Autor Tema: Fensis Mensis Stalker by Benjamin  (Posjeta: 7466 )
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« : 18 Ožujak, 2010, 22:54:15 »
E nakon dugo vremena opet sam se malo vratio na tuning skutera.
Uspio sam si nabaviti Gileru Stlaker,1997g.
Motor nije bas bio u najboljem stanju ali nako nekih 2mj. truda i muke sam nesto i sklepao.
Ovako je motor izgledao na pocetku.
Nakon detaljnog rastavljanja i pregleda situacije ustanovo sam da ipak ima malo vise za slagati.
Kocnice su bile skroz unistene,kuplung se raspao,vario nije bas valjao itd...To su samo par problema bili koje sam morao rijesiti.
Nakon sta sam rijesio te neke probleme s prijenosom i kocnice na pola slozio uspio sam nabaviti felge od Runnera.
Polakirao sam ih u boju motora da bude malo vise sminka
S vremenom sam si i neke gume uspio nabaviti.Sava Monsum MC20.Za prvu ruku cep osluziti ali su neke druge gume u planu.
Nakon sta su se pojavili par problema oko pripasivanja prve felge trebalo ih je rijesiti.Jedan od tih problema je bio sta je sada napred veci disk pa je trebalo dati napraviti distancu za celjust.
Nakon nekog vremena je to ovako izgledalo.
Onda je pocela izrada nosaca slajdera i samih slajdera.
Najprije smo metnuli novu radilicu,lagere,semeringe i ostalo pripadajuce.
Stari cilindar preradili malo,i metnuli ZX-a.
Onda je na neki cudan nacin ispao osigurac na klipu nakon nekih 600km i sj... cijeli cilindar i klip pa je doslo vrijeme metnuti nesto novo.
Tako da je pala odluka na TP Trophy.
Odmah kad je bilo sve rastavljano sam odlucio preraditi hladenje.
I onda sljedece je bilo malo sminka tuning.
Malo sam volan preuredio.
I sad to sve ovako izgleda nekako.
Sljedece sta moram jos realizirati su nove kocnice.
Brembo celjusti su stigle danas samo trebam jos nesto preurediti i priserafiti.
Eto ga kocnice su sjele na motor.Sve radi prva liga.Koce definitivno bolje nego one stare celjusti.
Update 27.07.2007.
Evo ga my bitch in new style  :toothy9:
Komentari dobro dosli.
Ali da odmah napisem jel neki ne shvacaju neke stvari.
Dakle odgovor na piranje zasto bla bla.... Zato...Jedinstven...dalje je nepotrebno pisati.
Evo ga napokon je slozen bar i novi slajderi.
Under construction...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: Fensis Mensis Stalker by Benjamin
« Odgovori #1 : 05 Travanj, 2010, 18:59:02 »
Najprije sam sve raskopao po obicaju...
Onda je sjela nova vilica od runnera i volan...sve pripasano i 100% radi...i nestala je sad ona distanca za celjust jel sve pase na seraf...
Onda je blok dobio novu getribu ,nove lagere i nove semeringe...i naranvo ulje u getribu =) i na kraju novu boju....
Polako poceli sve sklapati...onda je i auspuh i ostatak nekih plastika dobio novu boju....
Dosao je na red volan i pripasivanje KOSO satova...i to je uspjesno rjeseno
Evo par slikica nekih novih dijelova =)
Malossi RS3,KOSO satovi,Malossi getriba
Malossi spring slider
Brembo pakne
Novi lezajevi i semerinzi
Bocna nogara orginal by Piaggio
...ima jos nesto dijelova ali se niti sam nemogu sjetiti...npr. nove pumpice kocnica,novi disk prvi,neki distanceri i tak....
Sjela je i nova frga iz Malossi pakiranja 19 u kombinaciji s prirubnicom Stage6 pod 45 stupnjeva...naranvo tunirana od sadai ma vakuum priljucak i prikljucak za ulje...
Na kraju jos par modifikacija na rami....napokon sma uspio sloziti nosace nogu za suvozaca koji i usput olaksavaju sutntanje....
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #2 : 05 Travanj, 2010, 19:00:23 »
I stigo je novi bar tuned by Waynder...
I na kraju to sve nekak ovak izgleda...
Bilo mi dosadno pa sam kemijao malo....
Ekskluzivno
i nikad videno....VXR vilice komplet s dvoklipnim celjustima na Stalkeru...spešl stunt edition... ;D
O kocnicama nemam kaj pricati....koce prebolesno...mali motor nis kila...
Sad jos moram distancu za zadnji amortizer napraviti i jos par sitnica....jel je visinska razlika drugacija....
Bit ce uskor opet par novosti :D
VXR vilice...
Stiglo nesto sitno tuning dijelova...  ;D
Nesto sitno novih djelova...svjetlo,dizne,dihtunzi frge...
grr...ostatak kaj je trebao doc mi je zapel u njemackoj...   :angry7:
Eto napokon i LED svijetlo gotovo...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #3 : 05 Travanj, 2010, 19:01:01 »
Eto napokon nakon dugo vremena sam si rijesio jos jedan problem koji me je uzasno smetao za voznju...
Buduci da mi visina volana nije odgovarala tjelesnoj gradi sam to morao nekako elegantno riješiti  ;D
Distancer
Pripasivanje
Novi duzi lajtung
I sad to sve ovak izgleda
Napokon i prvi zmigavci prebaceni na LED
Fensi elementi za relej da mi zmigavci normalno zmigaju  ;D
I sad to zgleda ovak...
Nadalje...
I bocnu nogaru sma napokon sredio i pripasaso sadasnjoj visini skutera...milimetri su bili u pitanju nogaru dovest na odgovarajucu duljinu da ne zapne za blok.. ;D
I nakraju...zbog ovog sam jako happy da sam si rijesio...crijevo koje mi povezuje filter zraka s frgom...buduci da je frga na stage6 45 prirubnici orginalno ne odgovara...pa sam imao skoro dvije sezone neko skemijano koje je sluzilo ali mi je full ruzno za gledat bilo..sad sma napokon nasao vremena i rijesio si to crijevo...sad je crijevo iz jednog komada i po mjeri napravljeno... :headbang: :headbang: :headbang:
Novo crijevo...
Staro... koje je sa 4 selnemora bit fiksirano i izmedu plasticni adapter od vodovodne cijevi...i strana koja je isla na frgu je bila pod malim kutem pa vjerojanto i dotok zraka bio malo uskracen..na novom je veci FI i bolje strujanje zraka...
Eto opet neka sitnica stigla...pumpica prednje kocnice...povecao se malo kapacitet s 11 na 12.7 i sad je isto ko i zadnja...razlika je osjetna...pogotovo s dvoklipnim celjustima od VXR kaj imam.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #4 : 05 Travanj, 2010, 19:03:18 »
