Autor Tema: Moji motori  (Posjeta: 1153697 )
  • Postova: 15039
Odg: Moj Z750
« Odgovori #980 : 30 Studeni, 2012, 18:24:30 »
spojio sam ipak temu, fakat nema smisla da se spama u obje, dovoljna je jedna  :icon_biggrin:
Re: Moj Z750
« Odgovori #981 : 30 Studeni, 2012, 18:27:05 »
Aj da si kupio zxr750 al opet isti motor a druga tema :zubo: nema smisla.
  • Postova: 15039
Odg: Re: Moj Z750
« Odgovori #982 : 30 Studeni, 2012, 18:28:21 »
Nego kaj  :)
  • Postova: 15039
Odg: Moj Z750 (novi zec na strani 47)
« Odgovori #983 : 01 Prosinac, 2012, 15:30:48 »
Manje vise sam gotov sa prckanjem po motoru. Ostalo je samo sa WD40 ocistit grane jer su malo zmazane (polirat mi se ipak neda, to ce doc na red u proljece/ljeto nakon par tisuca km).
Ali...
Gledam kako lanac stoji na zadnjem lancaniku i izgleda ko da kotac nije centriran. Prvo sam izmjerio toleranciju lancanika i ona je debelo u granicama pa mogu rec da ne ide u "osmicu" vise od 0,25mm. Ali lanac je bio kako god vrtim kotac naslonjen na desni dio lancanika (onaj blize felgi). Onda sam isao mjerit digitalnim sublerom koliko ima navoja na natezaciam i sa desne strane ga je bilo 1mm vise nego na lijevoj strani. Slijedece na redu je bilo uzet aluminijski profil od 3 metra koji je ravan, naslonit ga na zadnji kotac i gledat koliki je razmak na prednjem kotacu s obje strane. Sva mjerenja su pokazala da zadnji kotac nije centriran jer je s lijeve strane na prednjem kotacu bilo 3,2cm razmaka, a na desnoj 4,6cm. odpustio sam zadnji kotac, okrenuo u lijevo za cijeli krug maticu na desnom natezacu i zatego kotac. Mjere na natezacima su postale identicne kao i razmac na pednjem kotacu, a i lanac je na lancanik sjeo tocno u sredinu (tj. lancanik u sredinu lanca, a ne da dodiruje lanac sa strane). Dakle, malo su se zurili u Japanu i gledali samo oznake na vilici (sto niakd niej precizno).
Sad barem znam za ubuduce da samo trebam gledat koliko navoja viri na natezacima (sada mora biti identicno iako je na starom zecu trebalo lijevi za 1,3mm nategnut jace).
Znam da je puno za citat, ali pokusao sam objasnit kako se stela centriranost zadnjeg kotaca i kojim sve nacinima provjerit. Postoji jos jedan nacin, ali zbog toga jer je spuh na motoru, nije bilo moguce izmjerit - trebalo bi mjerit od sredine rupe gdje se zadnja vilica spaja sa ramom do sredine osovine zadnjeg kotaca i to s obje strane - mjere moraju bit identicne.
P.S.
E da, kao i na prijasnjem zecu....
Dignem motor na njegovu nogaru (zadnji kotac u zrak) i kod spustanja, osjeti se i cuje "klak". Trebalo je zaserafit malo jace gornji seraf zadnjeg amortizera. Ako se to desilo na oba motora (i to nova), ocito ga preslabo zatezu u tvornici iako pise da ide na 3,4kgm stezanje. Ja nisam koristio kilokljuc, ali iz iskustva sam procjenio da se ovdje radilo o mozda 2kgm. Niti pola kruga nisam zatego i "problem" rijesen.
« Odgovori #984 : 01 Prosinac, 2012, 15:46:08 »
Evo nisam stigel prije baš pročitat, kolko ste naspamali, pa evo tek sad ti mogu zaželjet puno sretnih km :icon_biggrin:
Ili bolje da sam do 3.mjeseca čekal :icon_scratch: ;D
« Odgovori #985 : 01 Prosinac, 2012, 16:09:18 »
sva sreca pa si picajzla neke vise klase pa ti sve upadne u oko  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
  • Postova: 15039
Re: Odg: Moj Z750 (novi zec na strani 47)
« Odgovori #986 : 01 Prosinac, 2012, 16:17:36 »
Do 4. mjeseca :)
  • Postova: 15039
« Odgovori #987 : 01 Prosinac, 2012, 16:18:12 »
Naucio sam na proslom motoru sto treba prekontrolirat :)
« Odgovori #988 : 01 Prosinac, 2012, 17:05:17 »
daj još sad samo trakice na felge poljepi..i možda neke šuriken naljepnice po plastikama  :icon_biggrin:
« Odgovori #989 : 01 Prosinac, 2012, 17:25:45 »
monster
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #990 : 01 Prosinac, 2012, 17:41:38 »
Alfa, jel staviš između lanca i lančanika deblji odvijač ili okasti ključ da našpanaš kotač do kraja graničnika, pa zategneš kotač i onda makneš odvijač/ključ ?
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 15039
« Odgovori #991 : 01 Prosinac, 2012, 18:20:00 »
Nesto slicno, da
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #992 : 01 Prosinac, 2012, 18:58:55 »
Uff ljepo ljepo.. tj. prekrasno. Imo i moj tata novog cak 3 mjeseca, dok baba nije izletila. :angry7:
  • Postova: 15039
Re: Moj Z750 (novi zec na strani 47)
« Odgovori #993 : 01 Prosinac, 2012, 19:01:06 »
Uvijek je neka baba.... I moj prijasnji je dozivio samo 2,5 godine
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #994 : 01 Prosinac, 2012, 19:55:06 »
samo šteta šta ovaj zec  nije dobar za ražanj kad ga pokupiš
  • Postova: 15039
« Odgovori #995 : 01 Prosinac, 2012, 20:12:46 »
Ti samo napravi mjesta na memoriskoj kartici pa ide photoshoot za novi avatar  :toothy12:
« Odgovori #996 : 01 Prosinac, 2012, 21:31:36 »
Red bi bio da i ti promjeniš sad avatar? :toothy10:
Offline Reponja
  • Postova: 1227
  • Moj Skuter: Aprilia Rally,
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSpuh: Tecnigas Trek
« Odgovori #997 : 01 Prosinac, 2012, 21:40:47 »
Da, mogao bi staviti ovaj  :toothy12:  :toothy12:  :toothy12:
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #998 : 01 Prosinac, 2012, 21:41:24 »
hahah, taman da cu rec posaljem i dodje ono upozorenje za novu poruku  :icon_thumright:
« Odgovori #999 : 01 Prosinac, 2012, 21:53:59 »
Ili tako :laughing9:
