Autor Tema: baotian cudno prima gas  (Posjeta: 11323 )
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« : 15 Ožujak, 2010, 00:47:44 »
Dakle motor ostavim da radi nekih 5 min na leru i onda odem napravit djir. Na cca pola gasa se dosta cudno ponasa, malo prima, malo ne. Kad napucam puni gas, prve 2, 3 sekunde vuce, a onda postane isto kao da sam gas skroz pustio (zvuk se stisa i okretaji padaju). Kad se brzina spusti do nekih 15 (jos uvijek drzim puni gas) onda ga opet primi ali na nekih 30 opet kao da sam ga pustio i tako ukrug.
Kako god da kombiniram nikako ne moze preko 40 km/h.
Trenutno vozim bez plastika.. jel moguce da je voda dosla nekud di ne treba pa struja zeza? ...iskreno, ne cini mi se kao da je u struji problem, al naravno da je moguce.
Ni nakon cca 3 km voznje stanje se ne popravlja.
Probao sam rukom zatvorit ulaz za zrak na airboxu (pod predpostavkom da ima previse zraka), ali ne pomaze, dakle nije presiromasna smjesa.
...i kaj bi mogo bit problem?  :icon_biggrin:
Forumska Sirotinja R/T
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
  • Mob: 092-22-44-33-5
Odg: baotian cudno prima gas
« Odgovori #1 : 15 Ožujak, 2010, 01:12:47 »
vidi sta ti je sa karburatorom malo ga ocisti vidi jeli sve stima....nevjerujem da je struje
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #2 : 15 Ožujak, 2010, 01:26:07 »
aham.... tnx  :)
Inace, taj problem se pojavio u sub. navecer, a zadnji put prije toga kad sam ga vozio je bilo sve normalno...  :dontknow:
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #3 : 15 Ožujak, 2010, 01:31:34 »
kazem mozes cak i provjerit usis u kakvom je stanju provjeri i filter da ti mozda negdi nepusta zrak....
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #4 : 15 Ožujak, 2010, 09:34:00 »
Baotian je 4t dakle svjecica ili bobina :hello:
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #5 : 15 Ožujak, 2010, 11:12:31 »
ee nadam se da je svjecica, ima 5700 km kolko i skut...
da onda ocistim frgu il ne?
Offline ToNYGP1Racing
  • Postova: 1033
  • Zgazi me!!!!!!!
  • Moj Skuter: Derbi GP1 500 TwinTurbo
  • MojSetup: Nexus 500
  • MojSpuh: Akrapović ( i to 2)
« Odgovori #6 : 15 Ožujak, 2010, 11:14:29 »
Zamjeni svjecicu, pa ako nije to onda ocisti frgu.  :icon_biggrin:
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #7 : 15 Ožujak, 2010, 11:16:04 »
a ak nije ni to onda moram od nekog posudit bobinu?
  • Postova: 1033
  • Zgazi me!!!!!!!
« Odgovori #8 : 15 Ožujak, 2010, 11:17:16 »
Zamjeni svjecicu, pa cemo vidjet..  :happy8:
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #9 : 15 Ožujak, 2010, 11:19:39 »
jucer sam isao na benzinsku s starom svjecicom i kaze mi lik da takvu na benzinskoj necu nac, da moram ic u neki moto ducan... A otic cu do tokica, valjda imaju  :dontknow:
  • Postova: 1033
  • Zgazi me!!!!!!!
« Odgovori #10 : 15 Ožujak, 2010, 11:21:17 »
Da. To je mala svjecica.. Tokic je z aaute koliko znam.. al odi pitat mozda imaju..  :icon_thumright:
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #11 : 15 Ožujak, 2010, 11:58:55 »
trebali bi imat,ali slobodno ih nazovi i naruci svijecicu,oni ti voze djelove svaki dan iz centralnog skladista u Sesvetama u okolne ducane.Znaci ako samo nazovi i naruci svijecicu da nebude zajeba  :toothy11:
Sretno sa rjesavanjem problema!
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #12 : 15 Ožujak, 2010, 15:18:27 »
...preporucate mozda neku svjecicu?
Ova koja je sad je toplinske vrijednosti 7 i ima "R" (otpornik).   - to je ok kombinacija?
Jedna stvar nevezana za problem... Na kolko se stelaju ventili na baotianu? U 5700 km ih nisam ni jednom stelao tako da bi vjerojatno bilo vrijeme..  :toothy11:
Offline tony27
  • Postova: 5
  • Mjesto: Velika Gorica,Š?itarijevo
  • Moj Skuter: Explorer Rocky 125
  • MojSetup: Nema
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 15 Ožujak, 2010, 20:44:02 »
e brijem da ti se venitili stelaju na usisni 20 a ispušni 30 i btw ako ti motor krepava na pola gasa, uzmi malo mješavine i namaži membranu na fergiću tak sam ja.Sumnjam da je sviječica ja imam isti ko i ti samo 125 ccm i imam ju skoro 2 god
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #14 : 15 Ožujak, 2010, 22:30:10 »
Ma nije samo na pola gasa, ni jedan otvor gasa ne prima dobro - bilo da ga okrenem tek toliko da se micem s mjesta ili do pola ili do kraja... na svakom otvoru gasa se osjeti da nije to to, a cim vise okrenes, jace se osjeti to cukanje (kad "primi" a kad ne).
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #15 : 15 Ožujak, 2010, 23:30:42 »
Ventili se stelaju na o-ho-ho kilometara,kupi svjecicu i miran si
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #16 : 15 Ožujak, 2010, 23:35:58 »
...krivo sam se izrazio...  :drunken_smilie:  na koliki zazor?
nema veze kaj ne treba jos.. nije na odmet znati  :toothy3:
Offline M.A.S 82
  • Postova: 194
  • Moj Skuter: Ex SP180,MC3,VXR
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #17 : 15 Ožujak, 2010, 23:49:31 »
Skini dva mala sarafa sa karba oni koji drze plovak,skini gumu sa plovkom i pregledaj da nema negdje rupicu,znalo mi se par puta ista stvar desiti i kad sam stavio novu gumu sve ok..mozes i vakum ventil pogledati..on je na samom tanku..
Offline xTenkx
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: kaj ce mi to!!
« Odgovori #18 : 27 Ožujak, 2010, 20:15:38 »
E ventili se štelaju :usisni 0.05mm,ispušni 0.10mm
Offline sxnin
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Zhongyu 125
  • Moja Kaciga: metro :-)
« Odgovori #19 : 19 Travanj, 2010, 21:33:36 »
Hmm, pozdrav svima, evo da se nadovežem na temu, vozim Zhongyu 125 od početka (novi) kupljen 2005.g., super sam zadovoljan, 13000km, mijenjano ono klasično, remen dva puta, evo nedavno cdi-box, svjećice, ulje itd...
Uglavnom od nedavno nema servisera u mom kraju više za kineze, pa ću sam se uhvatit posla! Smatram da nije neki bauk (imam iskustva s mehanikom), radio gornju zonu na 290 TD. mercedesu :-), ispalo super, radio na celici 2.0 GT, V-stromu, TL1000 itd...uglavnom, najbnije je imati pravu informaciju..
Naime, kupio sam povoljno još jednog Zhongyu-a 125 za malog, sa cca 9500km, uglavnom, skut ima problem sličan naslovu teme, čudno prima gas, naime, kako i svaki, pali na zub, ili nikako (onda je neki prob), radi lipo, kad se ide vozit, cca na 55-60km/h, po njegovom satu, guši se, kao da si mu oduzeo gas, isto tako, na nogarama kad je, i daš mu ful gas, on kao zaletava se, ne može uhvatit fuul gas, ono kao da ga cimam s gasom, dam pa oduzmem, a kad je lagano dan gas cca 1/3, sve pet  :angry7:...
Uglavnom, probao sam sa CDI-em, bobinom drugom i nije do toga, pa reko možda je nešt oko ventila, jerbo nemam pojma kako je prijašnji vlasnik održavao skut?!?
Možda netko zna šta mu je na osnovu ovih informacija, i jaako bitno mi je, ova informacija usis na 0.05mm, i ispuh jna 0.10mm, vridi za koji skut i da li je 100% točna?! Isto kao i ona prethodna (nekoliko postova prije) usis na 20 (čega), ispuh na 30 (čega), i za šta su te informacije i da li su 100% točne??
Hvala Vam svima unaprid
LP, Zlatko
