Autor Tema: 50 ccm = 20 KS/ 16000 okr  (Posjeta: 10941 )
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: 50 ccm = 20 KS/ 16000 okr
« Odgovori #20 : 18 Ožujak, 2010, 13:16:07 »
i jos jedno pitanje... ako se uzme npr alu cyl i poturpija... kaj se onda to mora nositi majstoru da opet presvuce sloj nikasila na cyl
ako cil nije zaribanko, nemoras ga presvlaciti nicime :hello:
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #21 : 18 Ožujak, 2010, 13:20:48 »
kuzim sad..
kolko sam vidio na ovim portmapama, vidim da se dizu tajminzi.. e sad... kolki squish bi trebao bit na tim t. grupama i tu dolaze one igre sa digtunzima? ono tanji deblji itd?
taj sam
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #22 : 18 Ožujak, 2010, 13:24:19 »
Squish ide 0,8 na hladnoj masini normalno, na serijalama zna biti od 1,4 do 1,7 (1,5 luna) da im se produzi vjek trajanja :hello:
te super frizirane masine sigurno imaju neki ultra tanak zazor jer nije bitan vjek trajanja :hello:
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #23 : 18 Ožujak, 2010, 13:30:11 »
da smanjim squish... to se dobiva kako... spustanjem glave ili stavljanjem tanjeg dihtunga kod bloka i cylindra..
taj sam
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #24 : 18 Ožujak, 2010, 13:32:00 »
serijski cil se sa profi obradom moze dovest do kojih 15-tak ks na radilici,naravno,klip,auspuh i jos brdo stvari,a zasto?da bi se kurcio da imas najajci serijski cil a moze ti zacvikat istog trena kao sto ti je reko ivanm
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #25 : 18 Ožujak, 2010, 13:33:39 »
na oba nacina, ali skidanjem gornjeg djela cil ili glave nemjenjas timinge
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #26 : 18 Ožujak, 2010, 13:34:55 »
ma ne mislim se nista kurcit nek me samo zanima postupak... jer me prije to nije zanimalo... a sad bi eto nesto htio nauciti
taj sam
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #27 : 18 Ožujak, 2010, 13:43:18 »
mislim da kuzim
taj sam
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #28 : 18 Ožujak, 2010, 17:39:44 »
Ne... Ne kužiš.
To što misliš da znaš je nešto sasvim drugo. A da odmah odagnam nadobudne.. Ni ja neznam.
ZNA onaj koji je u tome godinama, koji je završio strojarstvo, koji kuži dinamiku fluida, koji zna materijale ko abecedu u bilo koja deoba dana, ima HRPU iskustva i ima pristup kvalitetnoj opremi.
Motor formule 1 je idealan ako je pokazao snagu te se raspao nakon prelaska finisha. Sve drugo nije dobro jer znači da se moglo više, sa bolji tolerancijama, da je klipnjača mogla biti lakša, klip lakši i tako dalje...
Motori za trke su projektirani da traju samo toliko koliko traje utrka. Drasteri NAKON svakog RUNa niz pistu idu na kompletno raskapanje sa spiganim klipnjačama, novi klipovi i tako dalje.... Pričamo o onima koji idu na nitrometan. A ako se motor nije raspao nakon trke... znači da ima mjesta za napredak.
Ja ču se usuditi reči da znam puno, jako puno... no to je NIŠTA naspram onoga što bi se trebalo znati prije nego se upustiš u takve stvari...
Ako te nešto konktretno zanima, pitaj. Niš me ne košta da ti odgovorim koliko ja znam. Preko toga nemogu.... Jelte, jer neznam. :D
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #29 : 18 Ožujak, 2010, 19:40:10 »
Dali bi dobio ista snage ako cil od lune squisham s 1,5 na 0,8, al s 0,5mm jacom podloskom, dakle skratim za 1,3mm, dignem tajminge te prosirim ispuh koji po svojoj prilici izgleda ovako:
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #30 : 19 Ožujak, 2010, 10:46:42 »
dobio bi nesta sitno na snazi samo smanjenjem squisha.. ako ne zelis mjenjati tajminge morao bi skinit glavu za npr 0.5 ili 0.7 na postojecu brtvu ispod cilindra.. zatim ovaj ispuh prosiriti,e onda si vec posao napravio ako na to dodje odgovarajuci spuh
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #31 : 19 Ožujak, 2010, 10:55:49 »
tako nesto cu i napraviti imam jednu termogrupu za pokuse :laughing7:
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #32 : 19 Ožujak, 2010, 19:34:02 »
@ giz
kada bi ja ulpoadao portmap od cilindra koji imam doma... dali bi mogao onda obiljeziti što bi trebalo prosiriti, poturpijati... lalala
kuzis?
Bi mogao..
Ili da jednostavno koristim neki 50 cc kit.. ne puca se na ono turbo high end al da se osjeti razlika
taj sam
Offline endi
  • Postova: 33
  • MojSpuh: MALOSSI MHR TEAM
« Odgovori #33 : 19 Ožujak, 2010, 19:39:14 »
to ti se ubaci kosuljica
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #34 : 20 Ožujak, 2010, 00:16:01 »
@ giz
kuzis?
Bi mogao..
Portmapa bez stupnjeva mi ne vrijedi puno.... ok, mogu ti reči gdje da proširiš i što da napraviš kako bi poboljšao kvalitetu smjese i njeno izgaranje ali portove treba izmjeriti u stupnjevima da bi se timizni prilagodili okretajima koje želiš.
Bez toga nema neke koristi prevelike.
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #35 : 20 Ožujak, 2010, 07:46:11 »
ok.. kak izmjerit te stupnjeve u kucnoj radioni.. jel moguce i kako...
taj sam
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
« Odgovori #36 : 20 Ožujak, 2010, 11:03:52 »
imas tamo u faq sto je mmario detaljno objasnio pa malo procitaj,bit ce ti jasnije sta treba radit
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #37 : 20 Ožujak, 2010, 11:09:08 »
procitao sam to vec... al mislim da cu opet morat jer prvi pun nisam dosta toga skuzio
taj sam
Offline endi
  • Postova: 33
« Odgovori #38 : 20 Ožujak, 2010, 11:45:35 »
ne mozes 10 ks izvuc iz obicnega cilindra.to je nemoguce
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #39 : 20 Ožujak, 2010, 11:57:58 »
di sam ja napisao da ocu 10 ks izvuc
taj sam
