Autor Tema: razrada gus cilindra, posle specijale ...  (Posjeta: 6380 )
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: RUNNER 125-180
  • Moja Kaciga: Lazer Joe Bar T
  • MojSetup: 180 Modified
  • MojSpuh: PM59
« : 07 Ožujak, 2010, 10:14:09 »
trebaju mi sto tacnije informacije, kako da razradim moj gus cilindar, znaci radjena je specijala, pa sada me zanima, sta kako ??? PS : izvadjen je termostat, jer kada dodje leto, nece imati, nikakwu funkciju, sem da pregreje motor.....
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: razrada gus cilindra, posle specijale ...
« Odgovori #1 : 07 Ožujak, 2010, 10:24:32 »
Termostat zatvara protok rashladne tekućine kroz cilindar dok se temperatura ne podigne na određenu temperaturu. Jako korisna stvar po zimi, po ljeti je više manje isto jer ti je svejedno dal se ugrije na radnu temperaturu za 30 sekundi ili za minutu i pol  :laughing7:
Što se tiče razrade, razrađuješ je kao da imaš novu mašinu, znači prvih 50 km ko po jajcima, sljedećih 100-150 sa laganim napucavanjima gasa, nakon toga po malo fol gas i to je to  :icon_thumright:
EDIT:
O kojem je tu motoru/mašini riječ?  :icon_scratch:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #2 : 07 Ožujak, 2010, 10:35:38 »
EDIT:
runner sp 125!
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #3 : 07 Ožujak, 2010, 11:34:14 »
a da radi na leru ???? dali treba da radi neko vreme na leru, dok nekrenem da ga razradjujem ??? sa malo gasa >>>
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #4 : 07 Ožujak, 2010, 11:59:56 »
e da jos dodam, dali da razradjujem na fabrickom, ili rezoni ???
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #5 : 07 Ožujak, 2010, 15:34:24 »
jel moze odgovor :)
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: nekakav vxr 209
« Odgovori #6 : 07 Ožujak, 2010, 15:35:41 »
u tvom slucaju ne igra neku preveliku ulogu... al ono stavi serijski i tako razradi
Napucam gas do daske, maknem dasku i jos stisnem gas!!!!!!!!!
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #7 : 07 Ožujak, 2010, 15:54:21 »
kako to ??? jer npr, na fabrickom auspuhu idu 15.5grama rolnice, a na ovu rezonu idu 11 grama, iako su mi jos teske, znaci oko 10 grama....
a da radi na leru ? dali treba da radi neko vreme na leru, dok nekrenem da ga razradjujem  sa malo gasa >>>
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
  • Mjesto: velika gorica
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: Caberg
  • MojSetup: 180ccm tuned by SRT-TEAM
  • MojSpuh: ser+34 tuned by SRT-TEAM
« Odgovori #8 : 07 Ožujak, 2010, 17:38:02 »
razradi ga na serijskom auspuhu i 15,5g rolicama da nejde previše u okretaje...ostavi nek odradi 10min na leru i onda ljepo laganini skuriš dva rezervara goriva(u koj možeš stavit još čep ulja) i poslje toga samo gas...
Jel se ti pucaš sa čime??? Ne sve je serijsko..
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #9 : 08 Ožujak, 2010, 08:02:12 »
e hvala ti :) stavicu onda fabricki auspuh i teze rolnice bas zbog okretaja, ali moram dodatno da stelujem karb, jer ga do sada nisam nastelovao....
PS : izvadio sam pumpu za ulje :) pa cu stavljati 200ml na 5 litara :) znaci predjem 200km, izacice me oko 13 litara i 520ml ulja :)
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #10 : 08 Ožujak, 2010, 14:12:27 »
da nije malo previše 4% mješavina? ako stavljaš full sintetiku dosta je 2% ili malo više ako ga razrađuješ
« Odgovori #11 : 08 Ožujak, 2010, 14:42:30 »
2 i pol posto mješavine uvrh glave sa sintetičkim uljem,ostalo je previše..
a ovo za termostat je teška glupost izvadit ga 2 jer to ti more više štetit neg koristit...i kakvo pregrijavanje po ljeti??znač uopče kak termostat funkcionira i koja mu uloga?
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #12 : 08 Ožujak, 2010, 15:14:53 »
znam kako radi.... ali svi koje poznajem sto su stavljali kitove su vadili termostat, bas iz razloga da se ne pregreju :)
aj mi pojasni kako se to racuna ???? hocu da skontam, i koliko je optimalno kada se razradjuje motor ??? a koliko kada je motor razradjen ???
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #13 : 08 Ožujak, 2010, 15:24:44 »
znaci 2 % ulja na litru benzina bi bilo 2*1/100=0,02 litre ulja ako je 5 litara benza 2*5/100=0,1 litra ulja ili 1 dcl, pa dok se razrađuje možeš staviti 2.5%  anakon razrade 2% ulja
« Odgovori #14 : 08 Ožujak, 2010, 15:26:46 »
bezveze...imaju i moi frendovi kitove na motorima pa ima i termostat...dok dođe na radu temperaturu on otvori i motor se najnormalnije hladi,bilo ljeto ili zima..
ja na svom spu isto imam termostat i nikad nikakvih problema...sumnjam da budeš imal i ti...btw ti nisi stavljal kit..
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #15 : 08 Ožujak, 2010, 15:33:19 »
meni je riknuo  :toothy12:, zato je izvadjen.....
e hvala :), znaci samo 125ml max za razradjivanje ???? i samo 100ml, prilikom voznje ??? pa to je dosta manje i bolje :) jer sam planirao u voznji 150ml, kada ga razradim :)
« Odgovori #16 : 08 Ožujak, 2010, 15:35:32 »
bil i meni riknul pa sam kupil novi..oko 100 kn..il uzmi polovni od nekog
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #17 : 08 Ožujak, 2010, 15:55:51 »
sa previše ulja mašina ne radi dobro,stvara se prevelika garez i ide slabije, provjereno  :icon_thumright:
