Autor Tema: Spajanje pojacala..moba..i zvucnika  (Posjeta: 4084 )
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • Moj Skuter: Lifan Lf 50 qt 8d
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« : 15 Ožujak, 2010, 14:39:22 »
Pozdrav drustvo..odustao sam od onog grdnog kasetasa..odma..jer je bilo ruzan..a ode puno prostora...pa sam odlucio kakvo pojacalo...zvucnici su mi od 300w max..mada sumnjam da toliko imaju...a pojacalo je... 2 x 40 w rms ..ja msm...a imam jos jedno od 110w ..da li se moze sad spojit na to mob..ili mp3/mp4 player..da to fino svira..zvucnike i pojacalo klasika spojit..a na mob ili mp3/4 ...posto imaju ona 2 cinca ..ko od spajanja dvd i tv ..valjda aux kako se zove..uzeo bi kabal sa ta dva ..i na drugoj strani cinc..za moje zvucnike..mob mi je n95 ..znaci kao i na kompu onaj cinc...da li je to sve izvedivo..nasao sam taj kabal za aux..ima ta 2 cinca..a vamo je utor da se ubaci taj cinc..ko od zvucnika sa kompa..i sad mi treba jos jedan kabal da su sa obe strane ti ulazi za slusalice ....valjda ste me shvatili.
Offline zvons7
  • Postova: 238
  • SR
  • Moj Skuter: Aprilia SR
  • MojSetup: Hela
Odg: Spajanje pojacala..moba..i zvucnika
« Odgovori #1 : 15 Ožujak, 2010, 16:00:58 »
Naravno da može, iz n95 ti ide 3.5mm izlaz(kao za slušalice). Tu ubaciš običan audio kabel koji na jednom kraju ima priključak kao za slušalice a na drugom kraju 2 muška činča koje staviš u pojačalo. Na pojačalo staviš zvučnike i voila radi  :hello:
Vozi pametno
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 15 Ožujak, 2010, 16:08:55 »
super...a jel se taj kabal zove aux ..da znam trazit..ja sam nasao jedan ima muska 2 cinca a pojacalo..a na drugoj strani utor za taj banana prikljucak od 3,5mm..e sad mi treba jos jedan kabal sa obe strane 3,5mm utor banana ...to mi je problem nac..pitam da li postoji uopste...i oce moc ovo pojacalo gurat ga ..jer je ono 40w rms a zvucnici  su max 300w sto bi kad bi zvucnike podjelio sa 3 ..bili oko realnih 100w ..i jos nize
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #3 : 15 Ožujak, 2010, 21:12:27 »
jel nije lakse uslikat to sve? reci koje je pojacalo u pitanju, koji su zvucnici, koliko ohm-a, a ne koda milana zoves
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 15 Ožujak, 2010, 21:24:26 »
eo sacu na to sam zaboravio skroz
pojacalo je ovo msm specifikacije
2x40W RMS @ 4 ohm-a, 14.4V
Bandpass 5-45KHz @3dB
Thd 0.08% @ 1KHz max pow
Input level adjust 0.2 - 2.6V
i ovo su zvucnici
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #5 : 15 Ožujak, 2010, 23:59:00 »
chinch crveno-bijeli sa 3.5mm jackom s druge strane ti treba, obicni crveno-crni kabeli za zvucnike, i naponski sa akumulatora.. pretpostavljam da ovo sto pise ON je remote kabel, on se inace spaja na antenu od radija ili bas remote konektor ako ga radio ima.. valjd vamo ima deckiju koji su se time pozabavili, osim toga, nista nije problem spojiti... a zvucnici izgledaju kao da imaju kakvih 40w tako da se ne brines
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 16 Ožujak, 2010, 14:08:29 »
pa tako sam ja i konto..od pojacala do moba mi trebaju 2 kabla..jedan je sa ova 2 cinca ..a na drugoj strani utor za cinc 3,5mm i treba mi jos jedan kabal sa obe strane 3,5mm kabal jedan u taj utor a drugi u mob..
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #7 : 16 Ožujak, 2010, 18:29:50 »
nemas potrebe za jos jednim kabelom...
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #8 : 16 Ožujak, 2010, 20:41:46 »
ali ne bi ja uzimo..al ovaj kabal sto ide od 2 cinca..nema odma utor za mob ..znaci ovaj 3,5mm nego utor za taj kabal pa moram uzet taj da ima sa obe strane 3,5mm cinceve
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #9 : 16 Ožujak, 2010, 23:06:22 »
ili uzmes kabel koji s jedne strane ima muski 3.5mm a s druge strane chincheve
Offline zvons7
  • Postova: 238
  • SR
  • MojSetup: Hela
« Odgovori #10 : 17 Ožujak, 2010, 11:28:58 »
Tako je uzmeš kao što smo ti ja i kolega napisali- audio kabel s jedne strane 3.5mm a s druge strane 2 muška činča-dodje ti 10 kn i još moraš uzet samo dva para kabela za spojit zvučnike, te naravno nekakav naponski kabel za napajanje.
Vozi pametno
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 17 Ožujak, 2010, 15:31:02 »
super hvala vam...probacu nac taj da odma ima 3,5mm cinc..jer ovaj sto sam ja naso ..ima utor za taj cinc da se ukljuci
