR
  • Moj Skuter: Aprilia SR
  • MojSetup: Hela
« Odgovori #11 : 29 Lipanj, 2010, 21:34:56 »
Rastaviš fergazer, skineš poklopac sa njega kroz koji ide sajla gasa i na sajli bi ti trebao ostati visiti klip i unutar njega (sa donje strane) igla. Nju izvadiš sa gornje strane klipića i na njenom vrhu imaš mali zeger koji određuje kakva će smjesa biti dok dodaješ gasa. Ako spustiš zeger-bit će više benzina a ako digneš obrnuto...
Vozi pametno
Offline Gago
  • Postova: 103
« Odgovori #12 : 29 Lipanj, 2010, 22:03:42 »
Hm,da,probat ćemo to napraviti! :notworthy:
A šta se to sa vremenom raštela,ili kaj?
A jel moguče da je zbog toga i oslabila?
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #13 : 29 Lipanj, 2010, 22:57:37 »
jel ti pocne prdit iz auspuha kao da je blokada u pitanju ili cisto se gusi zbog smjese?
Offline dionysus_
  • Postova: 96
  • MojSetup: --
  • MojSpuh: leo vince tt
« Odgovori #14 : 29 Lipanj, 2010, 23:49:20 »
Luna je jako specifičan motor :) meni se iste stvari događaju, ali samo nekad i to uglavnom pripisujem temperaturi koja je vani jer se prijenos ful ugrije i onda nejde k****
Ali, opet u istom điru vozim se 65 jer neide više, onda stanem na semforu, krenem i nabere 70 i preko malo,onda opet stanem na semaforu pa kad krenem ide 65...  :notworthy: već sam se navikao
ovo na početku gušenje, jel samo na ful otvoru gasa? (tak je kod mene nekih 500m dok je hladan, kao da "kašlje") a i to je možda jer je TT ful otvoren (za razliku od serijskog) pa se sporije grije (tak mi je u hladnijim danima)
kad nemam niš pametnog za pisat pišem gluposti
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #15 : 30 Lipanj, 2010, 00:02:45 »
ma 2-3min da odradi u leru, i prvih 100m lagan gas, onda mozes natezati... ja mislim da je nesto s tim namotajima i cijelom elektrikom na skuteru... radi kako mu se svidi..
sta sam skontao, ni mina ni piaggio na hladno ne prde i ne preskacu dok se ne ugriju, samo nase lune..
Offline paux
  • Postova: 231
  • Mjesto: okolica Osijeka
« Odgovori #16 : 30 Lipanj, 2010, 11:16:08 »
Pozdrav ekipo.
Iste probleme sam imao i ja.na airboxu,tj. na spoju sa usisnom granom,bila je mala rupica i tu je vukao falš i dok se ne zagrije gušio se na startu.i još nešto u vezi airboxa,barem kod mene, kad ga stavim na karb ona dva mjesta gdje se učvrsti mi se nikad ne poklapaju sa rupama na airboxu. tako da sam ga uvijek na silu morao navući do tih rupa. i dešavalo se to da je vukao falš kod spoja na karbu. prije 2 mj sam poskidao ta 2 šarafa i ostavio airbox da visi na karbu, ispast ne može jer ga jedva skinem a karba. od tada mi skuter ide odlično, krajnja mi je bila jedva 65 i to kad se sagnem, sad 65 bez jebe,max 70 :toothy10:
Offline Gago
  • Postova: 103
« Odgovori #17 : 30 Lipanj, 2010, 13:32:28 »
Ništa ne prdi,normalan zvuk ima,a ne znam dali se guši zbog smjese,nisam ništa radio po fergazeru od kada ga imam.
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #18 : 09 Srpanj, 2010, 10:56:24 »
počelo i mene opet to zajebavat. kad se počne gušit ugasim ga i upalim i sve normalno..
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #19 : 09 Srpanj, 2010, 12:53:31 »
meni se znao zagusiti na punom gasu dok je hladno, a smjesa slabo ustimana i to je to.. malo saraf smjese cackajte i ustimat cete..
