Autor Tema: Moji motori  (Posjeta: 828404 )
  • Postova: 15000
Odg: Moj Z750 (novi zec na strani 47)
« Odgovori #1620 : 18 Svibanj, 2014, 17:48:44 »
Danas provjerio kljuceve. Mozak mi se od racunanja uzario  :toothy12:
Preracunate su kile u moment, uracunat je i moment koji proizlazi iz tezine kljuca (postoji "formula" kako i to izracunat  :icon_biggrin: )
Jako sam zadovoljan rezultatima, pogotovo jer su sva 3 kljuca zajedno kostala nesto ispod 550kn pa su rezultati zacudjujuce dobri
Evo stanja (najveci kljuc sam trebao malo postelat)
kljuc 4-24Nm:
5,81Nm : klikne na 6Nm (odstupanje 3.2%)
10,86Nm : klikne na 10,8Nm (odstupanje 0.55%)
20,75Nm : klikne na 22Nm (odstupanje 6%) - preveliko odstupanje, ali za te vrijednosti koristim srednji kljuc koji je tu odlican
kljuc 19-110Nm:
15,35Nm :   klikne na 15Nm (odstupanje 2,3%)
29,83Nm :  klikne na 30.25Nm (odstupanje 1,4%)
71,00Nm : klikne na 71,25Nm (odstupanje 0.35%)
kljuc 42-210Nm:
42,46Nm : klikne na 42Nm (prije stelanja je kliknuo na 40Nm) (odstupanje 1.1%)
101,3Nm : klikne na 102,5Nm (prije stelanja je kliknuo na 96.5Nm) (odstupanje 1,2%)
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2014, 18:04:43 3alfa3 »
« Odgovori #1621 : 18 Svibanj, 2014, 18:05:30 »
Jadan si ga morao onda pivom ohladiti :icon_biggrin:
Jesi morao rabit konverter s interneta, ili si jednostavno pomnožio rezultate sa 9,81 da dobiješ Nm? ;D
kljuc 42-210Nm:
Ovaj je lagao 5-6 %, mislim da je to ok isto, pogotovo jer njime stežeš samo veće matice i šarafe.
  • Postova: 15000
« Odgovori #1622 : 18 Svibanj, 2014, 18:14:36 »
Hladjenje je bilo kontinuirano - sad samo odrzavam temperaturu ;D
Malo preciznije - 9.80665  :icon_tongue:
Da, a postelao sam da bude OK za vrijednosti koje koristim (iskljucivo za kotace na autu i motoru (85 i 108Nm))
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #1623 : 19 Lipanj, 2014, 18:36:43 »
Alfa, koja je razlika izmedu Z750 i Z750R. Nikako da naden di sve pise koje su razlike. Kontan da je nesto u vezi ovjesa, zadnje vile, kocnice ? Koje su sve tocno razlike ?
I btw, ti ga nisi uzea jer je bia skuplji ili ga nije bilo ?
  • Postova: 15000
« Odgovori #1624 : 19 Lipanj, 2014, 18:40:39 »
Ovjes, zadnja vilica i prednja kocnica je drugacija (preuzeto sa Z1000).
Ja nisam kupio jer je bio 1000 eura skuplji. Odprilike toliko vise i vrijedi, al eto, meni je bilo preskupo, a ovakav sam vec vozio i bio mi je OK
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #1625 : 19 Lipanj, 2014, 18:50:42 »
Aha, znaci masine su identicne, ovjes je preuzet.
Jos nesto. Da sad imas izbor, Z750R ili Z800, koji bi uzea ? Ako ne uzmemo u obzir ''promasenu kategoriju'' radi puno skuplje rege. Samo motor uzimamo u obzir.  ;D
  • Postova: 15000
« Odgovori #1626 : 19 Lipanj, 2014, 20:12:11 »
Nebi vjerovao - Z750R.
Samo iz razloga sto na moju visinu od 192cm je polozaj vozaca bolji jer Z800 je dosta agresivniji po tom pitanju. Cisto osobna stvar, kod mene je takva situacija i vise mi odgovara 750.
A sve ostalo je na strani Z800 - jednostavno moderniji i bolji motor.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #1627 : 19 Lipanj, 2014, 20:15:39 »
Hvala lijepa na iskrenom misljenju, trebat ce mi soon  ;D  :icon_thumright:
  • Postova: 15000
« Odgovori #1628 : 11 Srpanj, 2014, 13:25:38 »
kljuc 4-24Nm:
kljuc 19-110Nm:
kljuc 42-210Nm:
Ovo sve sto sad cquotam je dovoljno precizna metoda.
Ali....
Zahtjevna je i traje.
Iz tog razloga (a i ovih dana je pokrenuta tema o moment kljucevima pa mi vrag nije dao mira) sam danas narucio ovo sa linka:
http://www.lincos.hr/moment-kljuci/digital-torque-adapter-3-8-27-134nm-ke1801-38
Iz iskustva drugih sa neta, radi se jako preciznom uredjaju - proizvodjac deklarira odstupanje do 2%, a praksa pokazuje da se radi o manje od 0,5% st oje fenomenalno.
Meni ce to sluzit ne za stezanje, nego za kalibraciju kljuceva koje imam. Imam 3 velicine kljuceva i cesto ih koristim u uskom rasponu vrijednosti pa cu te vrijednosti sa ovim digitalnim dovest do najmanjeg odstupanja. Ako nista drugo, imat cu kalibrator s kojim test obavim u smijesno malom vremenu
Uredjaj ima mod gdje se nakon zatezanja zadrzava najveca vrijednost na displayu sto dodatno pojednostavljuje kalibriranje, a ima i memoriju zadnjih 50 zatezanja pa bi kalibracija kljuceva trebala bit nevjerojatno jednostavna i brza.
Iako je nazivno od 27-134Nm skala, pouzdano znam da je izrazito precizan i da pokazuje i vrijednosti puno ispod toga - cak do 4-5 Nm. Jedino sto u slucaju manje vrijednosti od minimalne nazivne (27Nm) ne ostaje na displayu ta vrijednost nego treba gledat cijelo vrijeme u display koji u realnom vremenu pokazuje moment. To cak vrijedi i za veci model (1/2 inca prihvat koji mjeri nazivno 40-200Nm), ali mene zanimaju vrijednosti do 110Nm pa sam uzeo ovaj koji ide do 134Nm. Kako ce sluzzit samo za kalibraciju, ako kalibriram najveci kljuc na 134Nm, onda ce i vrijednosti iznad toga biti i vise nego dovoljno precizne (iako mi ne trebaju), pa cu taj kljuc koji sluzi samo za 2 vrijednosti (85Nm za kotace auta i 110Nm za kotace motora) kalibriran da bude precizan na 110Nm
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2014, 13:37:35 3alfa3 »
  • Postova: 15000
« Odgovori #1629 : 15 Srpanj, 2014, 15:09:54 »
Dosla spravica.
Utezima sam jebeno postelao kljuceve tako da je ovo sad bila prakticki samo provjera (OK, malo sam i podesio i smanjio za nekih 0,5% toleranciju)  ;D
Par puta godisnje cu je koristit za provjeru kljuceva i to je to
  • Postova: 15000
« Odgovori #1630 : 15 Srpanj, 2014, 20:49:23 »
Inace, kalibrator radi u rasponu od 5-135Nm (mozda i vise od 135Nm, ali nemam potrebe provjeravat).
Tako da je odlicna napravica za provjeru i kalibraciju moment kljuceva, cak i onih malih.
I zadrzava vrijednost na displayu cak ako se radi i o 5Nm sto je najmanja vrijednost koju registrira.
Certifikat o preciznosti koji sam dobio sa uredjajem pokazuje da je na malim vrijednostima odstupanje 0,3% i onda se to smanjuje do 0,1% na najvisim vrijednostima sto je fenomenalan rezultat
397kn me sa dostavom kostalo i zvuci puno, ali to je odprilike cijena jedne kalibracije jednog kljuca kod "majstora" pa onda ispada da je jako povoljan uredjaj. A kako nema mehanickih dijelova, nije podlozan rastelavanju sto je vec dokazano u praksi jer takvih aparatica ima na trzistu vec desetljece i ljudi su ih (koji su imali mogucnost jer se bave time) provjeravali u profesionalnim uvjetima i bili su zacudjeni rezultatima kako novog, tako i cesto koristenog uredjaja
Zadovoljan
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2014, 20:52:46 3alfa3 »
« Odgovori #1631 : 15 Srpanj, 2014, 23:52:59 »
da li se to moze za normalnu patent rucku uzeti, tako da nemam potrebe kupovati 2 kilo kljuca za zatezati par vijaka na motoru i quadu?
« Odgovori #1632 : 27 Srpanj, 2014, 17:34:13 »
Alfa koliko si platio crni vizir za svoju R-PHA 10 i di si ga uzeo? Vidim da su viziri za HJC kriminalno (pre)skupi.
  • Postova: 15000
« Odgovori #1633 : 27 Srpanj, 2014, 18:02:54 »
Moze, samo kako nema klik koji osjetis, moras pratit bbrojke na ekranu i polako stezuci stati kad dodjes na zeljenu vrijednost. Mozes i podesit na njemu zeljenu vrijednost pa ce ti dati zvucni i svjetlosni signal kad si jako blizu i onda pratis na ekranu i dotegnes na pravu vrijednost.
dobio u paketu s kacigom (standardni dio opreme koji dolazi uz RPHA 10 plus)
« Odgovori #1634 : 27 Srpanj, 2014, 20:07:06 »
To nisam znao da daju uopće,al dobro tvoja je top model pa niš čudno.
Za moju TR-1 košta 370kn kaj je puno previše za kacigu od nepunih 1300kn,al sam našao na jebaju za nekih 30ak dolara kaj je prihvatljivo i realno,mada kaciga ima sunčane očale al nije mi to to.
  • Postova: 15000
« Odgovori #1635 : 27 Srpanj, 2014, 20:15:07 »
Cijene su otisle u nebo (valjda jer je sezona)
Moju kacigu sam platio nesto preko 1800kn u Ljubljani ( 239,95 eura), a sad tamo kosta preko 2500kn. sto nije nista prema cijenama u HR gdje kosta debelo preko 3000kn, a u nekim grafikama i parsto kuna vise od 4000kn!!!!!
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2014, 20:17:53 3alfa3 »
« Odgovori #1636 : 27 Srpanj, 2014, 20:22:29 »
Znam,proučavao sam to ovih dana prije kupnje,nije to ni radi sezone nego je kod nas sve skuplje jbg,npr. za rukavice sam dao 450kn,a nisu ni približno robusne(barem tak ne djeluju) ko moje stare koje sam prije 5 godina isto toliko platio,sad "takve" koštaju 800-900kn.
  • Postova: 15000
Odg: Re: Moj Z750 (novi zec na strani 47)
« Odgovori #1637 : 23 Kolovoz, 2014, 14:44:09 »
malo kratim vrijeme citajuci cijelu temu i ovo mi je upalo u oko, pa da prokomentiram:
Ak bu sve po planu, slijedecu sezonu cu proglasit neuspjesnom ako odvozim manje od 15000km.
Dakle, ne da je sezona 2013 neuspjesna, nego je ovo slika od prije koju minutu  :toothy12:
  • Postova: 6052
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #1638 : 23 Kolovoz, 2014, 15:13:46 »
uf slabo je naspram mene..haha
ali s obzirom na vremenske uvijete koji vladaju ove godine nije ni čudno...katastrofa godina.. :angry7:
  • Postova: 15000
« Odgovori #1639 : 23 Kolovoz, 2014, 15:23:46 »
Kaj je najgore, i prosla godina nije imala proljeca i jeseni - ili kisa, ili prehladno, ili puno prevruce za otic na dulji djir. Ipak, ova godina je puno gora - ni jednom jos nisam otisao na dulji djir (samo jednom u Slavoniju, al to ne brojim - brojim samo odlazak na more i D8 od Senja do Starigrada)  ;D
Jedino pozitivno ovo ljeto je to sto nije prevruce - prosle godine u ovo vrijeme je bilo valjda 35+C
Kazu da ce jesen bit topla. Jos samo da bude suha.....
