Autor Tema: dellorto 21 problem  (Posjeta: 13231 )
Offline runner_sp180
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
Odg: dellorto 21 problem
« Odgovori #20 : 11 Ožujak, 2010, 19:19:53 »
ovisi koju tocno gljivu imas! svaka vuce odredeni dio zraka.. ja sam na 21 i malossi e13 imao diznu 100,  a sa 21 i malossi e5 92-95, kako kad..
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 r
« Odgovori #21 : 15 Ožujak, 2010, 20:26:56 »
konacno sam nasao 90 dizna pa  sutra cu je montirati
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #22 : 16 Ožujak, 2010, 19:13:28 »
konacno sam stavio diznu i sad skuter ide ok kak treba al na 1/3 turaza skuter trokira trtrtrtrtrtrtrtrt sad neznam dal da spustim iglu il ne ?
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #23 : 16 Ožujak, 2010, 19:56:47 »
digni seger gore
Offline M.A.S 82
  • Postova: 194
  • Moj Skuter: Ex SP180,MC3,VXR
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #24 : 16 Ožujak, 2010, 20:51:57 »
Probaj dici osigurac na igli..
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2010, 21:20:10 M.A.S 82 »
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #25 : 18 Ožujak, 2010, 12:57:29 »
evo sad sam digao seger do vrha i sad skuter konacno ide kako treba "ekstra" hvala vam momci puno sto ste mi pomogli hvala vam jos jednom pozz
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #26 : 20 Ožujak, 2010, 21:09:20 »
jao ljudi dali je moguce da od kad sam stavio 21mm karburator da moj skuter ima majna krajna brzina i sad neznam sta da radim sa 17.5mm isao je 115 a sada ide 90 neznam sta da radim dali mozda je do filtera zraka stavio sam sportskog filter
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #27 : 20 Ožujak, 2010, 23:33:09 »
dal neko ima vakav problem kao ja stavljam 21mm karburator i skuter ide majne na krajne brzini i sad se zifciram pa nek neko pomogne ako zna pozzz
Offline XSH_tuned_MHR
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: aEROx
« Odgovori #28 : 21 Ožujak, 2010, 00:22:41 »
ovako skini ga ocisti sve fino skini sve dizne i vrati dotegni lijepo., ako imas sportski filter gore stavi diznu u rasponu od 90 do 96., trebala bi biti 92,94 taman.,spusti iglu do kraja., montiraj sve lijepo.
ako ne vrti 13 ipo nevalja
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #29 : 21 Ožujak, 2010, 13:58:45 »
koju tocno gljivu imas? u svakom slucaju nemoze dizna ispod 90
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #30 : 21 Ožujak, 2010, 17:39:42 »
pa ovako dizna je 90 a sporskog filtera je malossi e5
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #32 : 22 Ožujak, 2010, 00:33:20 »
ajde ljudi bar neko neka da neki prjedlog neznam sta da radim mislio sam da ce ici bojle al nije tako al neznam sta je u pitajne
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #33 : 23 Ožujak, 2010, 12:44:02 »
ajde ljudi sta je ovo zar niko nezna skuter u startu je ok al krajna brzina je majna pomagajte
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #34 : 23 Ožujak, 2010, 19:36:52 »
e5 i 90 dizna, cini se ok. prije da nesta s prijenosom ne stima.
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #35 : 23 Ožujak, 2010, 22:36:19 »
prjenos je sasvim ok na njega nista nisam dirao sve je novo stavljeno al od kad sam stavio dellortov 21mm karburator skuter ima jaci start al izgubio krajne pa neznam sta je to dali je moguce kad stavis veliki karb da skuter ide slabije to nemogu shvatiti
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #36 : 23 Ožujak, 2010, 22:50:21 »
koliko ti je otvoren zrak? jel mirno radi na leru? ja bih prije rekao dizna 100 sa gljivom
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #37 : 24 Ožujak, 2010, 20:36:11 »
ma kaki.. kolko vidim nema ni kita ni bog zna kaki auspuh.
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #38 : 25 Ožujak, 2010, 12:19:22 »
kako nema kit kad ima polini 70cc auspluh tecnigas carbon 70cc ,polini variomat ,polini lamela ,karburator dellorto 21mm,sportskog filtera malossi e5.....  i sad mi nije jasno kako moze to da se desi od kad sam stavio 21 mm karb skuter ide slabije
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #39 : 25 Ožujak, 2010, 18:20:13 »
dali ja sam jedini so ima problem kako ja
